Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
19.05.2019, 00:42
Сказал спасибо: 245
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
B_H Core M2000HM
Делители выполняют формулы
H=mmf/Le
B=I/Ae
Модель сердечника
+ b_array=[-0.39 -0.35 -0.3 -0.25 -0.15 -0.1 0 0.1 0.15 0.25 0.3 0.35 0.39]
+ h_array=[-800 -500 -300 -200 -100 -70 0 70 100 200 300 500 800]
+ area=6e-6
+ length=25.13e-3
+ input_domain=0.6
+ fraction=true
+ mode=1
+ hyst=0.1)
С уважением,Сергей.
19.05.2019, 09:43
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Cергей этот феррит ты из старых постов вытащил. Помню было такое. От Виктора по моему это было. Ты молодец. Разобрался хоть что к чему. А как менять намагниченность феррита ? Потом как я понял
там обмотка на феррите. Что она представляет. Как изменять ее колл. витков и диаметр провода.
Там просто гистерезис феррита показывается.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.05.2019 в 11:35.
19.05.2019, 20:09
Сказал спасибо: 911
vrybel, вы правы, именно так я рисовал трансформаторы в B2Spice. Но как я уже писал, это не полноценные трансформаторы. Первая моя попытка по созданию трансформаторов с моделью Джулиуса- Азертона основывалось на таком подходе. Это электрическая + магнитная цепь. И только лет через 10 я реализовал более рациональный подход. С новым подходом гораздо быстрее считает и именно этот метод я предлагаю вам реализовать.
24.05.2019, 21:58
Сказал спасибо: 245
Такой вопрос,есть ли модели аккамуляторов,
датчиков движения,давления?
С уважением,Сергей.
25.05.2019, 07:46
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Модель авт. акк. есть. Датчиков движения и давления нет. Есть еще реальные модели датчиков температуры с аналоговыми выходами их несколько в том числе три термопары. Датчик давления есть в протэусе.
Заряд-разряд авт. акк. В зависимости от емк. батареи и внутреннего сопротивления банок ( качество акк. батареи ) Внутреннее сопротивление условно. Оно разное при работе акк. Зависит от многих факторов. Просто тест - схема.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.05.2019 в 10:47.
26.05.2019, 00:12
Сказал спасибо: 245
Сообщение от цифровик
Может поделишься?
С уважением,Сергей.
26.05.2019, 08:54
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Может поделишься?
Сергей модель акк. в основной базе. Вообще это не только автомобильный, но и любой другой тип. Если автомобильный будешь использовать, то можешь сделать для него реальное зарядное устройство. Дам тебе еще схему реального автомобильного реле. Которое следит за процессом зарядки и разрядки во время движения и подзаряда с генератора. Просто ниже 7в авт. акк. разряжать нельзя, и заряжать выше 14в. В программе это все моделируется. Сейчас все распишу и скину файлы. И сами авт. акк. бывают разные и по мере их времени эксплуатации они изнашиваются без возвратно. Например происходит сульфатация банок и еще много чего. От этого изменяется внутреннее сопротивление банок. Он начинает греться во время эксплуатации. Я с тяговыми кислотными мощными акк. для эл. погрузчиков позанимался в свое время. Там токи большие. Погрузчик приезжает со смены у него кипят банки. Потом охлаждаются и заливаешь в каждую дистил. воду. При этом мериш плотность каждой банки. А уж сколько этого раствора с определенной плотностью для новых банок приходилось делать в пластмассовой ване не счесть.
Хорошая правда вентиляция была тогда у нас при мешании всей этой закваски. Электронная схема реле напряжения типа PP61.3702-02 и печатка его. Оно стоит на генераторе.
Или для примера использование литиевого акк. от подзарядки от реальных солнечных батарей с работой на мощный светодиод, используется например на даче при освещение ночью тропинки или еще что.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.05.2019 в 11:52.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
27.05.2019, 07:32
Сказал спасибо: 83
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 104 сообщении(ях)
27.05.2019, 07:49
Сказал спасибо: 827
г. Москва
29.05.2019, 00:26
Сказал спасибо: 245
Устраняем недоделки программы,транзисторы JFET
Они есть в базе,но их как бы и нет.
А также лампочка Ильича
Параметры можно менять.
С уважением,Сергей.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
