Китайский вольтамперметр DSN-VC288
Непрочитано 17.01.2019, 09:06
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайский вольтамперметр DSN-VC288
Наверное результат будет виден на аккумуляторе авто при запуске двигателя ...
Я себе прикупил амперметры и вольтметры с 5-и разрядными дисплеями ...
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
vg155 (17.01.2019)
Непрочитано 17.01.2019, 12:00
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
johanh, Стартер какой?
Caxaroza вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 12:14
pavik16
pavik16 на пути к лучшему
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
А pavik16 кажется делает лабораторный блок питания, возможно тоже емкость большая на выходе у не нагруженного блока питания.
Проверял по разному и нагрузкой от 0,15 до 4,5А-одинаково медленно. На выходе кондер на 470мкф, что с ним, что без-одинаково. Походу бракованная партия, так как перед покупкой смотрел видео по ютубу, у людей реагирует такой приборчик адекватно, а у меня тормозит, да еще и 2 штуки.
pavik16 вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 12:45
Сказал спасибо: 11,862
pavik16, а проверить их отдельно от блока для начала? Тогда будет уже окончательный диагноз. Сначала один источник и обычный делитель напряжения на вход напряжения. Разборки не займут много времени.
Непрочитано 17.01.2019, 16:22
johanh
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Caxaroza Посмотреть сообщение
Имеется ввиду динамические изменения показаний.
Сообщение от pavik16 Посмотреть сообщение
pavik16, Фото внутренностей покажи.
johanh вне форума
mike-y-k (17.01.2019)
Непрочитано 17.01.2019, 16:26
croma
croma на пути к лучшему
Это тот что на виду.
А еще конденсатор наверняка во входном делителе прячется.
Если в этой схеме С1 станет несколько микрофарад то вольтметр тут же станет задумчивый.
https://alex-exe.ru/radio/microcontr...ic16f676-7seg/
croma вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 16:56
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Есть там такой конденсатор. Вроде такая схема ("мопед не мой, я просто разместил объяву" ).
Тип файла: pdf DSN-VC288 - V2.pdf (63.8 Кб, 0 просмотров)
GTK31 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо GTK31 за это сообщение:
maligor (16.11.2020), mike-y-k (17.01.2019), Дмитрий_ (21.02.2020)
Непрочитано 17.01.2019, 22:19
pavik16, отключите и вытащите один, соедините по схеме с батареей/аккумулятором на 9…12V, добавьте делитель или на отдельной батарее и отпишитесь по скорости изменения показаний…
Непрочитано 17.01.2019, 23:14
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
1МОм х 1мкФ ~1сек. Нет в делителях этих показометров таких емкостей, впрочем, как и мегомов.
Вот это уже можно назвать прибором.
Последний раз редактировалось vg155; 17.01.2019 в 23:17.
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
johanh (18.01.2019)
Непрочитано 17.01.2019, 23:56
johanh, а характеристики и подключение?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
