MicroCap-8
27.02.2007, 18:26
Сказал спасибо: 778
MicroCap-8
К тем кто давно работает в MicroCap вопрос:
При моделировании схемы отображение осциллограм переходных процессов спонтанно переключается в логарифмический масштаб. В линейном масштабе можно посмотреть только если на готовом графике зайти в свойство и снять галочку логарифмического масштаба Х. При повторном запуске она появляется вновь. Если перед моделированием зайти в свойства, сбросить галочку, нажать "применить", закрыть окно свойств, а затем вновт его открыть, то галка снова стоит! Это наблюдается и в английской версии. Подозреваю, что в логарифмический режим переводят схему сочетание каких-то параметров...
05.03.2007, 00:56
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Выложи схемку, где это происходит. Пока с таким никогда не сталкивался.
Скорее всего в Properties в разделе Scales and Formats стоит галка у Log
06.03.2007, 00:52
Сказал спасибо: 778
Вот в этой схемке глюк с лог-масштабом
Прикрепленный файл: 5767429.zip
06.03.2007, 00:53
Сказал спасибо: 778
Транзистора нет в стандартной библиотеке, вот его модель
Прикрепленный файл: 6057439.ZIP
06.03.2007, 11:16
Посмотрел. Все оказалось очень просто. Тип масштаба графиков можно задать до расчета (в окне параметров анализа), либо после (в окне свойств графика). Причем, при каждом новом расчете берется тип графика, заданный в окне параметров. У вас он стоит - логарифмический. И первый раз выводится именно в логарифмическом масштабе. Потом в свойствах графика вы его меняете на линейный, но это действует только до нового расчета.
Поэтому надо просто поменять тип графика в окне параметров анализа (см. прикрепленную картинку)
Еще совет. При отправке кому-либо схем нужно выполнить команду Edit/Refresh Models (Редактирование/Обновить модели). При этом в схемный файл подгруаются модели всех используемых компонентов и схема будет работоспособной, даже если на другом компьютере, где ее запустили, в библиотеках нет соответствующих моделей.
06.03.2007, 13:01
Сказал спасибо: 778
Спасибо, все действительно просто! К сожалению подобные мелочи иногда напрочь выпадают из поля зрения и сильно осложняют жизнь! Вот например, при любой замене в схеме смещаются все номера узлов в схеме и настройку просмотра приходится проводить заново. Нет ли (извините за назойливость) какого либо способа избежать этого?
К сожалению, в русской версии этой функции нет! В Английской она присутствует, буду пользоваться, спасибо!
06.03.2007, 13:09
Сказал спасибо: 778
Еще раз проверил - есть и в русской, но готов поклясться, что не было, пока не залез в английскую и не обновил. Впрочем, разум иногда играет с людьми очень зло...
06.03.2007, 14:31
Нужным узлам можно присвоить текстовые наименования, а потом использовать их вместо номеров узлов для вывода нужных графиков (например, V(OUT). При этом переименование узлов не будет влиять на выводимые графики.
Да нет проблем.
По поводу MicroCAP готов консультировать либо здесь, либо на сайте http://microcap-model.narod.ru/
06.03.2007, 14:46
Кстати, подгружать модели можно пиктограммой (см. рис.) не блуждая по меню.
Подгрузка моделей помогает также обновлять библиотеки в 8-й и 9-й версиях MC не прикладывая никаких усилий. Если стоит галка в графе имортировать модели, то при загрузке схемного файла, содержащего модели, отсутствующие в библиотеках, эти модели автоматически добавляются в библиотеки и спановятся доступными для построения новых схем (в закладке Компоненты/Импорт)
08.03.2007, 20:26
Сказал спасибо: 778
Спасибо! А девятая версия сильно от восьмой разнится? стоит ставить?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
