UT71E при измерении сопротивления гуляют показания
23.06.2019, 14:53
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Здравствуйте!На днях приобрел в ЧИПе и ДИПе мультиметр UT71E.За приемлемую цену базовая погрешность при измерении напряжения постоянного тока 0,025%,для сопротивлений 0,3-0,5 %.Была насущная необходимость иногда иметь под рукой более точный прибор.При измерении постоянных напряжений все прекрасно,а вот при измерении сопротивления столкнулся с проблемой-гуляют показания в последнем и предпоследнем разрядах.Обратился опять в магазин,достали другой прибор и та же самая бяка.В общем прибор я сдал а осадок остался.Может есть какие-нибудь особенности при пользовании этим прибором,может я делал что-либо не так,хотя радиолюбительский стаж достаточно большой.Я предполагаю,что это системный брак.Если кто имеет подобный прибор,прошу поделиться информацией.
23.06.2019, 15:49
Сказал спасибо: 11,858
Re: UT71E при измерении сопротивления гуляют показания
aleks558, Вы бы претензию по гуляют в цифрах выразили: предел, измеряемое, результат, разброс показаний. Может все всзаявленные параметры по точности укладывается?
Тут вполне можно проверить на странице 65 наблюдаемое.
В последнем или даже предпоследнем разряде для 40000 вполне ожидаемый результат…
Точность для сопротивлений там таки от 0.3%+8 до 1.5+40, в зависимости от диапазона.
Была ли разница в автоматическом и ручном режиме выбора предела измерения?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.06.2019 в 15:55.
23.06.2019, 16:29
Сказал спасибо: 63
Сообщение от mike-y-k
Для начала я взял прецезионный резистор 100,0 кОм+-0,1 %.При подключении показания гуляли от 99,4 до 102,2 кОм,а временами были ниже 99 кОм.Я понимаю,есть пределы погрешности и прибор может показывать с этой погрешностью меньше или больше истинного значения,но когда концы прибора жестко зафиксированы на измеряемом резисторе и прямо на глазах гуляют показания.Причем я использовал разные резисторы,а результат тот же.Пробовал проводить измерения в автоматическом режиме и в ручном,никакой разницы.Причем я с такой байдой сталкиваюсь впервые.Стоимость прибора 13500 рублей,мне кажется не так уж и мало.Может Вы сможете мне порекомендовать мультиметр с такими же примерно параметрами и ценой,но без приколов.
23.06.2019, 17:36
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от aleks558
для экстремально точных измерений я использую APPA 107N.
Может он уже не производится и у него есть более современный аналог...
23.06.2019, 19:34
aleks558, в том же магазине есть APPA 106 и за немного меньшие деньги.
Как раз достойная замена для того UNI-T…
Заодно даже Госреестр…
23.06.2019, 21:55
Сказал спасибо: 63
Да вот,просил я взамен аналогичный по параметрам прибор,но ничего не смогли предложить,или квалификация продавцов ниже канализации.
23.06.2019, 22:07
Сказал спасибо: 63
Сообщение от dgrishin
Нашел я в интернете мультиметр АРРА 501,за 15 с копейками тысяч,вроде неплохие параметры,и даже предлагают дополнительно госповерку за 3600 рубликов.Есть ли в этом какой смысл?Ведь если прибор не проходит по параметрам,его ни кто ремонтировать и настраивать не будет,боюсь,что просто поставят клеймо.
24.06.2019, 00:16
aleks558, если с просто поставленным клеймом наступит тот же страховой случай - последствия для поставившего клеймо будут мягко говоря весьма неприятными.
Прибор или проходит поверку и получает клеймо до следующей, или не проходит, на что выдаётся соответствующий акт.
Если прибор уже с поверкой - пусть будет (если жаба не душит), а для дома она таки совсем не нужна.
Отметка Госррестр только означает, что СИ туда внесено.
Теперь Вы знаете про нормальный вариант - придите и купите. Можно поискать тот же вариант не в prist, а у другого продавца.
24.06.2019, 18:56
Сказал спасибо: 23
UT71E при измерении сопротивления очень чувствителен к помехам в силу малости измерительного тока. Помеху с частотой сети он может давить на 54-55 дБ, но все остальные - нет. Так что измерять резисторы на пределах от 400 кОм нужно с максимально короткими кабелями (а лучше без них).
У меня на 100 кОм тоже хрень показывал с длинными проводами:
Последний раз редактировалось iddqd2001; 13.09.2023 в 23:34.
Причина: обновил таблицу
24.06.2019, 19:37
Сказал спасибо: 63
Сообщение от iddqd2001
Если бы только на 100кОм,и на 1кОм тоже.Не понимаю,почему в инструкции на прибор не указан этот серьезный недостаток?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
