Как сделать простой переключатель ?
05.03.2019, 16:53
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
Re: Как сделать простой переключатель ?
Кстати, существует еще такой оригинальный инструмент:
Сказали "Спасибо" j-Roger
05.03.2019, 19:07
Сказал спасибо: 54
Ура !  Ваша софтина работает как и задумано.
Конечно все диоды имеют разную яркость поскольку имеют разное падение напряжения, но это поправимо - общий резистор можно подобрать по самому "слабому", а остальным подобрать последовательные резисторы.
Далее попробую сопрячь всё это с основной схемой и опробовать второй вариант софта - отпишусь.
"Спасибо" нарисовал
Второй вариант софта можно заливать напрямую "поверху" или надо обязательно делать erase ? Хотя в MPLAB это делается кажется автоматом ?
Последний раз редактировалось letter; 05.03.2019 в 19:38.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо letter за это сообщение:
05.03.2019, 22:42
Сказал спасибо: 379
letter, поздравляю!
Стирание делается ЕМНИП автоматом.
Во всяком случае, всегда есть запасной вариант из двух действий: 'стереть' и потом 'записать'.
Вторую версию можно попробовать, если только в работе первой будут проблемы.
Там все то же самое, но включен модуль контроля проседания питающего напряжения (а это около 100мкА в спячке).
В любом случае при 'просадке' питания МК будет сбрасываться, но это будет выглядеть просто как
отключение устройства и 'дребезг' потребляемого МК тока практически от 1..2мкА до 1мА.
Во второй версии 'дребезг' потребляемого МК тока будет реже или отсутствовать.
Можно на макете поиграться с питающим напряжением, постепенно снижая его до 2V.
Примечания:
1) Токи приведены для напряжения питания 5V. Для 3V это будет раза в полтора меньше.
2) Нужно еще установить резистор от входа shutdown на землю, чтобы основное устройство было гарантированно отключено, пока МК находится в состоянии сброса. Номинал определяется параметрами входа shutdown, но чем больше номинал, тем меньше будет лишний ток через этот резистор во включенном состоянии.
3) Мы исходили из предположения, что, пока основное устройство отключено, на выходах управления каналами может быть как уровень лог. 0 так и 1 (чтобы индицировать включение устройства светодиодом). Если это так, то все ОК.
Упоминаю об этом, поскольку это зависит от входных цепей основного устройства (если там, например, ИМС с защитными диодами на входах, то возможно 'паразитное' питание устройства сигналом активного канала).
В общем, удачи Вам!
Последний раз редактировалось j-Roger; 06.03.2019 в 00:04.
18.05.2019, 00:15
Сказал спасибо: 379
letter, доброго времени суток!
Вот новый вариант прошивки - файл PIC12F675.hex в архиве (дата изменения файлов - 18.05.2019 14:19)
PIC12F675.zip
Ранее номер канала сохранялся только при 'корректном выключении'.
Теперь номер канала сохраняется сразу же после его изменения, 'корректное выключение' не требуется.
UPD
Насчет аналоговых 'фишек'.
В принципе, можно рассмотреть и другие МК, вопрос в доставабельности в разумном радиусе, размерах корпуса и в диапазоне напряжения питания (и, как следствие, в необходимости дополнительного обвеса).
Если рассматривать, например, корпуса SO-8 и напряжение питания 2.5-5.5V, то это могут быть: PIC12F1822, PIC12F1501.
Если рассматривать другие корпуса или МК, то желательна информация о доступных для вас МК.
Не чураюсь PIC12Fxxx, PIC16Fxxx, AVR и STM )
Последний раз редактировалось j-Roger; 18.05.2019 в 15:36.
20.05.2019, 09:27
Сказал спасибо: 54
j-Roger Спасибо, опробую при первой возможности - сейчас в 2-х недельном отпуске.
04.06.2019, 13:58
Сказал спасибо: 54
Привет. Что-то не пошло программировать последним файлом PIC12F675 от 18.05.19 - MPLAB пишет ошибку. Попробовал перепрограммировал назад предыдущим файлом - нормально.
23.06.2019, 02:25
Сказал спасибо: 379
letter, приветствую.
Новая прошивка прогонялась в эмуляторе нормально, так что с файлом все в порядке.
