MicroCAP 9 Full
Непрочитано 25.01.2019, 16:30
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: MicroCAP 9 Full
Алексей, не пробовал этот гун в железе сделать на макетке или в предварительной печатке. Реальные детали покажут на реальном осц. все точно. Лучше осциллограф не цифровой а аналоговый. Типа С1-65 или ему подобных.
Я моделировал помню гун в программе мультисим на 1108пп1. И брал несколько реальных микросхем. Все реальные отличались например конечным генерированием частот. Отличия были на 100KHz.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 17:37
alexey-b
Сказали Спасибо 374 раз(а) в 278 сообщении(ях)
alexey-b на пути к лучшему
Сообщение от Aml Посмотреть сообщение
В принципе, правильно
А это, чтобы могло значить ?
Название: Число точек.png
alexey-b вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 17:43
alexey-b
Саша ! Я уже не паяю. У меня тремор рук после первого инфаркта. Все детали отдал детям. А приборы все скопом продал кому-то на KAZUSе в краснодарский край за 15 000р.
Последний раз редактировалось alexey-b; 25.01.2019 в 17:54.
alexey-b вне форума
Сказали "Спасибо" alexey-b
цифровик (26.01.2019)
Непрочитано 25.01.2019, 17:54
alexey-b
Если же установить максимальный шаг расчета, равной тысячной от времени расчета, то никаких проблем уже нет.
Правильно ли понял : время расчёта умножить на 0.001 ?
alexey-b вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 19:53
Aml
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Aml на пути к лучшему
Сообщение от alexey-b Посмотреть сообщение
Это означает, что число расчетных точек очень большое (более 13 миллионов) и программа предлагает их пробредить.
Aml вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 19:56
Aml
Да. Если время расчета 1m, то шаг 1u.
Но это ориентировочно, а дальше смотреть форму процессов и при необходимости корректировать шаг.
Aml вне форума
Сказали "Спасибо" Aml
alexey-b (25.01.2019)
Непрочитано 25.01.2019, 20:15
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
Micro-Cap сохраняет последний перед выходом из него способ ввода компонента. Т.е. если вставить "землю" повернуто, а после этого выйти из Micro-Cap то такая ориентация "земли" будет использоваться по умолчанию.
Чтобы исправить, достаточно, к примеру, в пустой схемный файл вставить землю нормально, а потом выйти из Micro-Cap. Сохранится новая ориентация по умолчанию.
бесполезно. Вставляю "землю", переворачиваю, как надо, закрываю программу - после перезапуска все равно боком. Создавал пустой файл, даже сохранял потом его - бесполезно. В МС9 и МС11 (какой-то из сети) всё одинаково.
Ara41 вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 20:28
Aml
Тогда не знаю. Штатно должно быть так, как написал выше. И это касается не только земли, но и остальных компонентов.
Aml вне форума
Непрочитано 26.01.2019, 09:55
alexey-b
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
К сожалению, у вас явно какой-то глюк.
Этот глюк может появиться, если у вас одновременно стоят обе версии. Я уже нарвался на такую глупость : пытался поставить одновременно две девятки - русскую и английскую, чтобы можно было сопоставлять английские опции из учебника с приятностью русской версии. Всё вообще заклинило. Aml сказал мягко, что так нельзя. Тогда я психонул и вручную снёс обе версии из корня диска С, а потом заново установил как в пост 81. И всё получилось как надо.
alexey-b вне форума
Непрочитано 26.01.2019, 10:59
цифровик
Сказал спасибо: 827
Алексей вот еще тебе схема простого VCO. Хорошо работает на низких и сверх низких частотах ( менее 1Hz ). у меня по выходу на транзисторе BC858W сделан переход на ТТЛ уровень. А так сигнал треугольник и прямоугольник двуполярный на выходе. По треугольнику можно ставить еще компаратор например. Делать гистерезис сигнала по длительности.
Можно разогнать до 10KHz по преобразованию. Посмотри хорошая схема.
ID:	137608   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137609   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.01.2019 в 11:05.
цифровик вне форума
PCAD2006 и MICROCAP ivainc Proteus, KiCAD и другие ECAD 21 02.02.2014 20:27
LabWindows/CVI Full Development System 9.0 PVitaly Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 13.06.2009 19:54
MicroCap-8 NOPROBLEM Proteus, KiCAD и другие ECAD 17 10.03.2007 14:16
CCS PIC C (4.013 Full) fmssp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 23.11.2006 09:31
очень надо MicroCap 8 AnaBolik Proteus, KiCAD и другие ECAD 18 01.11.2006 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
