Проблема ADC DMA нарушен порядок значений в буфере
21.03.2019, 15:51
Сказал спасибо: 14
Re: Проблема ADC DMA нарушен порядок значений в буфере
Сообщение от Y.Logvin
HAL это полезная штука - позволяет зачастую не ковырятся в кишках. А это ускоряет разработку.
Не ускоряет. Только увеличивает время разбора полётов. С вашим нежеланием "ковыряться в кишках" вы ещё не один день на разработке потеряете, откуда тут вдруг ускорение?
21.03.2019, 16:50
Сообщение от scorpi_0n
Не так часто эти "разборы" возникают.
Он ардуинщики - зачастую даже не понимают как тот или другой кусок работают на уровне hardware.
Похвальное желание - пропахать носом все регистры...
Если бы еще проц один и тот же везде использовался, а то каждый раз новый.
21.03.2019, 20:21
Сказал спасибо: 396
Вот смотрите: когда вы пишете программу, у вас есть три основных уровня:
- верхний Application
int main(void)
PowerOn();
- средний Middleware
void PowerOn(void)
PowRelay(ON);
PowLED(ON);
- нижний уровень Drivers
#define POWREL_PORT GPIOA
#define POWREL_Pin 3
#define POWLED_PORT GPIOC
#define POWLED_Pin 7
void PowRelay(uint8_t action)
if(action) POWREL_PORT-›BSRR = 1 ‹‹ POWREL_Pin;
else POWREL_PORT-›BRR = 1 ‹‹ POWREL_Pin;
void PowLED(uint8_t action)
if(action) POWLED_PORT-›BSRR = 1 ‹‹ POWLED_Pin;
else POWLED_PORT-›BRR = 1 ‹‹ POWLED_Pin;
Вот... И куда в этой иерархии прикажете впихивать HAL? Он не соответствует среднему middleware, поскольку содержит явную привязку к номерам портов и пинов. Но и нижнему drivers он тоже не соответствует, поскольку использует промежуточные функции для доступа к портам.
Фактически, HAL является лишним звеном, впустую жрущим объем памяти и процессорное время.
Затея HAL-а правильная, но HAL в том виде, в котором он поставляется и в котором вы его понимаете, он лишний. Нормальный HAL пишется в виде библиотек прямого доступа, в которых на входе вы имеете пространство имен, не привязанное к конкретному железу.
Вообще, вы должны понять, что HAL - это Hardware Abstraction Level. Он должен отгораживать пространство имен "железа" от остального кода. А в том виде, в котором представлен вами любимый HAL, он никак не изолирует это пространство. Поймите, HAL не должен создавать "удобство для программиста, чтобы тот не перепахивал все регистры". HAL должен создавать правильность иерархии программы и её переносимость.
Хотя, с точки зрения непосредственно процессора, вся иерархия является излишней. С точки зрения процессора идеалом будет написание в одном уровне.
Скажете, что HAL нужен в первоначальной настройке? Но и тут засада. Настройка многих модулей занимает буквально пару-тройку-пятерку строчек при написании напрямую. И если у вас есть некоторый багаж практических задач, вы уже давно написали эту настройку и можете копировать файлы целиком из проекта в проект или даже вообще подключать их в проект извне.
Периферия внутри одной линейки идентична. В разных линейках иногда отличается, но эти отличия затрагивают и HAL тоже. Яркий пример - I2C в F1 и F0. В остальном же, такие модули как TIM1 будет одинаков как в F1, так и в L4 или F7. За исключением того, что могут добавиться дополнительно два канала.
Так что и даже тут HAL остается лишним звеном.
Да, HAL (в том виде, в котором вы его понимаете) нужен для вечно-начинающих, но так и не освоивших. Это - да.
Последний раз редактировалось NewWriter; 21.03.2019 в 21:14.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
21.03.2019, 22:37
Сказал спасибо: 14
Да пофигу, даже если это не просто "новый", а совершенно другого производителя.
