Почему системник тянет пыль?
Непрочитано 09.10.2018, 17:36
Alges
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Alges на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему системник тянет пыль?
В вашем случае лучше всего комп поставить в подвал
Я живу в частном доме и закрепил комп в подвале и сейчас перечислю плюсы и минусы
+ нет шума и вибрации
+ меньше пыли (нет разносчиков пыли)
+ температура ниже чем в доме
- надо покупать длинные шнуры (HDMA, USB, микрофон , акустика, удлинитель кнопки включения и перезагрузки)
- для обслуживания надо лесть в подвал
Подумайте сами
Alges вне форума
Сказали "Спасибо" Alges
leoblp (10.10.2018)
Непрочитано 09.10.2018, 17:59
resana
Сказал спасибо: 393
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 46 сообщении(ях)
resana на пути к лучшему
Сообщение от Alges Посмотреть сообщение
А для мышки, клавы?
resana вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 18:00
resana
Сказал спасибо: 393
Что, комп разносчик пыли? А я и не знал.
resana вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 18:03
resana
Сказал спасибо: 393
лесть в подвал
В подвал лазить надо.
resana вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 18:50
resana
Сказал спасибо: 393
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Пылесосом бесполезно. Да и опасно. Нужна воздуходувка. Хорошая.
Можно и пылесосом дунуть, только, к сожалению, пылесосов с жопой мало уже.
resana вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 20:35
Alges
Сказал спасибо: 13
Клава и мишка через УСБ
Разносчик пыли, это Вы )
В моём случае в подвал надо ещё и за лазить высота всего 1,2 метра
Alges вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 22:06
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Нужна воздуходувка.
Я пользуюсь обыкновенной грушей из аптеки.
andries5 вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 12:11
mitritr
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 18 сообщении(ях)
mitritr на пути к лучшему
вспомнилось...у одной знакомой через пять лет после покупки сломался кинескопный тв. Сняв крышку был потрясен видом - ни одной пылинки
это к теме о влажной уборке
mitritr вне форума
Сказали "Спасибо" mitritr
sstvov (11.10.2018)
Непрочитано 11.10.2018, 05:27
Сказал спасибо: 11,858
kargal, вопрос с контролем хладагента совсем не такой сложный - обычная вертушка с датчиком Холла (продаются самые разные). А хладагентом лучше пропиленгликоль выбрать - с ним заведомо меньше проблем будет.
Заодно измерение потока хладагента позволит организовать дополнительную регулировку - при низкой температуре вполне можно снизить поток.
mitritr, аналогично было в давние времена с одним (не отечественным) осциллографом . Правда там чистота была не от влажной уборки в мастерской - просто у него не оказалось в корпусе ни одного вентиляционного отверстия, все соединения деталей корпуса имели резиновые уплотнители и все источники тепла имели соединение с панелями корпуса.
Есть схема, имеются простые вопросы: почему так, а не этак? already_over Электроника - это просто 4 17.11.2010 22:27
Почему ОУ усиливает не с одним коэффициентом? IgorAVR2 Электроника - это просто 86 10.06.2008 03:03
Почему происходнит ошибка при прошивке? greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 29.03.2008 21:48
Почему светодиоды на СТК500 горят при 1 состоянии на ножках? zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 13.01.2007 19:56
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
