Амперметр Atmega. Как устаканить??
Непрочитано 27.02.2019, 14:08
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Амперметр Atmega. Как устаканить??
измерять СКЗ "сети" на интервале 0,5с. Какую погрешность
0,5с это 500мс? или 510? 505? Там пол-горба синуса, остальное отрезано тиристором.
Целых периодов. Синхронизация не нужна.
makakus вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 16:16
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Для RMS не важно, сколько горбов в периоде и какой они формы. Главное, чтобы это был период и не обязательно, чтобы от начала до конца. Можно и с середины одного, до середины другого.
Вообще-то я сделал симуляцию двумя способами. Выложил второй способ, потому-что схема проще (без синхронизации). Оцифровка делалась в сплошную в промежутке 20 мс. Количество выборок на этом промежутке получалось чуть больше 1000 (колебалось от 900 с лишком до 1400 с лихвой). Это из-за того, что симулятор не работал в реальном времени. потом, когда расчитывал RMS - запрещал прерывания и возобновлял после выхода из функции расчета. Этот способ мне не нравится из за того, что привязан к частоте. Как только частота прерываний будет не кратна частоте сигнала, сразу вылезут погрешности и большие.
Первый способ, симуляцию которого я не выкладывал, синхронизируется с входной частотой. Выборки начинаются по положительному фронту положительной волны на входе регулятора, по второму положительному фронту заканчиваются. Потом запрещаю прерывание от АЦП и пропускаю 4 периода (за это время идет подсчет RMS). Часто измерения, действительно, не стоит делать так как индикатор чаще, чем через 0,2 - 0,5 сек. обновлять не имеет смысла.
PS. Я думаю, что синхронизацию можно сделать и при оцифровке сигнала, когда вычитаем смещение.
Последний раз редактировалось МВА; 27.02.2019 в 16:31.
МВА вне форума
Непрочитано 02.03.2019, 09:44
my504
Аватар для my504
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
my504 на пути к лучшему
Про флоаты и динамический диапазон.
Под флоат выделено 4 байта. Они имеют 2^32 состояний. Что флоат, что 4-байтовое целое. Так что не надо. (осваивать С, перескочив ассемблер)/(ни разу не полюбопытствовать, как это выглядит в кодах, сишное float a + float b)
Не угадал ни одной буквы...
Динамический диапазон к количеству состояний (дискретности) не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ. Динамический диапазон - это отношение модуля максимального отображаемого числа к минимальному.
Разрешающая способность флоата ВСЕГДА НИЖЕ разрешающей способности целого той же разрядности. Дискретность флоата определяется ТОЛЬКО МАНТИССОЙ, которая в стандартном флоате менее 24 разрядов. И к тому же нелинейна. Собственно, снижение разрешения - это плата за динамический диапазон.
Применять флоат следует в очень ограниченном числе случаев.
Например, при вычислении IIR фильтра, когда применение фикспойнта становится головной болью, а целые приводят к недопустимому порогу при слабых входных сигналах.
Последний раз редактировалось my504; 02.03.2019 в 10:15.
my504 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо my504 за это сообщение:
granel (04.03.2019), parovoZZ (06.03.2019)
Непрочитано 02.03.2019, 11:46
Сообщение от my504 Посмотреть сообщение
Как-то у Вас все слишком мрачно... И безотносительно. Берете всё идеальное. Типа,
"-Так вот видишь, сынок, виртуально мы с тобой миллионеры, а реально имеем двух проституток и одного пидора."(с)
Насчет единицы младшего разряда все правильно, когда "влоб". А "полбу" начинается всякая фигня, типа разрядности измерителя, погрешностей при обработке, необходимая и достаточная погрешность отображения, типа "нановольт при измерении киловольт"...
Нельзя забывать, что "все в этом мире относительно, кроме того, что хорошо приварено или глубоко закопано"(с)
Непрочитано 02.03.2019, 13:22
my504
Аватар для my504
И что? Погрешность как то связана с отображением?
Из Вами сказанного содержательного ровно НОЛЬ.
