UT71E при измерении сопротивления гуляют показания
Непрочитано 24.06.2019, 19:49
iddqd2001
Сказал спасибо: 23
iddqd2001 на пути к лучшему
По умолчанию Re: UT71E при измерении сопротивления гуляют показания
Дополнительная погрешность, обусловленная краткосрочной нестабильностью (шумом), указывается в основном лишь для топовых приборов с ценой ›1 k$. UT71E к таковым явно не относится.
iddqd2001 вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 20:29
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Хех. Вы там че-то говорили за базовую погрешность? Ну в процентах вы ее показали. Но забыли приплюсовать количество цифр в младших разрядах (20 на диапазоне 400 кОм, 8 на диапазоне 40 кОм), и для измерения малого сопротивления дополнительно приплюсовать контактное сопротивление щупов в точках контакта щупов и разъемов. А если бы видели этот "показомер" внутри, то поняли бы, откуда плавают показания.
Вообще, этот U71E - фигня, если честно. Я как посмотре видосы с его разборки и заглянул в величины погрешности, так и решил - да ну ево нафик, циферки после запятой всё равно недостоверны. Вместо U71 взял нормальный Testo 760-2. Он немного дешевле Fluke, но гораздо лучше чем Uni-T.
Сообщение от aleks558 Посмотреть сообщение
Да вот,просил я взамен аналогичный по параметрам прибор,но ничего не смогли предложить,или квалификация продавцов ниже канализации.
А аналогичного по параметрам за аналогичные деньги и нету Вы хотите 5 цифр шкалы, TRMS, измерение всего и вся, и даже мощности в розетке. Попробуйте найдите такой аналог! Особенно с измерением мощности.
Если действительно хотите что-то другое, то от чего-то в характеристиках придется отказаться. Но если надо 5 цифр, то готовьте более 20 тыс.руб. за APPA 505.
редлагают дополнительно госповерку за 3600 рубликов.Есть ли в этом какой смысл?
Лично вам от официальной поверки в метрологии нет никакого смысла. Поверка действует только на 1 год, и её нужно регулярно проводить. Вы отправляете в метрологию заявку на поверку, с вами связываются "оттудава", затем отправляете сам прибор в указанную метрологическую лабораторию, они там в двухнедельный срок поверяют его и отправляют вам обратно, присовокупив бумажку со штампиком и подписью, и отхватив за услугу икс тысяч рублей.
Вы получаете прибор, ставите бумажку в красивую рамочку, и глядя на нее, измеряете напряжение батарейки или в розетке ))
А через год вы выкидываете бумажку и снова отправляете прибор в метрологию. И так - до тех пор, пока не надоест отслюнивать бабосики.
Так что для частного пользователя ситуация с поверкой, а равно как и с присутствием в списке Госреестра СИ - это лишь бумажка, указывающая, что вы не должны сомневаться в результате измерения напряжения батарейки ))) И если прибор ошибается, то он ошибается четко в пределах прописанного в государственной бумажке с печатью и подписью.
У меня есть мультиметр Testo 760-2 с Госреестром и бумажками, у него погрешность по бумажкам точно такая же, как в старом Mastech MY-66 без бумажек, и показывают они одинаковые цифры. Но я должен доверять только прибору Testo как самому себе, ибо у него есть высокая государственная бумажка, за которую отвечает сам Путин )))
Последний раз редактировалось NewWriter; 24.06.2019 в 22:17.
NewWriter вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 22:45
aleks558
Сказал спасибо: 63
aleks558 на пути к лучшему
Заказал мультиметр АРРА 501,надеюсь не ошибся.
Последний раз редактировалось aleks558; 24.06.2019 в 22:48. Причина: описка
aleks558 вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 23:03
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Если измерительный прибор "колбасит", первое что нужно сделать, замкнуть короткой перемычкой входные клеммы. Если все прекратилось, принимаем меры от наводок. Если с премычкой не прекратилось, выносим прибор метров на десять "в поле". Если не прекратилось -прибор в ремонт. (Это если вы не находитесь под передающей антенной 500 киловаттного передатчика.)
Если с перемычкой прибор "колбасит" рядом с объектом измерения, а в "поле" нет, нужен прибор расчитанный для работы в ЭМ полях.
VladimirIvan вне форума
mike-y-k (25.06.2019)
Непрочитано 25.06.2019, 19:02
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
А чем не нравится MY65?
Old_KAA вне форума
Непрочитано 25.06.2019, 19:33
Сказал спасибо: 11,867
Old_KAA, а сравнить характеристики по точности?
MY65 - в таком сравнении обычный показометр, там только ACV ещё что-то напоминает, на сопротивлениях 5%+10 отсчётов.
Непрочитано 25.06.2019, 19:58
aleks558
Сказал спасибо: 63
Я же вроде в самом начале говорил,что при измерении напряжения показания стабильны.Именно при измерении сопротивления гуляют хаотически показания.При замыкании концов просто элементарный нуль и естественно он не гуляет.
aleks558 вне форума
Непрочитано 25.06.2019, 20:01
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
Чистый показометр.Подобный и более дешевый (М830) я использую на работе для ремонта и прозвонки,там точность не нужна.Дома есть М890.
aleks558 вне форума
Непрочитано 25.06.2019, 21:14
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Не запрещайте человеку стремиться к лучшему!
Если уж он выбрал APPA, отказавшись от Uni-T, то он явно на хорошем пути.
По поводу гуляния показаний омметра в UT71 - думается, нестабилен источник тока для омметра. Или же всё нормально и так отрабатывает алгоритм фильтрации помех с постепенным приближением. Такой эффект есть и у некоторых Fluke.
Посмотрите видос с разборки UT71 и "порадуйтесь"
Видео:
Ну и сравните с внутрянкой Fluke (видосов про APPA внутри чето не нашел)
Видео:
Да, и забыл еще одну важную вещь )) Покупая такие фирмовые приборы как APPA, Fluke, Testo - приготовьтесь к "сюрпризу" по стоимости предохранителей )) Это ваще просто улет. К моему Testo 760 комплект предохранителей обойдется в 4100 р. + доставка. Так что перед тем как щупать щупами - семь раз убедитесь, что щупаете стопудово правильно! Серьезно, без базара! И потом не говорите, что вы не знали!
Вся фишка этих предохранителей в том, что они на 600 В или на 1000 В, с дугогасителями, противовзрывные, с очень большой отключающей способностью. Для сравнения - обычные стекляшки или керамика - всего на 250 В, под большим током создают дугу. Дуга горит, ток идет, провода щупов разогреваются и подвергают опасности поражения током человека.
Последний раз редактировалось NewWriter; 25.06.2019 в 21:45.
Непрочитано 25.06.2019, 22:05
iddqd2001
Сказал спасибо: 23
... По поводу гуляния показаний омметра в UT71 - думается, нестабилен источник тока для омметра.
Вы о чём? Какой ещё источник тока в UT71 ?
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
