Токовое зеркало.
Непрочитано 02.10.2019, 17:32
По умолчанию Re: Токовое зеркало.
Можно добавить стабилитрон на выход ОУ или 2й резистор... даже вроде где-то видел такое.
Последний раз редактировалось zoog; 02.10.2019 в 21:58.
Непрочитано 02.10.2019, 17:42
Сказал спасибо: 3,110
Куда?
А если в обход транзистора (между коллектором и эмиттером)?
Непрочитано 02.10.2019, 19:06
А если там случится нагрузка?)
Непрочитано 02.10.2019, 19:24
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Поставить специально обученную китайскую перемычку!
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 03.10.2019, 01:23
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
По схеме в посте 172 и запитке ОУ от выхода - не запустится и работать не будет.
ОУ физически не сможет дать на выход +1.2-1.5 В к своему положительному питанию.
Та схема упрощенная должна быть, от лабы все-таки.
Я имел ввиду такое включение.
gbdj вне форума
Непрочитано 03.10.2019, 01:33
Здесь что, викторина - предугадывать, что Вы имели в виду? Дайте конкретную схему, от сети до экв. нагрузки.
Непрочитано 03.10.2019, 10:22
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
+1. Ну добавим мы подтяжку со входа стабилизатора на базу проходного транзистора в ОЭ. Но как отнесётся к этому подключенный туда-же выход ОУ (запитанного от выхода стабилизатора)?
Ну не будет работать верхнее плечо операционника, но будет работать нижнее. Кстати, есть недобросовестные разработчики spice моделей (неграмотные) операционников. Которые ограничивают "единичку". Я столкнулся с этим с одной из моделей LM324. Самое интересное, что идею подтягивающего резистора на зарубежном сайте восприняли с удивлением. Им можно, они же законопослушные. А так достаточно посмотреть в даташит на схему и увидите как будет работать операционник.
bordodynov вне форума
Непрочитано 03.10.2019, 12:04
Будет работать паразитный диод при превышении Uвых над Uпит более чем на 0,6В. И, главное, зачем? Когда можно стабилитрон.
Непрочитано 03.10.2019, 12:09
ОК. Это принципиально, с ОЭ такого онанизма не будет.
Непрочитано 03.10.2019, 13:28
Опечатался. Конечно "ОК".
Да... но если переусердствовать, то, например, можно пробить переход база-эмиттер "верхнего" эмиттерного повторителя на выходе ОУ.
Как вариант, но это уже надо вспоминать технологию производства ИС. Как там выращивается - в "кармане" или на основной пластине, вертикально или горизонтально, и пр...
P.S. Сдаётся мне, что схема из поста 195 будет иметь плохую динамику.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 03.10.2019 в 13:33. Причина: Много букаф добавил.
Зачем токовое зеркало? Реостат Электроника - это просто 39 11.12.2015 22:00
Токовое реле для отключения устройства krww Источники питания и свет 13 26.01.2014 13:42
Токовое реле из геркона vodila1401 Источники питания и свет 56 18.01.2014 18:48
зеркало заднего вида adviser zyb58 Электроника средств транспорта 0 08.01.2010 16:59
Стабилизация тока холостого хода выходного каскада sniper26 Аудиотехника 142 31.07.2009 23:35
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
