Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
21.03.2019, 14:03
Сказал спасибо: 589
Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Перевожу.
У HP-890CN в режиме измерения емкости есть начальное (нескомпенсированное) значение порядка 0,5nF. Это значение будет добавляться к реальной емкости конденсаторов.
Скомпенсировать это значение можно либо переходом в режим относительных измерений (кнопка REL), либо правкой определенных ячеек в EEPROM.
Методика модификации значений по адресам 78h и 79H очень проста. Нужно к уже имеющемуся значению добавить реальное значение начальной емкости. Например, у прибора начальная емкость 0,541nF. 541 переводите в 16-ричный вид и складываете со значением из ячеек, т.е. 21DH+0118H=0335H. Полученное значение и надо прописать в ячейки. Только тут надо учитывать такую вещь. Щупы вносят свою лепту в начальную емкость, причем влияние от щупов будет зависеть от их расположения. Поэтому корректировать надо с учетом этого влияния.
И еще. Если недокомпенсировать, то останется какое-то значение начальной емкости. Если перекомпенсировать, то значения малых емкостей будут в нуле. В общем, надо подобрать какой-то оптимальный вариант.
Последний раз редактировалось alvadep; 21.03.2019 в 14:10.
21.03.2019, 14:23
Одно радует, что разбираюсь с 2-ой и 16-ричной системами счисления. Буду разбираться. А то уже подумал, что братья (китайцы) подкинули очередную некондицию....
Последний раз редактировалось Kverter; 21.03.2019 в 14:40.
21.03.2019, 15:09
alvadep, длина и сечение проводов, при этом, имеет значение?
21.03.2019, 15:15
alvadep,
Сообщение от alvadep
Самое интересное, что я измерял 100nF и выше, и мультиметр показал все правильно! Показания сравнивал с устройствами указанными мною, при измерении 1nF
21.03.2019, 15:48
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Kverter
Имеет значение даже расположение этих проводов.
alvadep,
Ясное дело. Дополнительные 0,5nF на 100nF и 1nF большая разница. В первом случае это всего 0,5% погрешности, во втором случае 50%.
Сказали "Спасибо" alvadep
21.03.2019, 16:42
alvadep , стеж именно на 1nF, от 10nF и выше стежа нет. Все мои старые тестеры и HP-890CN показывают примерно одинаковое значение (с учетом погрешности, указанной в инструкциях). При измерении тестером HP-890CN значения 10nF, лишние 0.5nF, не видно .
22.03.2019, 11:05
alvadep, Если 0.5nF изначально присутствуют, можно (нужно) ли 0.5nF в EEPROM в соответствующем разделе обнулить (исключить и т.д.) или 0.5nF еще на что-то влияет?
Последний раз редактировалось Kverter; 22.03.2019 в 13:15.
22.03.2019, 13:38
Сказал спасибо: 616
Сказали Спасибо 1,867 раз(а) в 333 сообщении(ях)
Взаимное расположение проводов в первую очередь. Ну, типа, физика в школе - пластины, размер, расстояние между ними, параллельность и т.д.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
24.03.2019, 17:12
Сказал спасибо: 90
Я уже писал здесь, что перестал работать Aneng Q1.
Сегодня решил еще раз все внимательно посмотреть. И, похоже, что обнаружил неисправный транзистор Q5 (их два одинаковых стоит рядом Q4 и Q5 - какие-то ключи, видимо).
Маркировка у них немного странная A6sHB, причем над s - тильда. По сравнению с Q4 у Q5 к.з. между К и Э (или С и И, если полевой). При включении питания там 0, а на Q4 - высокий уровень при 0 на остальных выводах.
Может, кто знает, что это за транзисторы? Переходы как таковые не прозваниваются ( в пололжении "Диод" падение 2,6 В - так что это не обычный транзистор). Прикладываю фото платы.
24.03.2019, 17:38
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
