SMD компоненты и паяльник на 65 вт
Непрочитано 21.09.2018, 18:18
valalex
valalex на пути к лучшему
По умолчанию Re: SMD компоненты и паяльник на 65 вт
Подспудно можно понимат эту тему "какой паяльник мне приобрести" и тем таких уже было! Всегда один совет если это на долго (увлечение) то смотреть по бюджету, паяльную станцию с максимальным количеством опций. Если на раз то на 65ваттник, на жало, намотать несколько витков медного провода 3-5 квадратов. Этого хватит сделать нужное количество паек не перегревая нежные элементы.
Дадада! Сам так делал 20+ лет назад
valalex вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 22:24
ALEKS1102X
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
ALEKS1102X на пути к лучшему
Сообщение от dovlatov.92 Посмотреть сообщение
Можно ли паять SMD компоненты паяльником на 65 вт, если в нем есть терморегулятор?
Буду рад если заодно сообщите, чем можно это делать новичку, чтоб не спалить все у чертям)
Вот Вам четыре фото, на первом справа сверху вниз четыре вида паяльника:
1. 60 Вт, с электронной регулировкой, со сменными жалами.
2. 90 Вт, с регулировкой потенциометром, со сменными жалами
3. 25 Вт Белорусский, Давидгородок (вроде так называется дяровня) - без сменных жал, в полследнее время выпускают тако ГЭ что на пол года хватает...
4. 40 Вт, Вроде Российский, но утверждать не буду, включаю 5 - 10 раз в год для поддержки маломощных чтобы в параллели поддержать температуру, живёт уже лет семь из-за очень короткого времени наработки...
Дальше на фото пинцеты, которыми Вы будете удерживать смд компоненты - без этого никак...
И на последней фотке - между 17 и 18 сантимами два смд компонента - сверху 0805, ниже 1206 - это самые распространённые компоненты для пайки вручную. Меньшие компоненты вручную запаивать нету смысла...
А теперь сами решайте - каким паяльником это можно сделать...
ID:	132777   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132778   Нажмите на изображение для увеличения
ALEKS1102X вне форума
Сказали "Спасибо" ALEKS1102X
leoblp (23.09.2018)
Непрочитано 22.09.2018, 20:48
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
IOPA4 на пути к лучшему
Сообщение от ALEKS1102X Посмотреть сообщение
Кажется мне, что не в паяльнике дело. Смена прокладки между паяльщиком и платой вероятно поможет, но Т12 удобнее.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 22.09.2018, 21:19
ALEKS1102X
Сообщение от IOPA4 Посмотреть сообщение
У Вас есть что показать, или так подро**ь зашли ?
Непрочитано 23.09.2018, 08:51
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
ALEKS1102X, как-то вы болезненно восприняли, но в ваш адрес ничего обидного не было сказано. У вас качественная пайка, примерно такие же результаты и у меня, но с феном и паяльником T12. Можно паять чем угодно, когда нет ПС под рукой приходится паять обычными паяльниками от 25 до 40 ватт. Дело в том, что махнуть микросхему паяльником проблематично, хотя и можно.
dovlatov.92, в любом деле самое важное это инструмент. Сейчас не такое время, что невозможно приобрести качественный паяльник.
П.С. еще я лужу дорожки сплавом Розе в кипящей воде с лимонной кислотой. Паяльником получается менее аккуратно.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 09:18
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Люди даже такие покупают вещи.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 10:17
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Ага. Но вторая часть статьи про установщика меня убила. На видио хорошо видно, что паяльную пасту наносили похоже зубочисткой. Купить дорогущий установщик и мазать пасту зубочисткой ...
DanilinSA вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 12:40
ALEKS1102X
Извините если обидел, просто в последнее время очень много флуда на форумах...
Вот сейчас ищу инфу как работать с термисторами "MF52AT MF52 3950 NTC" - разрабатываю АКБ для собственного ослика Owon EDS102CV (кстати выложу после проект где-нить на Казусе) - и знаете ЧТО !!!!! Один англоязычный выложил свой проект с формулами - а на нашем пространстве куча блудоумов - блогеры хреновы давай переводить... И весь интернет этими "блох херами" забит, я так и не понял как 3950 относится к конкретному датчику...
а эти дрочинщики -ардуинщики - припаковали к своему проекту библиотеку "math.h" - и тащаться из-за того что логарифмы занимают кучу времени проца и памяти проца, а результат то всё равно сводится к некому числу множителю, которое нужно вывести из числа 3950 !
Круто да ? Лезешь в нет за инфой - получаешь набор педиков-повторяльщиков!!!
Как говорят в Украине - "Поубывав бы гадов!"...
Последний раз редактировалось mikes357; 25.09.2018 в 12:04.
Непрочитано 23.09.2018, 13:06
ALEKS1102X
ALEKS1102X, Можно паять чем угодно, когда нет ПС под рукой приходится паять обычными паяльниками от 25 до 40 ватт. Дело в том, что махнуть микросхему паяльником проблематично, хотя и можно.
Лично я запаиваю микросхемы только паяльником, раньше попытался запаивать ПС - я не уверен что станцией лучше - я беру тот паяльник который у меня сверху на фотке, и прикладываю его на всю сторону дорожек микросхемы, после следующая сторона, и т.д...
Паяльной станцией Вы перегреваете весь корпус микросхемы, а паяльником - только одну сторону - до кристалла эта температура скорее всего и не доходит - понятно что нужно не переусердствовать - а секунд пять - семь на одну сторону проц и микросхеме переживёт. При выпайке микросхем, см. фото я тоже пользуюсь паяльником, и только если микросхема четырёхсторонняя, или их куча - тогда достаю паяльную станцию...
Хотя если честно, то мне эти выпаянные и не нужны - так валяются до поры до времени - после выкину наверное...
Если что-то нужно - то заказываю на Али заблаговременно, причём 50 и выше штук, а вот если что-то срочно и нету - тогда да - б/у...
Непрочитано 23.09.2018, 16:34
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Вероятно, вы об этом. Когда-то я занимался подобной задачей, но делал вычисления по Gauss.
IOPA4 вне форума
Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1) realid Барахолка электронных компонентов 1365 30.05.2019 13:27
Электрокомпоненты: чипы, конденсаторы, резисторы, интегральные схемы и проч. betellgaze Барахолка электронных компонентов 0 05.06.2018 22:16
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
