Проброс rs485 по TCP/IP
Непрочитано 15.08.2019, 22:18
Dmitry_
Аватар для Dmitry_
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Dmitry_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проброс rs485 по TCP/IP
не понимаю проблемы. Почему нельзя установить на удалённом компьютере софт для работы с устройством и подключаться туда по RDP. Или, если есть доступ к удалённому компьютеру, то осуществлять от туда подключение по RDP к компьютеру с софтом и пробрасывать средствами RDP нужные COM/USB/SMB устройства? Обязательно нужно огород городить с "программой для этого пикселя"... (*сарказм*)
Dmitry_ вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 17:20
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Сообщение от leontix Посмотреть сообщение
SergeyNT, большое спасибо! А на "китайцах" работал?
стояли на одном из объекторв....
Сообщение от Andry_y Посмотреть сообщение
Есть еще и "наши" по вменяемым ценам.
похоже на тот-же китай и почти по тойже цене что с али
Сообщение от Dmitry_ Посмотреть сообщение
не всегда есть место ставить удаленно комп, и по климатике -40 комп на улице не поставить.
Хочу себе прикупить с Wi-Fi, очень удобно: подключил к контролеру, а сам в теплом помещении отлаживаешь и проводов не надо....
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 17.08.2019, 09:18
Dmitry_
Аватар для Dmitry_
Сказал спасибо: 87
Подмигивание Re: Проброс rs485 по TCP/IP
Вы меняете условия.
Сообщение от SergeyNT_ Посмотреть сообщение
В этом случае удобнее проложить кабель до отапливаемого помещения. Для RS485 максимальная длина кабеля составляет 1,2 км - явно сможете дотянуть до компьютера.
Я исходил из условий ТС:
Есть компьютер к которому подключен прибор через rs485. На удаленном компьютере ПО по управлению прибором. Между компами LAN. Программку по организации проброса rs485 по TCP/IP.
В этом случае RDP работает на ура без всякого дополнительного софта.
Dmitry_ вне форума
Непрочитано 17.08.2019, 11:51
только кабель должен быть для внешнего пользования и не всегда возможно. из практики - есть объект, на котором прокладка по столбам невозможна из-за кранов (стрелой могут порвать), подземный тоже (периодический ремонт труб), кроме того - кабелем около 200м, а вай-вай менее 100 прямой видимости
RDP работает на ура
обычно на своей версии оси, ТС не указал оси на ПК
кроме того, вопрос изначально поставлен некорректно - какое ПО, какая ОС, тип оборудования, драйвера, протоколы, расстояния, тип сети.
Непрочитано 18.08.2019, 12:39
Dmitry_
Аватар для Dmitry_
Сказал спасибо: 87
только кабель должен быть для внешнего пользования и не всегда возможно. из практики - есть объект, на котором прокладка по столбам невозможна из-за кранов (стрелой могут порвать), подземный тоже (периодический ремонт труб)...
Интересно как там 380 до станка проложено и стабильно работает? Тоже кранами и ремонтом труб рвут?
Всё, кроме разрядности ТС указал. Пусть не в первом сообщении, но указал. Дальнейшие нравоучения считаю неуместными.
Последний раз редактировалось Dmitry_; 18.08.2019 в 12:44.
Dmitry_ вне форума
Непрочитано 18.08.2019, 13:00
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
есть вайфай на 1-5 ватт передатчики. пробьет что хочешь.
http://ubiquiti.ru/
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 18.08.2019, 18:09
там нет станком, там есть насосы, маленькие такие... на 200-300 квт и 2000-3000 м3/час
Типовая прога ничего здесь самолепленного нет! Но!!!! Она поддерживает только RS232 и RS422!!!! А надо мне еще RS485!
давно пользуюсь i-7520, i-7561, moxa A53. nport 51x0 прекрасно работают в проводной сети, а в беспроводной сети 3G подвисают и требуют периодического реконнекта
какие еще будут распоряжения, хер на чайник? прежде чем впрягаться в роль ментора, потрудитесь сравнить мои запросы и описания ТС. кстати, не подскажете - у ТС прибор ициатор обмена или ПК, а?
благодарю, индюк, знаю о них
Непрочитано 18.08.2019, 19:11
Dmitry_
Аватар для Dmitry_
Сказал спасибо: 87
Обалдеть! Две микроволновки для пробивания чего угодно
Это хоть как-то влияет на тот принцип взаимодействия, который я описал?
Пользуйтесь "Бритвой Окама" отбрасывайте излишние данные, или вам для спортивного интереса это важно?
Dmitry_ вне форума
Непрочитано 18.08.2019, 20:11
я всегда произвожу разведку перед боем (морду лица и репутацию стараюсь беречь), но, бывает, конечно, вступаю в сражение (а там посмотрим - толь без лапы отступим, толь на мозоль наступим!) без подготовки
Можно ссылку на преобразователь 485›232?
Dmitry_, если прибор является мастером, то первой полетит посылка на ПК и преобразование будет 485›232, чем, собственно, интересуется leontix. он просто не знает, что есть автоматически переключающиеся преобразователи
Непрочитано 18.08.2019, 20:35
Dmitry_
Аватар для Dmitry_
Сказал спасибо: 87
Ничего, что посылка полетит на ПК, к которому подключён прибор, а дальше ПК взаимодействует с другим ПК, где установлен софт для работы с прибором? Оба ПК под управлением винды. Я описывал два варианта взаимодействия - один, когда нужно выполнять работу с удалённого ПК - в этом случае, софт переносится на ПК возле прибора, и к нему по RDP подключаются. И второй, когда оператор за ПК, к которому подключён прибор по RDP с пробросом локальных устройств подключается к компьютеру, где установлен софт и взаимодействует с программой.
Какая разница какой установлен драйвер, какое оборудование и кто инициатор - оба варианта прекрасно реализуются с помощью RDP сессии.
Вообще RS485 аппаратно преобразуется в RS432, а это последовательный порт на ПК, который с лёгкостью, средствами RDP, пробрасывается куда угодно. ТС хотел полученный RS485 пробросить на удалённый ПК, но нашёл софт только для RS422. Предложенный мной вариант позволяет вообще избавиться от такого преобразования.
Какие ещё пояснения нужны?
Dmitry_ вне форума
PROSTAR PR6000 по RS485 volk_perm Производственное оборудование 14 09.01.2017 18:18
Модем Q2501 без TCP/IP стека. Как скинуть данные на сервер Mike121234 Автоматика и аппаратура связи 3 28.02.2016 16:51
Один МК несколько RS485 realkeeper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 10.01.2012 23:51
Работа с RS485 okt03 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 13.02.2008 10:59
RS485 stri Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.08.2007 10:36
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
