Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 07.08.2019, 14:16
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
bordodynov,
Привет Большой из Беларуси. Тут вот пару часов посветил модели 174пс1.
Получается. Пока тест по постоянному току. Должно быть так с диодами стабилизации режимов :
Выводы 2.3.5 вместе на +9в.
------- 7.8,10-13 свободные
Получаем :
7.8 - +3в
11.13- 1.6в
10.12-1.0в
Поставил на своей проге дифф. щупы. Ввожу реальные пин-диоды с малыми емкостными переходами. Почти получается. А пока модель по постоянному току не сделаешь речи о ее нормальном функционировании не может быть. Далее будем делать реальные смесители.
Как выйду на эти режимы. Пока не забивал ее в иерарх. схему--- это все потом.
У пин диодов малая барьерная ёмкость, но большая диффузионная. Но вообще то, чем больше суммарная ёмкость диода для формирования опорных напряжений, тем лучше. Хотя в данном случае эффект мал.
Тип файла: zip 174PS1_v2.zip (3.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.08.2019 в 14:31.
bordodynov вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 16:53
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
bordodynov,
Да у меня почти тоже самое получилось с этими пин диодами. Оставлю так пока. Теперь попробую найти зарубежный аналог варикапу кв124а. Это тоже не так просто. На этом участке ВАХ и с таким перекрытием по емкости как у отечественного. Ну опять же хорошо есть стенд поверки. И буду собирать приемник укв-FM. В крайнем случае модель можно будет подправить открыв иерарх. квадратик. Тут вообще один собирал аналог этой микросхеме на отечественных сборках дифф каскадов 159нт1 в железе. 110 мгц выжимал из них. Вот какие диоды он ставил не спросил.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.08.2019 в 17:28.
цифровик вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 17:20
bordodynov
Сказал спасибо: 910
В моём файле LTspiceXVII_2019Jan29.zip (смотри пост #1) есть папка soft, а в ней файл model.exe. Он позволит по введенным точкам зависимости ёмкости от напряжения построить модель. По величине добротности на конкретной частоте можно вычислить сопротивление диода Rs. Скачивать весь файл не обязательно из архива. Можно только нужные файлы. Яндекс Диск позволяет это сделать.
Сказали "Спасибо" bordodynov
цифровик (08.08.2019)
Непрочитано 08.08.2019, 08:47
цифровик
Сказал спасибо: 827
Спасибо большое. Вот сетка частот укв FM диапазона. Они постоянно обновляются. Какие то радиостанции прекращают работу, появляются новые. Это последняя сетка 19г. Пригодиться. Я сделал в мультисиме контур настройки варикапами для этого приемника с перекрытием как раз этих частот.
Конвертер и обсуждение его.
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=1051&st=0
http://www.morze.ru/radio_tv/radio_tv1.htm
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.08.2019 в 11:59.
цифровик вне форума
Непрочитано 08.08.2019, 15:01
Pavlik
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Pavlik на пути к лучшему
К варикапу 2В124А близок MV209. Последний даже будет лучше при включении в состав контура в плане линейности, в диапазоне обратных напряжений от 3 до 10 Вольт. Этот варикап есть в библиотеке Мультисима.
Pavlik вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Pavlik за это сообщение:
bordodynov (08.08.2019), цифровик (08.08.2019)
Непрочитано 08.08.2019, 15:18
bordodynov
Сказал спасибо: 910
В моей коллекции моделей для LTspice этот варикап тоже есть. Я к стандартному файлу моделей добавил много варикапов. Хотя модель любого другого варикапа можно сделать по вольт-фарадной характеристике и добротности. Используя упомянутую в посте #367 программу.
Непрочитано 08.08.2019, 16:05
цифровик
Сказал спасибо: 827
Pavlik,
Я поставил ВВ804. У меня до 5.6в регулировка по вах. Полностью контур с обвязкой от этого приемника прямого усиления. Когда сделаю полностью схему приемника выложу. Но пока особо не когда. Нахожусь на отдыхе от этой электроники. Выхожу через чужой комп. Правда мультисим тоже стоит на нем. Тут подсказали мне что в мультисиме в основной базе видели смеситель типа 174пс4.
Надо посмотреть.
ID:	144099   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.08.2019 в 16:11.
цифровик вне форума
Непрочитано 08.08.2019, 17:27
Pavlik
Сказал спасибо: 18
Надо посмотреть.
Надо тоже посмотреть. Было бы неплохо
Pavlik вне форума
Непрочитано 08.08.2019, 19:49
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Цифровик, пожалуйста размещайте свои результаты расчётов в темах Мультисима. Не бойтесь, я не пропущу ваши сообщения.
Непрочитано 08.08.2019, 20:10
bordodynov
Сказал спасибо: 910
По поводу модели 174ПС4. Я посмотрел на эту микросхему схему в одном из справочников. Конфигурация схемы такая же как у 174ПС1, вплоть до номиналов резисторов. Частоту 174ПС1 ограничивают 100 МГц, а 174ПС4 - 1 ГГц. Я легко поменяю граничную частоту внутреннего транзистора в 10 раз.
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.08.2019 в 20:14.
цифровик (09.08.2019)
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