В вышеприведённом примере от NewWriter достаточно поменять нижний уровень и хоть на мегу, хоть на ПИК запихивай. Говорить где место для HAL?
Нравится вам HAL, ну и ладно. Но не говорите что он там что-то упрощает или ускоряет, ибо это выглядит глупо и смешно.
21.03.2019, 22:50
Сообщение от NewWriter
Согласен. HAL - это неправильное название этой прослойки.
Но она генерируется из куба автоматически. И ее использование немного облегчает старт проекта.
Пусть сие название будет на совести разработчиков. Я, лично, благодарен им и за это...
От куба отказываться не хочу. Он органично ложится на процесс разработки платы.
Отказ от HAL освободит Вам максимум пару процентов памяти.
Относительно процессорного времени - вообще не аргумент. Все работает через DMA. Да, и как правило, его предостаточно.
22.03.2019, 02:13
Сказал спасибо: 35
Я б даже сказал, что тут он вне конкуренции. Позволяет нажатием двух кнопок наглядно увидеть все варианты ремапа конкретного узла МК.
Я обычно сначала делаю схему и развожу плату ещё до начала написания прошивки - её пишу пока плата делается и едет ко мне. Примерно в трети случаев в первой версии платы обнаруживались досадные "опечатки" из-за ошибки ремапа или подобные. С использованием Куба подобные ошибки уже года три не появлялись и первая версия платы идёт в дело.
Писал новую версию загрузчика с шифрованием и X/Y/Zmodem: первая версия была написана "на регистрах", шифрование AES - код занимал 12kB. Новую версию писал с ипользованием HAL и инициализацией от Куба, так-же для шифрования применил "STM32 Crypto Library Package" (который похоже готовится к "вступлению" в CubeMX), что позволило добавить ещё и RSA - в итоге "выжрано в пустую" аж ~2kB!
P.S. Уже давным давно применяю только МК в варианте с макс. объёмом памяти - разница в цене незаметна и нет "зоопарка" похожих МК.
Последний раз редактировалось Serg3301; 22.03.2019 в 02:36.
22.03.2019, 08:07
Сказал спасибо: 396
Только если вы начинающий или вечно-начинающий. Тем более, что старт проекта - это не более пары процентов объема всей работы над проектом.
Я тоже, когда начинал, пробовал SPL (в то время был в моде SPL). Потом, когда немного освоился, стал разбираться во всех кишках без помощи "прослоек".
Пару процентов?  ))) А вы вообще смотрели, как устроен HAL? Ну так посмотрите на досуге. Ошибка практически всех халоводов в том, что они не знают, как устроен ихний HAL, и вообще не читают мануалы на "железо" и "софт". Отсюда все проблемы и вылезают. И ваша проблема именно отсюда же.
Тоже заблуждение. Когда у вас появится больше опыта, вы поймете, что DMA далеко-далеко не панацея. И на DMA всё-всё не заведешь. Пример с I2C в этом плане показателен, особенно когда выполняется чтение. Адрес устройства и адрес регистра чтения передается вручную. И часто бывает, что вам нужно прочитать всего один регистр, например, регистр состояния.
Помимо обмена данными, есть много операций, где DMA вообще никуда не прикрутишь - это таймеры, RTC, работа с матричной клавиатурой через ногодрыг (DMA тут вообще ну никуда - распиновка не позволяет).
Говорите, на скорость наплевать? Окей. Когда начнете разрабатывать низкопотребляющие устройства с батарейным питанием, вы познаете всю радость. Мало кто знает, что в L-серии МК может работать на частоте 65 и 100 кГц, при которой он, грубо говоря, почти ничо не потребляет. Но вот на 65 кГц уже будет очень заметна разница в скорости.
Да и даже на высокой частоте бывают случаи, когда нужно как можно быстрее. Частота ведь не безгранична - на сегодняшний момент 216 и 400 МГц. Но 400 МГц - штука слишком дорогая по относительной цене.
