Не стартует прошивка.
Непрочитано 05.06.2019, 14:02
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Не стартует прошивка.
Здравствуйте.
Есть чип stm32f103c8t6.
Сделал бутлодер с эмуляцией жесткого диска. В этом режиме он работает отлично. Прошивку заливаю через Win32DiskImager.
Бинарник из прошивки получаю по команде
arm-none-eabi-objcopy -O binary xxx.elf xxx.bin
Вот код перехода к основной программе.
//FLASH_DISK_START_ADDRESS =   0x08007000     /* Flash start address */
// 0x7000 bytes for bootloader
void GoToUserApp(void) {
	uint32_t appJumpAddress;
	void (*GoToApp)(void);
	appJumpAddress = *((volatile uint32_t*) (FLASH_DISK_START_ADDRESS + 4));
	GoToApp = (void (*)(void)) appJumpAddress;
	SCB-›VTOR = FLASH_DISK_START_ADDRESS;
	__set_MSP(*((volatile uint32_t*) FLASH_DISK_START_ADDRESS)); //stack pointer (to RAM) for USER app in this address
	GoToApp();
В основной программе изменил:
#define VECT_TAB_OFFSET  0x00007000U
Запись проходит успешно. CubeProgrammer подтверждает присутствие данных с адреса 0х08007000
но программа ни в какую не стартует. Ни лампочками не мигает ни в системе не определяется.
Использую HAL и SW4STM32.
Подскажите пожалуйста может я забыл где то адрес еще прописать??
worldmasters вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 14:30
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 679 раз(а) в 397 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не стартует прошивка.
Для F103 использую вот это в загрузчике, нареканий не было:
PHP код:
#define MainStartArea 0x80004000
//jump to new vector table
__ASM void boot_jump(dword address){
   LDR SP, [R0]     ;Load new stack pointer address
   LDR PC, [R0, #4] ;Load new program counter address
void ExitToMain(void){
SCB-›VTOR=MainStartArea;
boot_jump(MainStartArea);
Кстати, перед выходом, все прерывания запретили, которые разрешали?
А то может куда в прерывание улетает, которого более не существует?
pambaru вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 15:01
worldmasters
Сказал спасибо: 38
PHP код:
Ваш код аналогичен вроде бы тому что и у меня. Тут то все просто и понятно. Вопрос какие адреса и как вы меняли в основной программе?
Про прерывания думаю фигня потому что при запуске ничего не инициализируется если не нажата кнопка.
int main(void) {
	HAL_Init();
	SystemClock_Config();
	MX_GPIO_Init();
	if (HAL_GPIO_ReadPin(BOOT_MODE_GPIO_Port, BOOT_MODE_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {
		GoToUserApp();
	} else {
		MX_I2C1_Init();
		MX_SPI1_Init();
		MX_USB_DEVICE_Init();
		MX_TIM4_Init();
		MX_TIM3_Init();
		HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
		MX_I2C1_Init();
		MX_SPI1_Init();
		while (1) {
			asm("");
Единственное у меня в обоих случаях прерывание есть на таймер и обработка. Но я думаю VECT_TAB_OFFSET должен правильно определить новое прерывание основной программы.
Поставил перед переходом HAL_DeInit(); но на результат это не повлияло. (((
Непрочитано 05.06.2019, 15:13
sat_art
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 30 сообщении(ях)
sat_art на пути к лучшему
Вот так у меня переход.
PHP код:
void jumpToUser(uint32_t usrAddr)
    NVIC-›ICER[0] = 0xFFFFFFFF;
    NVIC-›ICER[1] = 0xFFFFFFFF;
    NVIC-›ICER[2] = 0xFFFFFFFF;
    NVIC-›ICPR[0] = 0xFFFFFFFF;
    NVIC-›ICPR[1] = 0xFFFFFFFF;
    NVIC-›ICPR[3] = 0xFFFFFFFF;
    SysTick-›CTRL = 0x0;
    RCC-›CR=0x00000083;
    RCC-›CFGR=0;
    RCC-›CIR=0;
        appJumpAddress = *((volatile uint32_t*)(usrAddr + 4));
        GoToApp = (void (*)(void))appJumpAddress;
        SCB-›VTOR = usrAddr;
        __set_MSP(*((volatile uint32_t*) usrAddr));
        GoToApp();
sat_art вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 15:17
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Я так понимаю что в основной программе ничего менять с адресами не нужно?
Непрочитано 05.06.2019, 15:23
sat_art
Сказал спасибо: 20
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
Ну собирать для старта с нужного адреса нужно.
И еще момент - SCB-›VTOR в основной программе не должен инициализироваться.
обычно в SystemInit
PHP код:
SCB-›VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */
sat_art вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 15:25
sat_art
Сказал спасибо: 20
Хотя Вы же
sat_art вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 15:27
sat_art
Сказал спасибо: 20
stm32f103xx_flash.ld или какой там у Вас используется
FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 64K
на
FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08007000, LENGTH = 64K
Я вместо изменения этого файла использую
-Wl,-section-start=.isr_vector=0x08002000
Последний раз редактировалось sat_art; 05.06.2019 в 15:32.
sat_art вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 15:51
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сообщение от sat_art Посмотреть сообщение
на
Я файлик подправил ниче страшного. Все заработало. Спасибо за оперативную помощь...
МК не стартует при подаче питания AVRtron AVR 58 02.05.2019 22:09
Прошивка STM32F105RBT6 не стартует без отладчика. Donker ARM 19 20.12.2018 01:44
Прошивка для Элект СГУ-120МП(200МП) нужна срочно xacho730 Аудиотехника 2 09.03.2018 18:23
Wireless Repeater WS-WN518W2 нужна прошивка Vizitka Автоматика и аппаратура связи 41 28.11.2015 17:16
nm8036 нужна прошивка russo_turisto Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.07.2010 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
