Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Непрочитано 10.03.2019, 08:22
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
bordodynov
МОС3043
.model DIDEAL D(Vfwd=100u Epsilon=2m)
То что в скобках мультисим не понимает.
Можно ли по другому обозначить?
.model dideal d is=1n n=0.0002 rs=1m
Приблизительно так. Это идеальный диод с пяткой 0.1 мВ
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.03.2019 в 08:26.
bordodynov вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 08:58
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
vrybel,
Потестировал модели из последних твоих 3082 и 3083. Хорошо моделируются. Так их потестировал на больший ток по ИК диоду. Нормально все. Хорошо на вкл/выкл срабатывает. Откатов вообще не было ни разу. Хорошо видно ступеньку перехода через нуль.
Теперь желательно еще модель без перехода через нуль. Альтернативу уже сделанному МОС3051М.
Иногда при работе она уходит в откат при переключении. Не любит она крутых передних фронтов при переключении в программе. Хотя ее Влад делал четко по диташиту. Но железо железом а программа другое.
И посмотреть ее в режиме фазоимп. модуляции.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.03.2019 в 09:11.
цифровик вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 10:50
цифровик
Сказал спасибо: 827
Вот еще когда то делал управление нагрузкой по переменке через мост на таких советских оптронах.
Была возможность выписать их под заказ в советские времена. Вообще это мощный динистор на выходе.
ID:	139631   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139632   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.03.2019 в 11:06.
цифровик вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 11:44
Vaxa
Vaxa на пути к лучшему
Здравствуйте.
Может у кого есть или где выложены модели, наших советских - пионерских транзисторов, германиевые, типа мп39 - мп41?
Vaxa вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 11:56
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Vaxa Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Cмотрите в ранних постах. Сергей это же все делал. Вот какая шикарная база у нас Советского. Я их собрал на один лист. И вам советую так же сделать. Когда что то надо из них открываете и копируйте. Потом вставляете в свою схему. А этот лист с моделями закрываете. При замене щелкаете по модели. Слева жмете заменить. И меняете на любой. Замена происходит автоматом на предыдущий транзистор. Если вы его развернули то надо делать коррекцию в прорисовке схемы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.03.2019 в 12:07.
цифровик вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 16:50
цифровик
Сказал спасибо: 827
Вот так работает динистор в оптроне MOC3051M без детектора нуля. Покажу все диаграммы. Работа без симистора.
ID:	139646   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139647   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.03.2019 в 17:11.
цифровик вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 17:23
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
vrybel на пути к лучшему
MOC3043
Импульсы почему то срезанные.Так должно?
Или что не так.
Название: Скриншот 10-03-2019 173302.png
Тип файла: rar MOC3043.rar (238.7 Кб, 0 просмотров)
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 18:04
цифровик
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Делаю вкл. точно по диташиту. Как на рисунке. Посмотри как там стоит нагрузка. Ищу симистор подходящий для такой схемы.
Тип файла: pdf DOC000205162.pdf (525.1 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.03.2019 в 18:28.
цифровик вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 18:25
bordodynov
Сказал спасибо: 911
MOC3043
Или что не так.
А вот как у меня (не обращайте внимание на направление тока лампы, если отзеркалю лампу, то ток изменит направление):
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.03.2019 в 19:24.
Непрочитано 10.03.2019, 18:33
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сергей у тебя на этой модели динистор не работает. Ток на ик диод регулируется.
Можешь в топку его смело. Попробуй сделать модель без нулевого детектора.
Думаю в Мультисиме достаточно трех МОС 308Х.
Завтра займусь с индуктивными нагрузками на сделанных моделях. Но вечером.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.03.2019 в 18:49.
цифровик вне форума
Где найти модели советских и импортных транзисторов для multisim 10.1 maxxxxxximus Multisim 4 07.07.2010 10:51
Space модели для EWB Multisim isosimowo Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 05.04.2010 15:47
Multisim библиотеки компонентов? IZEVS Multisim 0 29.09.2009 11:40
Библиотеки и модели Proteus ver 6.6 AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.06.2005 13:26
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
