Переделка шуруповерта под литий, практические вопросы
Непрочитано 12.01.2019, 08:32
domowoj
Аватар для domowoj
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 63 сообщении(ях)
domowoj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация NiCd АКБ для шуруповёрта
Я в 12_ти вольтовом шуроповерте поставил вот такие 4 шт, и
ВМС https://ru.aliexpress.com/item/4S-40...274233edKI6UXh
не нарадуюсь.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 20:31
kirillkt
Сказал спасибо: 221
kirillkt на пути к лучшему
Сообщение от GenaVetrov Посмотреть сообщение
предположим 10а(бывает и более)
При запуске 25А без нагрузки.
kirillkt вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 21:02
Сказал спасибо: 11,860
domowoj, а откуда те дровишки? И про отдачу с ёмкостью можно в цифрах…
Непрочитано 13.01.2019, 10:19
GenaVetrov
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
GenaVetrov на пути к лучшему
Сообщение от kirillkt Посмотреть сообщение
Ага. Читал про такое.
Необходимости замерять реальные значения в своем пока не было.
Просто отложились в сознании сомнения, чем оно Автором замерялось, в каких режимах, сколь длительно возникает и т.п.
Не складываются как-то цифры емкости АКБ, времени и режимов реального пользования шуруповертом между зарядами с такими высокими значениями.
И гашетку(курок, газульку) далеко не всегда на максимум сразу и всегда жмешь и до полного торможения шуруповерт в реальном использовании редко доводится и т.п.
Не думаю, что в текущей теме необходимо затрагивать и эту сторону пользования шуруповертом
GenaVetrov вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 14:13
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от domowoj Посмотреть сообщение
не нарадуюсь.
Здесь их протестировали. Выводы в конце.
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
geraskf (15.01.2019)
Непрочитано 13.01.2019, 14:52
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
не нарадуюсь.
"Не нарадуюсь" -это как понять? Хотя бы пару десятков шурупов 120х4мм, без засверливания, в дерево, закрутить сможете? Вряд ли... Гипс крутить, наверное нормально будет.
Я на 12V ставлю 3 эл. и зарядка родная, с минимальной переделкой, служит дальше. 4шт.лития - на 18 вольтовый шурик хватит переделать.
lyk вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 05:15
domowoj
Аватар для domowoj
Ребята дрон_щики подарили, емкость не мерил, но по эксплутации чувствуется.
Влёт!
Перебирал недавно деревянный пол(доска 50мм, лаги старинные из лиственницы), правда засверливался троечкой, саморез - сотка*4мм,
на 3 с лишним часа хватило зарядки.
(А гипс я кручу дрелью ИНТЕРСКОЛ 350Вт с длинным сетевым шнуром)
domowoj вне форума
Сказали "Спасибо" domowoj
mike-y-k (15.01.2019)
Непрочитано 14.01.2019, 10:01
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,139 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Сообщение от lyk Посмотреть сообщение
https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=1323
...5шт.
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
Непрочитано 15.01.2019, 18:45
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Пока что времени на модернизацию АКБ не много поэтому иду постепенно согласно свободного времени. Спасибо за подкинутую информацию.
Провёл сегодня маломальский тест. Тест на потребление тока шуруповёртом Bosch GSR 12V professional.
Подключил шуруповёрт к источнику питания Mastech HY3040E (0-30В; 0-40А) проводом ПУгВ 6 мм.кв. и замерил силу тока эл. двигателя шуруповёрта на холостом ходу (Х.Х.). Получилось 4,7А.
Если сверлить брус дерева (на запах дерево похоже на сосну) сверло диаметром 10 мм по металлу (не перо), то сила тока возрастает до 12,5 А.
Замерил пиковый ток потребления эл. двигателем при резком пуске. То есть резко нажать на курок. Получились разные значения. Сила тока; 13,7 А, 38 А, 17,8 А. При тестах делал и паузы и повторные запуски. Иногда даже амперметр источника фиксировал ток пуска эл. двигателя. Даже видел 37 ампер на источнике.
Для измерения тока использовал осциллограф Fluke 192 В совместно с токовыми клещами Fluke I 410 (1mV/A).
Результат на фото. Осциллограф был включен в режим однократной развёртки, функция измерения тока, сетка Y=50А (ток); X=50 и 100 мкС.
Может кому то будет полезна данная информация.
Для себя я сделал кое-какие выводы.
ID:	137156   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137157   Нажмите на изображение для увеличения
Santil@ вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
Eddy71 (19.03.2023), GenaVetrov (16.01.2019), geraskf (15.01.2019), mike-y-k (15.01.2019), vg155 (15.01.2019)
Непрочитано 15.01.2019, 19:05
domowoj, если от дронов, то там с током гораздо лучше, да и химия там немного другая (LFP/LiFePO4). Эти действительно покрутят.
Есть у кого параллельный програматор под АТМЕЛ? вопросы... stopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.08.2008 22:36
Переделка ноута под второй COM порт dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 19.02.2008 17:57
Переделка входа iPod в автомагнитоле под USB xTriplex Аудиотехника 1 29.12.2007 02:38
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
