поиск аналога двигателя
15.01.2019, 11:57
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Здравствуйте.
Есть в наличии анализатор. AMS Vegasys. У этого товарища есть механика руки. И как я понял это золотая жила для производителей.
В общем суть такая на фото показана рука с двигателем и обратной связью.
Так вот эти руки летят просто с завидной регулярностью и стабильностью.
Для интереса разобрал пару ломаных механик и как понял проблема в щетках двигателя. Они настолько тонкие и дохлые что просто ужас. В итоге получается что в определенный момент проделав канавку в местах трения она то отрывается то просто загибается. В итоге вращение нарушается и аппарат при инициализации считает ее поврежденной.
Другого объяснения я просто не вижу. Ломаться тут просто нечему.
В общем. Может кто знает существуют ли где нибудь сами двигатели с такой же обратной связью в продаже?? Я как только не искал и в китае и у нас результат нулевой.
Сами двигатели очень похожи на обычные движки от CDROM. Но тут нужно чтобы вал был сквозной и входил в обратную связь. Там на нем просто круглый магнит который при вращении формирует напряжение на катушке.
Только что нашел маркировку mtp201
Выводит на принтеры seiko .. деталь очень похожа ...
15.01.2019, 14:04
Сказал спасибо: 11,860
Re: поиск аналога двигателя
worldmasters, таки именно 1:1?
В таких габаритах есть и бесколлекторные варианты, и шаговые,… Или в управление влезать для этой задачи не хочется?
Ещё на флопиках стояли даже меньше размерами шаговые…
Где-то на границе веков в похожей ситуации сначала просто поэкспериментировали со щёточным узлом на материале и форме щёток, потом просто доработали по результатам ту крышку и получили требуемый десяток моторов, которые не умирали за пару месяцев при подаче на них значительную часть времени завышенного тока.
В таких моторчиках не только щетки, но и мягкий материал самого коллектора изначальная причина, потом броски тока, потом искрение,… В итоге все наблюдаемое.
Кстати через примерно год после доработки тот десяток моторов (ещё живые все) был заменён на шаговые.
В ТЗ стояло - для увеличения ресурса…
15.01.2019, 14:05
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,139 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Сообщение от worldmasters
Или я чё-то не понимаю или одно из двух....
Вы хотите сказать, что в этом приборе в качестве привода манипулятора
используются головки от термопринтера?
P.S.
Эскиз двигателя со всеми габаритными размерами
очень поспособствовал бы...
И маркировка двигателя тоже.
P.P.S
...Ну и собственно, как ставится задача?
Купить пригоршню двигателей и менять по мере надобности?
Или доработать узел до приемлемого ресурса?
Последний раз редактировалось verdana; 15.01.2019 в 14:18.
Сказали "Спасибо" verdana
15.01.2019, 14:43
Сказал спасибо: 38
Сообщение от mike-y-k
В управление влезать точно нельзя. Прибор периодически проверяется всякими надзорными органами. Дополнительные приблуды в виде контроллеров и преобразователей не прокатят. ))
А как можно в данном случае доработать коллектор??
Может как то можно сгладить броски тока и прочее?? На оригинальных запчастях к питанию припаяны кондеры 104. и к варистор (красный).
Зачем только мне не очень понятно.
Сообщение от verdana
P.S.
P.P.S
Да да ... именно. )) я удивился но оказывается много кто использует базу от этого принтера для медтехники. )))
Маркировки на двигателях нету. Там просто серийники но по ним ничего не сказать.
Ну вот есть мотор PPN13LB11C вот он по размерам точно такой же .. только у него вал не насквозь
Основная задача накупить деталей (в идеале только двигателей) и менять. Все верно.
На алике блок стоит 3500 а нам московская контора предлагает за 79000р. Есть разница наверное. )))
Последний раз редактировалось worldmasters; 15.01.2019 в 16:59.
15.01.2019, 21:12
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
аккуратно разобрать\заменить\починит ь и снять характеристику, потом уже и разговаривать.....
Сказали "Спасибо" BYZON80
15.01.2019, 22:18
worldmasters, тогда разобрать щеточный узел и заменить те тонкие проволочки на полоски сталистой бронзы, проработав их крепление и обеспечение прижима. Площадь контакта сильно увеличится и снизит износ коллектора. Заменить пластины коллектора? Это проще новый сделать
Размеры пациента в студию, измерения тока с напряжением на нем в работе (интересуют больше пиковые значения), сопротивление обмоток двигателя, обороты ХХ и под нагрузкой,…
Надо попробовать посмотреть на отечественные ДПР. Исполнение Н2 с двумя выходами вала. ЕМНИП они были с диаметром 20мм, возможно и меньше… Ресурс у них побольше будет.
15.01.2019, 23:49
Сказал спасибо: 531
worldmasters, Вам поручено на порядок увеличить ресурс итальянского оборудования?
15.01.2019, 23:58
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,174 раз(а) в 486 сообщении(ях)
Мужчины, я не специалист, но примерно такие двигатели (уточнить размеры) применяются в механизмах регулировки зеркал заднего вида, в фарах и регуляторах положения крана отопителя. Всё это соответственно на ненашемарках, годов выпуска 2000 - 2005 года, более новые не "ломал".
worldmasters, обратите внимание на автомобильную технику, там такого добра много применяется.
16.01.2019, 06:21
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Вот такой есть с редуктором и энкодером.
DG22-T13Z1B
16.01.2019, 06:28
Разобрал. Где энкодер пластик тоже можно открутить . но не стал снимать.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
