Импульсное измерение сопротивления переходов mosfet и IGBT
31.05.2019, 17:50
Re: Импульсное измерение сопротивления переходов mosfet и IGBT
То есть ток хоть и большой и измеряемый, но задаваемый с большой дискретностью и нестабилизированный? А чего стоило добавить ГСТ на 1/3/10А? Может, и измеритель бы не понадобился. Даром что при 1А у него точность 20%(
Последний раз редактировалось zoog; 31.05.2019 в 18:01.
31.05.2019, 18:02
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Измеряется два напряжения (на стоке и истоке) в один момент времени (с разницей 1 мкс - не думаю что это существенно).
Сообщение от zoog
Оно то понятно, что в таком варианте и простым вольтметром обойтись можно. Но мозг падла ленивая, поэтому хочет упростить себе жизнь.
31.05.2019, 18:07
Читаю тему и вспоминаю
А ведь человек
Сообщение от sat_art
Делал для себя игрушку.
и не запрещает каждому сделать по-своему.
31.05.2019, 18:11
Сказал спасибо: 20
Сообщение от akegor
Казус, что тут скажешь.
31.05.2019, 18:32
Существенна погрешность ОУ, лишняя деталь - токовый шунт и плохая управляемость тока / необходимость подключения резистора с имп. мощностью порядка сотен Вт. Как-то неаккуратненько©, на правах зануды.
Кстати, зачем измерять напряжение стока?
При наличие ГСТ его ток можно кмк можно задавать перемычками, а вольтметр я не догадываюсь куда приткнуть)
31.05.2019, 19:00
Сказал спасибо: 20
Сообщение от zoog
А ток узнать?
Сообщение от zoog
Есть понятие калибровки для повышения точности.
При токе 10а на 0.05 ом - 5ватт и это мы не говорим о том что тут импульсный режим.
Занудой быть вредно ))
31.05.2019, 19:45
А ток узнать?
А его разве не на шунте смотрят?
Я не только зануда, а ещё и ноль в МК)
31.05.2019, 20:02
Сказал спасибо: 20
Исток - ток, сток - падение.
Чуть неправильно выразился.
31.05.2019, 20:08
сток - падение.
Для чего? не понимаю.
31.05.2019, 20:11
Сказал спасибо: 20
Исток, он же шунт - ток. Падение надо же знать - сток. Так понятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
