Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Непрочитано 09.02.2019, 21:58
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
прощупать...
Практически щупать нечего, на них такая "грязь" валит! Там же идет высокочастотный сигнал, модулированный 50 герцами, и ещё постоянно срабатывает схема запуска!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
akegor (09.02.2019)
Непрочитано 09.02.2019, 22:02
Сообщение от fesha1 Посмотреть сообщение
Терморезистор горячий как ему и положено ~50 градусов. Посмотрим как проработает дальше. Боюсь, что сгорел он не спроста.
Вы его температуру оценивали на столе, на открытом воздухе? А потом его в закрытый корпус с остальными грелками и под потолок? Вот так вот неспроста он и сгорел, не выдержав издевательств...
Непрочитано 09.02.2019, 23:57
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Я не про осцил, тестером, утечки, коэфф-ты...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 24.02.2019, 01:25
Dima_new
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Dima_new на пути к лучшему
Здравствуйте
Понадобился маломощный ИИП. То есть совсем маломощный, он будет давать 5В при токе до 20мА (ну, может 30). Решил собрать что-то свое. После просмотра разных схем получилось вот так. Вроде работает и не греется.
Транс пока поставил от китайского зарядника для телефона. У него ориентировочно такие данные (пробовал несколько с близкими параметрами): сердечник E13, первичка 215витков, другие обмотки по 13 витков. Индуктивность первички 4-6мГн. Потом хочу намотать свой.
Нет ли явных косяков? Смущает, что частота больше 200кГц (частотометр показал). Надо ли ставить второй транзистор на токоограничение, с эмиттерного резистора?
Dima_new вне форума
Непрочитано 24.02.2019, 02:36
Sanyo
Аватар для Sanyo
Dima_new, Дело в том, что этот блок практически не стабилизирован, имеет смысл поставить оптрон обратной связи, с TL431, если есть нужда в стабильном питании! А ограничение по току будет автоматически, при таком сопротивлении токового резистора. Да ещё и диод выпрямителя всего один, хотя можно было поставить полноценный двухполупериодный выпрямитель!) Да, и диод со стабилитроном не правильно включены!
Последний раз редактировалось Sanyo; 24.02.2019 в 02:42.
Sanyo вне форума
Непрочитано 24.02.2019, 11:48
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Dima_new, в начале темы коллекция схем
georg65 вне форума
Непрочитано 24.02.2019, 12:57
Что-ты! Это-ж обратноход...
Они-то верно. При малой нагрузке растёт выпрямленное на втором слева конденсаторе (100 мкФ) и через стабилитрон увеличивается запирающее напряжение на базе ключа, что ограничивает рост напряжений на выходе и обмотке ПОС/ООС.
ATX'ы двадцатилетней давности вполне работали с такой дежуркой (пока не высыхал 100 мкФ и не случался бах или пшик).
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 24.02.2019, 15:42
shevcha
Сказал спасибо: 5,633
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 63 сообщении(ях)
shevcha на пути к лучшему
[QUOTE=ForcePoint;1246498]Что-ты! Это-ж обратноход...
А посмотреть вНимательно на схему не судьба, можеж там неодын вЫпрямитель?
shevcha вне форума
Непрочитано 24.02.2019, 20:01
Sanyo
Аватар для Sanyo
ForcePoint, Сетевой выпрямитель имелся в виду!)
Sanyo вне форума
Непрочитано 24.02.2019, 21:49
Dima_new
Сказал спасибо: 57
Что не стабилизированный, ну или условно стабилизированный, это понятно, и допускается. Вообще у него фактически 2 выхода: один со вторички, другой с обмотки обратной связи, выдает -5В относительно "горячей" земли. Потому и сглаживающие конденсаторы одинаковые.
С этой коллекции схем я и начинал. Так вот там как раз где есть транзистор защиты по току, где нет. Вот и решил спросить. С другой стороны, преобразователь маломощный и хочется его упростить.
Dima_new вне форума
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
