Симулятор LTspice XVII
17.10.2018, 11:36
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
bordodynov, получилось с костылями.
Сначала проверил параметры модели в файле siov.lib. Запись полностью совпадает с опубликованными моделями epcos.
Добавил индуктивность источника, индуктивность в цепи варистора и небольшие емкости на концах снабберов.
А как вы выводите на экран последовательное сопротивление индуктивности? В окне редактирования нет галочки визуализации. Я по-босяцки написал текстом у индуктивности 1 мкГн. А вы как сделали?
17.10.2018, 12:11
Сказал спасибо: 909
Сообщение от GTK31
Вы обновили модели? Модели не должны совпадать с фирменными, я их доработал исходя с особенностями LTspice. После последних модернизаций Ваша схема считается у меня примерно за 700 сек.
Для того, чтобы визуализировать параметры индуктивности (также и ёмкости) нажмите на клавишу Cntrl и держите, затем пометьте элемент правой кнопкой мыши. Поставьте птичку в колонке vis.
Модели у меня в папке SUB. Помните, что в LTspiceXVII две таких папки. Если вы поместите модели не в ту папку, то это не будет восприниматься программой.
Сказали "Спасибо" bordodynov
17.10.2018, 13:21
Сказал спасибо: 182
Сообщение от bordodynov
Похоже у меня файлы уже только в вашей редакции. У меня была какая то ситуация с добавлением в общий список дополнительной модели и я копировал в папку LIB мои документы из LIB программ-файл (или наоборот).
Сам запись параметров варистора одинаковая, я так понял вы преамбулу как-то поменяли - шрифт красного цвета, правильно я понимаю?
Спасибо!
17.10.2018, 13:52
Сказал спасибо: 909
Спрошу более конкретно. Вы обновили файлы сегодня?
Меня очень волнует использование моих новых моделей варисторов. Их у меня несколько. Модели имеют схожую для разных групп. Я проверил только на вашей схеме, а это файл SIOV.lb. Остальные файлы я откорректировал схожим образом.
17.10.2018, 13:57
Сказал спасибо: 909
И ещё может быть засада с обновлением файлов в моих документах. Если у вас библиотеки в обоих папках sub, то при обновлении программы в sub мои документы перепишутся из sub програмфиле, т.е. вернутся к старым версиям.
17.10.2018, 14:24
Сказал спасибо: 182
Дата изменения 17 сентября 2018 года. Качал ваш архив LTspiceXVII_2018Sept10.
Снова извлек из архива и скопировал Siov.lib в моидокументы. Кажется моделируется также.
PS не увидел что вы сегодня выложили. Сейчас проверю
Последний раз редактировалось GTK31; 17.10.2018 в 14:27.
17.10.2018, 14:37
Сказал спасибо: 909
Более маленький файл Lib.zip (~11Mb). В нём находится вся моя библиотека, без собственно моделей и примеров. Я советую полностью скопировать папку sub В свои документы (заменить на новые версии). Так вы не потеряете модели других групп варисторов.
Хотя вы можете взять эту информацию и из большой коллекции LTspiceXVII_2018Sept10. Дата в имени отражает, когда я обновился и получил порцию моделей от LTspice. Эти модели нужны для пользователей LTspiceVI. А обновляюсь я гораздо чаще.
17.10.2018, 14:42
Сказал спасибо: 182
bordodynov, все работает без костылей! Спасибо за помощь!
Сейчас обновил конкретно этот файл для варисторов.
24.01.2019, 11:11
Сказал спасибо: 909
Я решил показать, как я строю трансформаторы в LTspice.
Для построения трансформаторов я использую не стандартный подход.
У меня трансформатор состоит из обмоток и сердечника. Я обобщил подход знатоков из Яху группы, Сделал всё наглядно и на мой взгляд удобно. У меня два вида обмоток - без индуктивности рассеивания и с ней (Winding_RC и Winding_LCR). Для имитации коэффициента связи равной 1, я использую первый вид обмотки, для К‹1 - второй. Обмотка содержит собственно два пина концов и третий пин обмена энергией. Этот пин нарисован посередине обмотки. Ещё у меня есть несколько видов сердечников - линейных и не линейных (CoreLin_AL , coreLin_A_Lm и нелинейных: Core и CoreJA). Первый нелинейный сердечник использует простую модель Чана, второй - Jiles–Atherton. Второй при желании можно загнать в Мультисим. Символы сердечников содержат параметры и имеют один пин, который подключается к общей точке передачи энергии обмоток для конкретного трансформатора. Каждый трансформатор имеет свою точку.
CoreLin_AL -линейный сердечник. Его удобно использовать если известен коэффициент AL- индуктивность на один виток.
coreLin_A_Lm -линейный сердечник. Его удобно использовать если известны геометрические параметры и эффективная проницаемость феррита.
А вот как могут выглядеть трансформаторы на схеме (я сделал видными параметры элементов трансформатора, поставив в нужном месте в символе птичку):
24.01.2019, 12:52
Сказал спасибо: 61
Так покажите  , прикрепите файл, где используется ваша модель нелинейного трансформатора с учетом индуктивности рассеяния в какой-либо импульсной схеме и такую же схему с типовым решением модели трансформатора (например как у В.Володина). Сравним результаты.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