Погрешность никакого отношения к разрешающей способности не имеет.
Разрешающая способность выбирается всегда выше точности. Патамушта далеко не всегда важна погрешность. Весьма часто нужна просто гладкая шкала.
Традиционная ошибка заключается в том, что дробность путают с плавающей точкой. Даже если диапазон чисел измерителя предполагает выход за пределы используемой разрядности целых, то еще нужно понять, что к флоату следует прибегать лишь если это МГНОВЕННЫЙ динамический диапазон. Если же это просто набор диапазонов, то флоат там никаким боком не облокотился...
my504 вне форума
Сказали "Спасибо" my504
granel (04.03.2019)
Непрочитано 02.03.2019, 23:25
makakus
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Это вы со мной
так спорите, да?
Вот вы пишете на русском. А читать по-русски умеете?
Сколько состояний имеют 32 двоичных разряда? Разве не 4294967296?
Хоть там один флоат, или два знаковых 16-разрядных или хоть 4 байтовых целых.
Я не ставлю задачей разжевать, положить в рот и дать живительного пинка, чтобы породить глотание. Я спрашиваю, (надеюсь) задавая направление. Для ответов существуют Яндекс Гугл и т.д. Интересующийся разберётся, будут затруднения - переспросит. На прочих не стоит тратить время.
makakus вне форума
Непрочитано 03.03.2019, 09:30
my504
Аватар для my504
Умею. Комментарий был по поводу "...и динамический диапазон", который Вы в цитате в последнем своем сообщении почему то опустили...
Каким образом динамический диапазон связан с разрядностью?
Намеки для посыла в гугель должны как то ориентировать, а не наоборот.
И вообще, стало модным, бросив пару беспонтовых фраз, якобы наставить начинающего на путь истинный. Предлагаю напрячься и представить себя на месте начинающего, прежде чем утверждать, что сучковатый огрызок елки может стать удочкой.
my504 вне форума
Непрочитано 03.03.2019, 10:45
my504, Вы сильно блеснули содержанием? А учитывая
пост 105 - кладезь бессучковости для
начинающего
Мне этого всего можно было и не наворачивать. Плаваю без Вашего огрызка ёлки. Вы же, наверное, для начинающих стараетесь? Вот и обойдитесь без академических наворотов, скрывающих в тумане ссуть.
Сказали "Спасибо" akegor
makakus (03.03.2019)
Непрочитано 03.03.2019, 11:48
my504
Аватар для my504
Предлагаю засунуть свои амбиции себе в карман. И комментировать по существу.
Маргинальные и жаргонные методы и термины ничему и никого не научат.
Если мои прежние сообщения почитать за академичность, то следует искать ответы на вопросы темы на ток-шоу домохозяек.
my504 вне форума
Непрочитано 03.03.2019, 22:44
makakus
С одной стороны у нас стоит интернет. В котором уже просто голосом можно спросить у Алисы, кто такая Сири. Ну, или наоборот.
С другой стороны, начинающие опустились до уровня детского сада. В соседней теме пишут, что звук - это электромагнитная волна. И т.п. Не "покритикуйте мой алгоритм", а "у меня есть ардуина где скачать прошивку".
Вспоминая себя - начинающего, я знал кто такие Титце, Шенк, Страуструп и для меня "шило" была в первую очередь книжка, а потом уже спирт или инструмент сапожника )
И да, my504, вы тоже - симметрично - засуньте ваши директивы и многие ваши прилагательные, тоже - в карман.
Последний раз редактировалось makakus; 03.03.2019 в 22:47.
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
adc, atmega, atmel studio, lm358, вольтамперметр
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
Читать с закрытыми глазами, чего я не понимаю в этой жизни? e_one Отвлекитесь, эмбеддеры! 1083 15.04.2014 11:57
Гравитационное замедление времени alder Отвлекитесь, эмбеддеры! 775 15.11.2013 16:45
Особенности звучания УМЗЧ с полевыми транзисторами falkonist Аудиотехника 42 22.01.2009 02:05
Часовой пояс GMT +4, время: 22:11.
