Переделка амперметна на "верхний" шунт
Непрочитано 31.10.2018, 11:41
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Переделка амперметна на "верхний" шунт
Кстати... ну будет показометр в лодке привирать... хоть на краях, хоть по всему диапазону...
Ну и пусть привирает - хозяину достаточно отличать "нет зарядки - средний ток - полный ток".
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Alex9797 (31.10.2018)
Непрочитано 31.10.2018, 11:42
ampy
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
Приходилось применять модулятор-демодулятор.
1. А синхронный детектор применили после того, как обычный выпрямитель не устроил или по литературе какой-то или... ?
2. Не проще ли отвязать питание преобразователем и мерить падение на шунте с произвольным смещением? Трансформаторов понадобится меньше.
ampy вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 22:50
Georg77
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Georg77 на пути к лучшему
8 страниц и ничего путного в итоге ...
С чем всех поздравляю!
Georg77 вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 23:06
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Обычный выпрямитель для измерений не годится. А тем более для точных измерений. Я тогда применял полевые транзисторы КП103. Конечно, мечтал о полевиках с изолированным затвором, но тогда их было за счастье хотя бы одну штучку подержать в руках, а четыре штуки для синхронного детектора это непозволительная роскошь. А КП103 были более доступны, и очень удобны схемотехнически.
А можно это нарисовать, хотя бы приблизительно? Чтобы более предметно ответить
Alex9797 вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 23:13
Alex9797
Аватар для Alex9797
Для управления ключами детектора использовался еще довольно сложный формирователь, который вырезал часть импульсов слева и справа от фронтов (сейчас это можно называть дедтаймом).
Кстати, сейчас быстрых АЦП - как грязи. В каждом процессоре, да еще и несколько каналов. Поэтому сейчас можно не трахаться с этими формирователями, а подавать на управление ключами полный меандр. А чтобы избавиться от вредных искажений на фронтах, достаточно синхронизировать измерение АЦП с серединой импульсов меандра.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 23:51
Сообщение от Georg77 Посмотреть сообщение
Правильный ответ - в первом-же сообщении. Просто у ТС нет ни RRIO операционника, ни чего-то типа INA138, 139 и т.п.
Eddy71 (01.11.2018)
Непрочитано 01.11.2018, 00:18
Сборисов
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сборисов на пути к лучшему
На К553УД1. С нижним шунтом которым служит минусовой провод к АКБ в журнале "Радио". Собирал, работало, еще и ток показавало в обе стороны.
В машине можно было видеть и ток стартера и ток заряда.Головка должна быть со средним нолем. Три провода: минус возле батареи, минус возле источника тока или потребителя и плюс, все...
Я как бы не первый об этом говорю здесь. Не ломайте моск!
Сборисов вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 00:22
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,919 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Сообщение от Сборисов Посмотреть сообщение
Не ломайте моск!
Я поставил стрелочный прибор с самодельным шунтом. Всё замечательно работает.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 06:36
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
INA не катит - в постановке задачи требуется зеркалировать напряжение шунта (для подачи на измерительную головку).
А INA больше заточена на работу с МК (т. к. всегда имеет добавочное напряжение на выходе, которое надо учитывать)
dgrishin вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 13:56
ampy
Сказал спасибо: 448
В стрелочных тестерах же нет синхронного детектора.
В чопперах-оу нет синхронного детектора.
Гальванически развязать напряжение питания дифф. усилителя от измерительного шунта мне кажется проще гальванически развязанного от шунта синхронного детектора.
ampy вне форума
Мощный шунт avtofokus Электроника - это просто 42 15.04.2014 11:21
импульсный БП, (переделка из БП АТХ) Tiggra Источники питания и свет 0 08.05.2009 20:55
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
