Восстановление дорожек шлейфа
Непрочитано 21.09.2019, 19:51
Zaero
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Zaero на пути к лучшему
По умолчанию Восстановление дорожек шлейфа
Хотелось бы восстановить ноутбук, который отдали даром. Поначалу подумал, что это труп, но оказалось, что вполне рабочий.
Итак, по порядку. Первые симптомы - не включается. Разобрал, чтобы посмотреть состояние. В принципе, терпимо, на первый взгляд ничего ужасного. В процессе разборки, естественно, приходится отсоединять некоторые шлейфы. И вот шлейф, который уходит на кнопку питания, оказался с поврежденными токопроводящими дорожками на самом конце. Они практически слизаны.
Единственное предположение, как это могло случиться, у меня одно - скорее всего, до меня ноут разбирал какой-то рукожоп, который явно не в курсе, что нужно сначала вытянуть защелку на разъеме, а только потом вытягивать шлейф. Он вытянул шлейф из запертого разъема так, что часть дорожек осталась в разъеме. Они, кстати, напыленные.
Иначе я не могу объяснить такое состояние дорожек. На окисление не похоже.
С помощью чего можно снова нарисовать эти дорожки? Найти такой же рабочий шлейф, думаю, будет весьма проблематично. Поэтому в первую очередь стоит задача восстановить тот, что есть.
P.S. Ноутбук включил замыканием соответствующих контактов на самом разъеме. Он завелся и загрузил Win10. Даже батарея оказалась еще в приличном состоянии.
Zaero вне форума
Непрочитано 21.09.2019, 19:56
zhukoleg
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 22 сообщении(ях)
zhukoleg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Восстановление дорожек шлейфа
Обрежь повреждённое место ,приклей уплотняющую прокладку и будет тебе счастье!Если не умеешь,закажи у китов))))
zhukoleg вне форума
Непрочитано 21.09.2019, 20:09
Zaero
Сообщение от zhukoleg Посмотреть сообщение
Про обрезать я уже думал. Но смущает то, что после обрезания неповрежденные дорожки не будут выходить наружу. Они ведь находятся как-бы между двумя слоями пластика. Это на производстве конечную часть шлейфа не покрывают верхним слоем примерно на 1 см.
Ведь, если шлейф пощупать где-то в центральной части, то там же дорожки изолированы материалом самого шлейфа - они находятся внутри.
Zaero вне форума
Непрочитано 21.09.2019, 20:50
zhukoleg
Белые соскребаются хорошо,такие хз,они разные по структуре бывают,надо пробовать,потихонечку,без фанатизма.Можно попробовать восстановить,ничего не режа,а нанести проводящий слой на основе серебра,продаётся в автомагах.Способ 100% работает на ура при ремонте плёночной клавы в компах.
zhukoleg вне форума
Сказали "Спасибо" zhukoleg
Zaero (21.09.2019)
Непрочитано 21.09.2019, 21:11
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
А просто подпаять четыре проводка вместо шлейфа?
andries5 вне форума
Непрочитано 21.09.2019, 21:52
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
Сообщение от Zaero Посмотреть сообщение
Вин10, ноут явно не древность. Найти такой же шлейф вряд ли проблема.
Ara41 вне форума
Непрочитано 21.09.2019, 22:33
Zaero
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Не вариант. Там на другом конце прямоугольная площадка шлейфа, внутри которой находится собственно кнопка, состоящая из двух металлических пластин и светодиод. И все это, повторюсь, в оболочке самого шлейфа. Куда там подпаяться?
Фото, как понимаете, не мое - здесь шлейф в нормальном состоянии:
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
Это только так кажется на первый взгляд. Во-первых, это Toshiba. Они, вроде как, ушли с этого рынка. Новых ноутбуков этого производителя сейчас просто нет. Во-вторых, установленная Win10 не родная. С завода он выпускался с предустановленной Win7 (судя по наклейке). Ноут приблизительно 2009-2010 г., максимум 2011 г. Модель A665-S5170.
Пробовал искать шлейф на Алиэкспрессе - кроме материнских плат (с разборки, похоже) и батарей ничего не нашлось.
Последний раз редактировалось Zaero; 22.09.2019 в 00:33.
Zaero вне форума
Непрочитано 22.09.2019, 01:48
Zaero
Нашел все же по объявлению донора на запчасти. Так не с моим счастьем - продавец ответил, что
Пару месяцев он на продаже, никто даже не писал. А сегодня сразу двое. Пару часов назад уже человек попросил отправить завтра.
Zaero вне форума
Непрочитано 22.09.2019, 02:01
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Возьмите ОСТРЫЙ канцелярский нож, шлейф с обрезанным повреждённым участком кладёте на ровную гладкую поверхность и аккуратно лезвием (край лезвия параллельно плоскости шлейфа) соскребаете пластик до металла дорожек. Дальше либо использовать подготовленный таким образом край шлейфа как рабочий, либо с помощью сплава Розе присоединить к нему нужный кусок, подготовив его аналогично (отрезав его где-нибудь, вещь стандартная). М.б., используя тонкие проводки. Сначала потренируйтесь на ненужном куске шлейфа.
Во-общем, если руки растут из плечей, а не из ..пы, вполне реально восстановить!
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 22.09.2019 в 02:06.
tim1960 вне форума
Непрочитано 22.09.2019, 02:57
Zaero
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Удачи!
За совет спасибо, да и руки вроде растут из нужного места, но все не так просто.
Хорошо, допустим, я обрезал поврежденный участок. Это уже не есть хорошо, т.к. шлейф придется изгибать и натягивать, чтобы дотянуться до разъема. Далее соскребаем пластик, так? Вот только на вид нет там никакого металла - полное впечатление, что дорожки сделаны методом напыления. Как думаете, легко вместе с пластиком и нормальную дорожку таким методом содрать? Мне кажется легче легкого - она тонкая и не такая твердая, как пластик.
Тут права на ошибку нет, ведь запаса для обрезаний не предусмотрено - шлейф сделан четко по размерам.
Пока мне видятся два варианта для решения - или восстановить дорожки каким-то токопроводящим составом, или найти рабочий шлейф (идеальный вариант). Еще, правда, можно приколхозить какую-то выносную кнопку на проводках, подпаявшись к выводам разъема, но это выглядеть будет совсем не айс.
Казалось бы, элементарная неисправность, а исправить не так и легко.
Zaero вне форума
Восстановление дорожек плёночной клавиатуры kok007 Делимся опытом 29 15.02.2019 06:40
Помогите найти переходник (2 шлейфа) viDIMM Информация по радиокомпонентам 0 12.01.2013 16:46
Нанесение рисунка дорожек на текстолит принтером VASSAGO72 Электроника - это просто 1 08.04.2011 09:43
Ремонт гибкого шлейфа на калькуляторах sflkfgafg Ремонт оргтехники 15 26.10.2010 16:16
Восстановление осциллографических трубок avt798579 Измерительное оборудование 0 09.09.2009 22:17
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
