Загрузка винды
09.10.2018, 20:44
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Загрузка винды
Сообщение от vg155
Установили систему. Причесали, как хочется. Сделали резервную копию. Далее переустанавливать не придется, разве что руки зачешутся.
Опять на 6 раз NUMLOCK не загрузился. Реестр не поменялся.
Да, у меня сделан образ системы и часть прог в акрониксе, но предполагал решить проблему малой кровью к сожалению не получается. Батарейку с NUMLOCK не взаимосвязал, но тоже поменяю, система win7 стоит уже полгода.
09.10.2018, 20:58
Re: Загрузка винды
Сообщение от genao
Дык не в той ветке реестра меняете, дефолтной, надо вот в этой менять, текущей, смотрите где
Вложение 133412
Так у меня двойка и есть
Если не прокатит, то одновременно меняете и в текущей на 2
и в дефолтной на
Вложение 133413
А где здесь двойка?
09.10.2018, 21:38
Сказал спасибо: 6
Re: Загрузка винды
Сообщение от z3
включения происходят не предсказуемо
Бесперебойник есть?Попробуйте отключить на время.Бывает конфликт с блоком питания.Глюки на клавиатуре были...
09.10.2018, 21:51
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Re: Загрузка винды
Сообщение от z3
Обращаешь на это внимание когда начинаешь вводить пароль.
А может быть дело в том что виндовс еще не успевает включить всё что нужно к тому моменту когда нужно ввести пароль? Занята чем то другим.
У меня как то мышка не работала даже при появлении рабочего стола, только через несколько десятков секунд подключалась. Потом само прошло.
09.10.2018, 22:05
Сказал спасибо: 6
Re: Загрузка винды
Сообщение от sstvov
Это уже тормоза...
09.10.2018, 23:38
Re: Загрузка винды
Сообщение от sstvov
К сожалению речь идёт не о секундах.
09.10.2018, 23:39
Re: Загрузка винды
Сообщение от leryk64
Нет бесперебойника.
10.10.2018, 12:42
Сказал спасибо: 6,562
Re: Загрузка винды
Сообщение от z3
А где здесь двойка?
Сообщение от genao
Если не прокатит, то одновременно меняете и в текущей на 2 и в дефолтной на
, подразумевалось что просмотрите картинку и увидите число указанное стрелочкой, которое нужно будет установить.
На это же число нужно поменять и в резервных ветках, в том случае если оно другое, ниже дефолтой, которые начинаются c символа S-1-5-.
Поясняю, у Вас ситуация
Сообщение от z3
Это означает, что на шестой раз происходит сбой и идет отладка после сбоя, при этом загружаются данные с резервной ветки (удачной конфигурации).
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.10.2018 в 13:08.
10.10.2018, 14:40
Re: Загрузка винды
Сообщение от genao
Вложение 133442
Вложение 133443
Если посмотрите мой пост №12, то видно, что это число и стояло. Потом по советам .............48 поменял на ...............50. Т.е. до изменения реестра указанные вами параметры и стояли, но NUMLOCK так и не работал адекватно, загружался или не загружался.
10.10.2018, 20:29
Сказал спасибо: 6
Re: Загрузка винды
Сообщение от z3
Нет бесперебойника
Если дружите с паяльником,могу посоветовать вскрыть блок питания и посмотреть внутренности,или подставить другой,рабочий."Собака " где-то тут...
Кстати,а на материнке нет дутых конденсаторов?
Последний раз редактировалось leryk64; 10.10.2018 в 20:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