Про объемы памяти тоже. Чем дороже МК изначально, тем больше разница у МК с большей памятью. И когда делаете какое-то сложное устройство и не в одном экземпляре, начинаете считать деньги, и даже 50 руб - это деньги.
Пока вы делаете относительно несложные проекты, вам кажется, что ресурсов предостаточно и по памяти, и по быстродействию. Да, через это все проходили. Потом, по мере наработки, эйфория сменится на прагматичный подход и вы начнете понимать, что есть что.
Сказали "Спасибо" NewWriter
22.03.2019, 10:12
Я так понял, что затронул болезненый идеологический вопрос
Дорога ложка к обеду.
Когда возникают подобные ситуации, тогда работаем напрямую. Например, отправка данных на дисплей по N-бит шине. И прочие дела.
А как же запас на случай обновления прошивки?
Еще на атмеле у меня был прецедент, когда прошивка с трудом после всевозможных оптимизаций еле влазила и это пошло в продакшн. Зарекся выпускать без запаса флэши.
И почему Вы решили, что я не смотрел кишки хала?
У всего есть своя цена. Я уже на автомате просчитываю места где могут быть проблемы с переполнением и узкие места по времени выполнения.
Но не нужно себя считать самым умным и пытаться все переписать по своему - жизни не хватит. Пройденый этап.
Я не адепт хала или прямой работы с регистрами.
Моя задача сделать достаточно быстро и с минимумом потенциального гемороя(по сопровождению).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Y.Logvin за это сообщение:
22.03.2019, 12:12
Сказал спасибо: 396
Если бы дело было только в идеологическом вопросе, как например между Кейлом, Атолликом или ИАРом.
Хотя да, дело в идеологии между вечно-начинающим тяп-ляпом и профессионалом. И профессионалу при необходимости не составит труда перейти на другое железо другого производителя, потому что он знает, как это работает.
Про обновление прошивки - тоже не аргумент. Функционал устройства задаётся ещё на этапе проектирования. И если исходная прошивка у вас занимает 25 кБ, то в результате обновлений она не разрастется до 512 кБ ну никак. Иначе, это уже будет совсем другое устройство, и у вас изначально неправильно было задано ТЗ.
Глупо ставить 100-ногий 512-кБ МК туда, где при любом раскладе хватает 48-ногого 64-кБ. Это ведь и габариты платы.
Когда делаете чисто домашние поделки в рамках хобби, вы можете поступать как угодно. Но это не значит, что все занимаются исключительно как хобби. Для кого-то это призвание, профессия.
На первых порах вам может быть достаточно ХАЛа. Но когда перешагнете определённую планку, то он вам просто наскучит. Конечно, некоторые остаются в категории вечно-начинающих. Но, как говорится, это их проблемы.
22.03.2019, 13:56
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от my504
Это прямое следствие использования HAL.
Да бросьте, не хочу устраивать хало-холивар, но каждый пишет на чем удобнее, главное результат. В данном случае хал совсем не причем, с таким же успехом можно сделать ошибку с прямой записью в регистры микроконтроллера.
Куб удобен для быстрого старта, там уже сами, нужно быстрее - перепишите обработчик прерывания. А для инициализации - само то, какая вам разница за сколько стартанет устройство, за 1ms или за 5 ms.
Но главное даже не это, лично для меня. Если проц имеет 32-48 ног, то ориентироваться ещё легко, а если 144 и более? Лично моя башка не способна удержать все назначения выводов вместе с альтернативными во время проектирования, а в кубе это сделать/переделать легко.
В общем надо пользоваться всеми доступными средствами, а не только даташитом и ассемблером(в идеале, да?). Данные споры мне напоминают споры 25 летней давности. Мол на С писать это не кошерно, вот на асме пишут настоящие профи!
В этой теме автору огромный плюс - сам накосячил, сам нашёл косяк,пусть и простенький, сам признался в нём и указал на него. Сейчас это большая редкость. А то частенько пишут "Всем спасибо, проблема решена!"
Последний раз редактировалось dkm; 22.03.2019 в 14:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
