Китайский вольтамперметр DSN-VC288
Непрочитано 15.01.2019, 21:16
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: Китайский вольтамперметр DSN-VC288
GenaVetrov, ну тут несколько разные категории , такое и не в оттечественных приборах присутствует. Только их стоимости хватит минимум на мешок таких
А со схемой не заморачивался, стоит посмотреть в сети информацию по ним - кто-то их весьма подробно разбирал на составляющие… возможно там есть и такая регулировка…
Непрочитано 15.01.2019, 21:35
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Когда прошивку кто-либо будет писать , столкнется с проблемой изменения
показания последней цифры ...
Между прочим , очень раздражает.
2 сек , в принципе , нормальная величина.
Сам лично , для вычисление значения , выставлял усредненное значение
из 200 выборок.
johanh вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 21:41
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
странное что-то
Пардон, поторопился. Проверял на ЗУ на холостом ходе, а у меня там 2200 мкФ.
При номинальной нагрузке отображение идет достаточно быстро, несмотря на относительно низкую частоту обновления выводимых данных. По моему обновляется раз в полсекунды, сразу весь индикатор. Для примера у меня регулируется ток заряда от 1 до 6 А. Я меняю с максимума до минимума. Было 6А, стало 1А примерно за 2-2,5 секунды, промежуточно показывает 2-3 значения, например 2 и 4 ампера с копейками.
А pavik16 кажется делает лабораторный блок питания, возможно тоже емкость большая на выходе у не нагруженного блока питания.
Последний раз редактировалось GTK31; 15.01.2019 в 21:44.
GTK31 вне форума
Сказали "Спасибо" GTK31
mike-y-k (15.01.2019)
Непрочитано 15.01.2019, 22:30
johanh, это уже из области поиска золотой середины
Оптимальнее прибор сразу в составе иметь - тогда и установить все можно без проблем сделать и с индикацией состояния выхода будет все нормально.
А в алгоритме и усреднение по серии, и анализ изменения значения, и множество более сложных алгоритмов обработки по серии выборок…
Даже на тестере для USB PowerZ есть регулировка скорости отображения информации - целых четыре ступени…
Непрочитано 16.01.2019, 12:57
johanh
Сказал спасибо: 141
Об этом и речь ...
Если это введено программно , никакие примочки и компрессы не помогут.
johanh вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 13:19
johanh, так информация из нескольких источников говорит о ~0.5s на обновление. Отсюда нужно понять происходящее у уважаемого pavik16. Предположение о большой ёмкости на выходе и обусловленной ее реакцией на изменение задержкой возможно и является ответом. Методика измерения предложена. Осталось получить ответ о результатах измерения.
pavik16, таки есть подвижки в вопросе?
Непрочитано 16.01.2019, 13:30
johanh
Сказал спасибо: 141
mike-y-k, Не надо смотреть что на деревянном заборе написано ...
Основной элемент это ... рыночная экономика.
Для измерений использую 2 мультиметра ...
Цифровой и аналоговый.
Аналоговый за быстродействие (0.5 сек ...1 сек)
Цифровой за точность.
johanh вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 13:59
johanh, а я таки опираюсь на содержимое за забором - данные по использованию этих модулей в известных мне конструкциях и полученных с разными вариантами и источниками покупки модулей цифрами. Везде ~2 раза в секунду. Рыночная экономика тут как раз и говорит про маловероятность наличия множества разных прошивок - это просто не выгодно производителям тех модулей с копеечной прибылью на каждом и ориентацией на количество продаж.
С этими модулями уже давно сталкиваюсь, там больше вопросы по их правильному прикручиванию в изделие - измерение тока в минусовом проводе. Ну не могут они дифференциальное измерение на шунте в плюсе реализовать… До максимума по питанию в 30V ещё как-то, а при раздельном питании уже требуется бубен.
А так пользую цифровые уже давно - там 2 измерения в секунду точно есть, а с аналоговой шкалой и больше.
Для работы с быстро меняющимися сигналами есть другие решения - осциллограф, регистраторы,… Где-то лежит коробочка с MSP430, ADS111?, изолированным питанием и UART… на 800Hz читает указанные входы из 4-х у ADS и/или почаще собственного ADC и выдаёт их в UART… без обработки, просто поток RAW data.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.01.2019 в 14:12.
Непрочитано 16.01.2019, 14:13
johanh
Сказал спасибо: 141
mike-y-k, Я говорю о реальном положении ...
Имеется тиристорный регулятор тока аккумуляторов в буферном режиме.
С током заряда 30А с нагрузкой 0 ...20А. 24В.
Так там пульсации достигают 10В.
Анализ сигнала производится значительно быстрее.
А вот показания выводятся в секундном диапазоне.
Иначе придется все время подстраивать постоянную времени.
А товар требующий подстройки уже не котируется.
johanh вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 01:55
johanh, тогда просто индикатор нужен другой с нормальным отображением происходящего, а не сей модуль. Показания можно и не выводить при отсутствии необходимости. Это уже конкретное решение. Для сегментных индикаторов есть готовые регистры с последовательным синхронным интерфейсом. Есть разные экраны. МК может заниматься своими делами.
И все возвращается к исходному вопросу о причине того поведения именно этих модулей.
Сейчас начал переборку лабораторного блока питания. Оставлю только индикаторы напряжения от первичных источников - девать их особо некуда (вместо светодиодов - снижу им яркость ). Есть уже готовый многоканальный регистратор происходящего внутри - ток и напряжение в каждом канале. Подробности в графиках на компьютере можно посмотреть - там памяти примерно на сутки. Надо только RTC будет прикрутить для правильных временных меток. Ну а на регулируемом выходе стоит DPS5005 - там с настройкой и индикацией все нормально…
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
