TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Драйвер дисплея MAX7219 ловит высоковольтные помехи
Непрочитано 21.08.2019, 16:49
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Драйвер дисплея MAX7219 ловит высоковольтные помехи
Сообщение от 12-12 Посмотреть сообщение
С другими линиями данных такое не прокатывает. Какие мысли по этому поводу?
Мысль, что там только одна линия данных, как Вы показали в кусочке схемы...
Что значит -
отсоединить DIN и подключить его к GND
в каком месте отключить и где подключить к земле - около микроконтроллера или около драйвера светодиодов?
Допустим, закоротили вход данных на землю, а по clk идет помеха - что там в даташите написано, может драйвер принять неправильную команду и войти в ступор? Если нет - то далеко не факт, что только по Din помеха может поступать.
Ну и оставшиеся ранее заданные вопросы остались без ответа.
Очень часто встречал на производственном оборудовании серьёзных европейских производителей защитные диоды в цепях шин данных, интерфейсов и т.д.
Т.е вот именно такие супрессоры на мегагерцовых шинах данных? Или все же другие защитные компоненты, с другими характеристиками, соответствующими этим шинам?
Сказали "Спасибо" Yuri222
ForcePoint (21.08.2019)
Непрочитано 21.08.2019, 17:12
12-12
12-12 на пути к лучшему
В таком исполнении не пробовал, попробую, отпишусь.
12-12 вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 17:43
12-12
По этому поводу ничего сказать не могу, настолько глубоко даташит не изучал, не уверен, что там вообще об этом написано.
Уверен, если открыть любой европейский модуль на дин рейках ставятся, преобразователи всякие и т.д. на выходе какого нибудь RS485 будут аналогичные супрессоры стоять.
12-12 вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 18:18
Уже сам посмотрел - есть там про это, ничего не будет делать.
Если по клоковому входу будет помеха, при закорачивании входа данных все будет хорошо. Так что этот эксперимент с этой закороткой - не показатель, что найден путь проникновения помехи.
Уверен... на выходе какого нибудь RS485 будут аналогичные супрессоры стоять.
Конечно, да. Скажете еще, что и на USB такие ставят...
А загуглить?
Тыц и тыц.
75 пикофарад емкость для RS485. Для USB по памяти - единицы пикофарад...
Непрочитано 21.08.2019, 22:05
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Раз чип имеет триггеры Шмита на входах ничто не мешает поставить простейшую RC цепь дла защиты от помех. Конденсаторы ставить как можно ближе к ногам. Для конкретного приложения скорость 10 кбит даже лишне большая. Тоесть можно еще снизить и увеличить конденсаторы.
Насчет переинициализации. Мы не живем в экранированном ящике. Тоесть космическая частица всегда может попасть в кристалл и перевернуть состояние некоего бита регистров. Про РОМ не говорю, там нечего сделать. Чтоб спокойно спать уже 20 лет делаю перидически переинициализацию регистров МК. Раз в секунду, 10 минут, даже час, но всегда делаю. Автор преспокойно может делать инициализацию MAX7219 каждый раз перед посылкой данных. Разумеется надо внимательно, без лишнего энтусиасма
ПС Супрессоры в основном предохраняют от пробоя. С подавлением помех имеют мало общего
Последний раз редактировалось OakRidge; 22.08.2019 в 00:16.
OakRidge вне форума
Сказали "Спасибо" OakRidge
Yuri222 (22.08.2019)
Непрочитано 22.08.2019, 10:32
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
Вот ведь блин - вчера специально их искал в даташите, по диагонали - поиском по ключевым словам.
Благодаря Вам сегодня еще раз, уже тщательнЕЕ, просмотрел - и вот оно:
Hysteresis Voltage DIN, CLK, LOAD, CS 1 V
Но ИМХО так делать, как у ТС - т.е. практически емкости фильтров формируются паразитными емкостями супрессоров и вых. сопротивлением микроконтроллера - неверно.
Если нет под рукой правильных деталей защиты от перенапряжения на шине - я бы поставил по паре мелких диодов Шотки на каждый из 3-х входов драйвера (на землю и на питание) поближе к нему, и чтобы там керамический кондерик стоял 0,1 мкФ рядышком, который в случае чего скушает помеху.Думаю, этого должно хватить - ведь энергия возможной помехи ожидается ограниченной, если никто не собирается тыкать высоковольтным проводом в шлейф.
Непрочитано 22.08.2019, 12:31
OakRidge
Сказал спасибо: 287
Супрессор довольно противная вещь. ESDA5V3SCx к пример. Нету резкого ограничения напряжения ..... Возможно есть получше, плохо искал когдато вероятно
Дополнителная плата к SALEAE чтоб можно было подключать к шине с напряжениями 20V. Не идеал, да свое дело делает
Диоды не Шоттки. BAT54 при нулевом напряжении имеет емкость 10pf, BAV99 1,6пф. Кондесаторам 82 пф сделал место на плате, да так и не поставил.
Стабилитрон: Както негоже перебрасывать пики с входов к питанию. Думаю лучше еще 2 детальки чем питанию помехи. В конце концов стабильное питане самое важное
ID:	144505   Нажмите на изображение для увеличения
OakRidge вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OakRidge за это сообщение:
baiderin (22.08.2019), Yuri222 (22.08.2019)
Непрочитано 22.08.2019, 13:46
С учетом 100 пФ емкостей - не страшно )
Но да, как у Вас, со стабилитроном - оно, соглашусь, получше будет.
Непрочитано 22.08.2019, 18:06
OakRidge
Сказал спасибо: 287
Всегда приходится мирится с чем то за счет чегото. Ну электроника такая, то ли дорого, то ли трудно доставаемо, то ли не подходит чемто. Изворачивася приходится пока ум работает. Делаю некую бяку, питание 10-30V, и чтоб 150V/3 seconds пики в питании не убивали. И чтоб дешево ..... Манул прямо, и кошка и зверь одновременно
Удачи !
OakRidge вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 18:53
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
а где фоты всего этого безобразия?
а то порой бывает описывают свои платы типа они нормальные а как выложат - как тихий ужас - оттуда и помехи
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Yuri222 (23.08.2019)
OLED ssd1306 + STM32f030f4 miwutka Песочница (вопросы новичков) 195 07.01.2019 15:38
Драйвер графического дисплея 122х32 для AVR prottoss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 13.09.2005 12:18
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
