Cимулятор SimuIIDE
Непрочитано 23.09.2018, 17:28
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cимулятор SimuIIDE 0.2.8
а работать то будет когда? когда будет нормальная версия, ваши правнуки в отпуск будут летать на экзопланеты туманности андромедыкакой прогресс с 1971 года!
Так работает уже. Отстаете. Поставьте ее. Сделайте небольшой проект на контроллере. Мы посмотрим. Любая программа всегда усовершенствуется, даже такие гиганты как мультисим или протэус и по элл. базе и более совершенного инструментария для проведения измерений. А этот продукт по сравнению с этими просто карлик. Но то что он уже умеет делать, в тех программах нет. А срок последнего выпуска любой программы зависит от разработчиков а не от нас с вами.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.09.2018 в 18:15.
цифровик вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 18:09
зачем? моделирую в уме и в железе, ПО и отлаживаемые контроллеры у меня работают онлайн
не даст эта каракатица денег ниуя, от слова - совсем
Непрочитано 23.09.2018, 18:39
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,139 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
"Эт-т точно" ©
verdana вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 07:42
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
"Эт-т точно" ©
Да там куча еще не доработок. Посмотрю позже вашу. У меня например на этой версии что показывали реле вообще не работают, зависают переключатели при вкл. катушек. И при установке входных, выходных шин
вообще слетала. Ставишь две шины работает, больше двух слетает при вкл. моделирования. Автор программы знает об этом. Посмотрите у вас так же. При измерениях через вольтм. амп. такого вроде не заметил. С потенциометром тоже не было проблем. Правда там указывается шаг изм.
при прокрутке. Посмотрю все это на версии 0.2.9 Не держит русский шрифт при сохранение схемы.
Делаю сейчас схему на шинн. формирователях типа 74НС573. Понадобятся как раз вх. вых. шины.
Посмотрю может автор исправил этот косяк.
Шины заработали, реле пока нет.
И ЧЕМ ВАМ потенциометр не нравиться ???.......
ID:	132853   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132854   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132856   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132857   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.09.2018 в 11:48.
цифровик вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 11:45
verdana
Сказал спасибо: 559
Мню?
Да Вы что?
Я их люблю всей душой.
Это программа даёт разные результаты, в зависимости от графического изображения электрически эквивалентных цепей.
Собственно, Вы сами это только что продемонстрировали.
verdana вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 11:59
цифровик
Сказал спасибо: 827
verdana,
То что у вас было первоначально у меня также было с результатами. Когда делаешь
соединение крайних со средней точкой. Но сам потенциометр точно при 50% выдает
от середины по 50 ом. При чем тут графика. Ставить надо конечный при соединении
равный 0. У вас в железе всегда на потенциометрах при крайних положениях и соединениях ползунка с крайними есть сопротивление. В любой программе такая же
зависимость с потенциометрами. По моему в протэусе можно выводить на краях чистый ноль.
Да не поленился посмотрел в мультисиме этот потенциометр по краям. Не прав я по соединениям.
Тут либо 200ма при закороте, или 66.667ма при полностью выведенном.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.09.2018 в 12:38.
цифровик вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 12:33
verdana
Сказал спасибо: 559
verdana, У вас в железе всегда на потенциометрах при крайних положениях и соединениях ползунка с крайними есть сопротивление.
verdana, уметь надо работать с программами.
verdana вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 13:30
цифровик
Сказал спасибо: 827
verdana,
Учись практики и теории и читай больше. Лезь туда про чо знаешь ! ! !
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 13:45
verdana
Сказал спасибо: 559
verdana,
Я так понимаю милое дитя, аргументы кончились?
verdana, Лезь туда про чо знаешь ! ! !
А сами последовать своему совету, не хотите?
verdana вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 16:24
цифровик
Сказал спасибо: 827
verdana,
Если серьезно ППЗУ работает. Но по диаграмме как ОЗУ 537 РУ10. Держит информацию после выкл. симуляции. Можно схему сохранить и вывести с рабочего стола. Что записали все сохраняется. И выборку CS нужен полный импульс на выход информации. Третье состояние выхода данных для каскадирования. Все чудненько.
Полная схема тестирования ОЗУ. Установлены двунаправленные ключи на шинн. формирователях
работают как на вход ОЗУ так и на выход на один индикатор контроля записанной информации.
ID:	132879   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.09.2018 в 17:14.
цифровик вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