Склонен опять-таки подозревать ICD2 и/или его программную поддержку.
В наличии только Pickit3, поэтому по ICD2 ничего не могу посоветовать, только искать в инете.
P.S.
Люди на форумах пишут, что с ICD2 бывали странности и чип удавалось запрограммировать с 10..20 раза, игнорируя предупреждение (warning 33)
"..I always ignored the Warning 33 and everything worked. A strange point I found regarding this issue if that after hitting about 10-20 times the program button the SW is willing to program the chip..."
P.P.S.
Напряжение питания при программировании должно быть не менее 4.5 В.
Больше ничего в голову не приходит
24.06.2019, 20:01
Сказал спасибо: 54
Что-то у меня полное фиаско.
Прежде чем снова опробовать грузить последнюю версию от 18 мая, чтоб убедиться, что МПЛАБ нормально заливает - снова загрузил "старую" версию от 4 марта - загрузилась с полпинка.
Ничего не переключая просто выбрал новый файл для загрузки от 18 мая - всё, дальше тупик. Запускал-выключал МПЛАБ, перестартовал винду, перепробовал менять настройки - erase part, read EEPROM, blank check - все эти операции МПЛАБ выполняет, программировать - не идёт.
Провозился часа 2, количество попыток не считал, но там далеко не 10 и не 20.
Начал "тупо" перебирать hex-файлы, в надежде - хоть какой-либо загрузится и о - чудо : свободно грузится файл Switch.X.production.hex, который лежал в папке PIC12F675 - я уж запамятовал из какого ЗИПа он приплыл. Грузиться-то этот файл грузится, но плата не работает - просто постоянно горит 1 LED.
Месяц назад я предусмотрительно залил рабочий вариант в 4 корпуса. Для контроля проверил - со старой заливкой всё работает. Из них 2 корпуса, с которыми игрался сегодня старый "рабочий файл" больше не воспринимают - возможно я им мозги "поправил".
Просто удивительно насколько стабильно МПЛАБ стал выдавать одну и ту-же ошибку, как буд-то у себя внутри что-то записал, что даже рестарт компа не помогает.
Игрался ещё с полчаса и нашёл комбинацию, когда всё-таки заливает файл - сделал erase перед заливкой, пишет :
Programming Target...
...Erasing Part
Verifying...
...Verify Succeeded
...Programming succeeded
Но плата не работет
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.06.2019 в 22:49.
26.06.2019, 15:23
Сказал спасибо: 379
letter, привет.
Во вложении - архив, содержащий 2 прошивки - для PIC12F683 и PIC12F675.
Обе рабочие, поскольку оттестированы в железе.
Программировал с помощью инструмента Pickit3, не наблюдалось никаких проблем.
Прошил оба МК - заработало с пол-пинка (случайно в рифму  ).
smartswitch_hex.zip
UPDATED
Программа поддержки Pickit3 - автономная, никакого МПЛАБа не требуется.
Запускаем, выбираем МК, выбираем файл прошивки (*.hex), прошиваем, радуемся.
Можно еще грешить на схемотехнику (обвязку МК), но весьма маловероятно.
Таки подозреваю ICD2 и/или его софт. Тут, увы, ничем не помогу.
Последний раз редактировалось j-Roger; 26.06.2019 в 15:47.
26.06.2019, 16:37
Сказал спасибо: 54
Уже заказал Pickit3 и ещё несколько штук PIC12F675, изучаю подключение Pickit3.
Так какая-то утиль нужна на компе, чтоб использовать Pickit3 ? (у меня Win 10)
Кстати - в MPLAB в списке поддерживаемых адаптеров есть и Pickit1 и Pickit2 и Pickit3. У продавцов про Pickit3 везде пишут - obsolete. Актуальный - Pickit4, но посмотрел на его х-ки - кроме PIC-ов он поддерживает и Atmel-и, что мне не нужно.
В самый первый раз, когда получилось залить на плате ещё не было диодов, но следующие три корпуса я успешно залил со впаянными диодами.
Вот на скорую руку набросал подключение платы с PIC12F675 к разъёму Pickit3 - правильно ли ?
Питание на плату с PIC12F675 +5V подаётся внешнее (на 1-ю ножку)
Последний раз редактировалось letter; 26.06.2019 в 17:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
