Коррозия теплообменника из меди. Электрокоррозия?
17.12.2018, 22:48
Сказал спасибо: 703
Re: Коррозия теплообменника из меди. Электрокоррозия?
[QUOTE=28-63;1233573]медь паяют не латунью. забудьте этот дедовский бред.
кандейщики чем паяют? меднофосфорным припоем
Про пср забыл?
17.12.2018, 22:55
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от Caxaroza
Про пср забыл?
который от 800 рублей за прутик?)))) есть у меня 2 прутка, закутаны в 3 слоя тряпочек шоп флюс не обвалился.
меднофосф в 10-15 раз дешевле, поэтому не стал упоминать - неактуально.
серебром медь к железу, латуне, бронзе паяют. медь с медью смысла нету совсем
Последний раз редактировалось 28-63; 17.12.2018 в 22:57.
17.12.2018, 23:01
Сказал спасибо: 703
28-63, Да не применяйте меднофосфор - хрупкий как стекло, латунные электроды с фтор обмазкой продают.
17.12.2018, 23:13
мошт я и путаю чото в названиях - тупо прихожу в фирму, покупаю 2-3кг бесфлюсового припоя для меди и все, паяю кандеи-холодильники лет 5 уже, как и все остальные ремонтники.
17.12.2018, 23:19
мягким припоем я только отопление паяю и то редко. если только резьбу латунную к медной трубе припаять.
а сами трубы сначала этим флюсом мазать надо, весь в нем перемажешься как черт, еще он пальцы щипет........ а если по роже пальцами мазнул то ваще пипец.......ну нах.
бесфлюсовым сварил и ништяк.
17.12.2018, 23:42
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
Один электрод на сам теплообменник, второй - в струю воды и оценить показания. Измерить и ток, и падение напряжения. В качестве места для второго вполне подойдёт водобачковый инструмент.
Диэлектрические вставки на ввод газа и между всеми приборами поставить обязательно. Источником тока может оказаться совсем не внешняя газовая магистраль…
18.12.2018, 07:01
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Надеюсь, что больше этим заниматься не придется
А если придется, то теперь буду знать. Спасибо.
18.12.2018, 07:08
Сказал спасибо: 150
Сообщение от mike-y-k
Один электрод на сам теплообменник, второй - в струю воды и оценить показания. ....…
Обязательно попробую измерить. Но изолирующую вставку обязательно буду ставить. У кого уточнил про наличие вставки, все сказали, что есть. Один товарищ сказал, что вставили вставку, когда бабушка с верхнего этаа стала жаловаться, что бьет током от воды.
Каких только чудес с электричеством ни бывает!
18.12.2018, 09:28
Joiner, у приятеля была утечка с духовки. Вставка на входе была. И вставки дополнительно на тройник поставили, и все питание переделали. Хорошо там приводы в духовке были на низкое напряжение.
PS И нет там никаких чудес. Как были Ом с Кирхгофом, так и остались.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2018 в 10:18.
18.12.2018, 09:31
Сообщение от Joiner
ну потому что оно везде и всюду.
я вот например в голове ощущаю когда выключения и включения электричества в доме.
когда нет электричества - шум в голове/ушах намного слабее.
причем именно момент включения электричества (ну когда в моей 9этавже изза аварии его выключали) я ощущаю совершенно точно - резкий скачок шума в ушах.
у меня это с детства - никаких сотовых и вайфай не было и в помине тогда, просто лампочки и розетки были, 80е года
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
