Часы UTL-11
Непрочитано 05.10.2018, 16:47
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
По умолчанию Часы UTL-11
Отказали часы. Есть большое подозрение, что процессорная часть работает, отсутствует отображение на индикаторе.
Не смог разобраться в схемотехнике. Питание - переменка 9-12 вольт. Поступает по паре жёлтых проводов (верхняя пара на снимке).
Четыре диода в нижней части - это мост - работает нормально. А вот два диода в верхней части. Тот, что справа - вроде понятно и звонится нормально. А вот левый не прозванивается и не понял, как он включен и зачем нужен. Просто формируются две группы напряжений и разделены просто для снижения нагрузки?
Да и просто непонятно, как они работают относительно моста. Другими словами: второй (левый диод правильно включен)? Хотя вроде не перепаивался, должно быть нормально.
ID:	133260   Нажмите на изображение для увеличения
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 16:57
Сказал спасибо: 3,111
По умолчанию Re: Часы UTL-11
Сообщение от AleksandrS_59 Посмотреть сообщение
Питание - переменка
Прямо так, без конденсаторов и к-л стабилизатора после него и работает?!
Что за индикатор - попробую угадать - наверняка не высоковольтные лампочки с циферками?
Осциллографом посмотреть кварц, импульсы секундные.
В этих часах, похоже, не хватает полдесятка кнопочек - если сравнивать с
описанием
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.10.2018 в 17:05.
Непрочитано 05.10.2018, 22:30
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Что за индикатор
Индикатор - сегментный, собственно большая плата под маленькой.
Работоспособность процессорной части определялась как писк звукового излучателя при питании от батареек. Может быть сигнал разряда или будильник.
Непрочитано 05.10.2018, 22:31
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Кнопочек шесть штук, на шлейфе что уходят в левую сторону.
Непрочитано 06.10.2018, 04:17
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 292 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
Вдумчиво изучите цоколевку и схему отсюда,
возможно, гибридка с кляксой является функциональным аналогом.
Если оно-оно, то часы как бы вещь в себе, живут от сетевых 50 Гц, и мелкий чип является к примеру ФМ-тюнером.
поправка - или обработчик-формирователь ДУ (если таки спереди часы такие как в инструкции)
Последний раз редактировалось GarryZZ; 06.10.2018 в 04:20.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 14:38
croma
croma на пути к лучшему
Разобраться при помощи словесного описания вряд ли получиться .
Lm8560 для интернета тема не секретная
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...YO/LM8560.html
croma вне форума
Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1) realid Барахолка электронных компонентов 1365 30.05.2019 13:27
Электромеханические настольные часы M234 Поиск схем. Делимся схемами 44 07.10.2016 22:55
ds1307 часы стоят без питания yellow87 Электроника - это просто 12 13.10.2015 07:08
Часы KS-5801 найти схему, инструкцию valeriy-lukinov Поиск схем. Делимся схемами 0 24.02.2015 07:43
Ну очень простые часы :) day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 49 26.08.2008 03:45
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
