65 вольт на выходе БП от компьтера.
07.09.2018, 09:02
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Re: 65 вольт на выходе БП от компьтера.
Сообщение от ForcePoint
Обратная связь по напряжению оставлена или заблокирована?
Зачем ему эти связи? И так секса хватает.)
Работа компьютерного БП
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
07.09.2018, 09:06
Сказал спасибо: 11,861
Ответ на вопрос в скрупулезном анализе схемы до и после переделки
Ну и выбор соответствующего измерителя для анализа и понимания происходящего тут совсем не лишним будет…
07.09.2018, 10:46
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Много всяких глупостей читал, но эти "перлы" выходят за все рамки:
Сообщение от Yuri222
обмотка, выдающая минусовое напряжение, на трансформаторе намотана очень тонким проводом
Минусовые напряжения с трансформатора компьютерного БП берутся с ТОЙ ЖЕ САМОЙ обмотки, что и положительные. Только выпрямительные диоды на малый ток.
Сообщение от nitrix
24 v переменки, после диодного моста, превращается в 34 v постоянки
Это было бы справедливо для синусоидального напряжения. А в компьютерных ИИП оно прямоугольное, т.е. амплитудное значение равно действующему (не среднему!!! Среднее зависит от скважности).
Откуда взялись 65 В - мне самому удивительно, поскольку должно быть 48...50 В. Разве что паразитные выбросы по фронтам "подбрасывают" напряжение к указанному.
07.09.2018, 11:11
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
Ну там же 4000мкФ, поставь 10000мкФ на 200в - и ещё не то на выходе будет, да и обратку явно не трогали... Когда-то простой выпайкой лишних выпрямителей, без замены резистора в цепи регулировки, получалось 24-26в, - электролиты на 63в с керамикой ставились, хотя последствия обнаружились случайно )) - вентилятор чисто японский, на 12в стал подпрыгивать на столе, - воздушная подушка образовалась, китайские дохли сразу
ЗЫ: ТС снимает напряжение с крайних выводов, без среднего, на крайних примерно так и может оказаться, имхо
ЗЗЫ: попадались переделки для получения анодного и накального напряжений в ламповом усилителе, можете поискать самостоятельно
Последний раз редактировалось mikes357; 07.09.2018 в 11:19.
07.09.2018, 11:25
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от KGGME
Чаще всего - да (признаю, попутал с диаметром проводов на ДГС), но это отнюдь не означает, что не существует других вариантов.
Лет 15 назад лично раскручивал какой-то 300-350 ваттник от FSP, собранный как прямоход на какой-то из UC384x.
Вот похожая схема (правда, в ней вообще нет "минусовых" обмоток на трансе, как было именно в том FSP - не помню)
https://www.drive2.ru/b/460076897821305213/
Сейчас на столе лежит раскрученный современный 250-ватник ATX, у которого на трансе вообще только одна обмотка - для +12 вольт.
Последний раз редактировалось Yuri222; 07.09.2018 в 11:31.
07.09.2018, 11:53
Сказал спасибо: 325
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Я не искал схему вашего исходного БП. Возможно он работает как обратноход, а не двухтактник. Не пытаясь глубоко вникать - тупо попробывать сметить пайку диодов в вашей доработке на противоположную (просто концы анода и катода сменить местами) и полярность электролитов - возможно напруга станет близкой к желаемой.
07.09.2018, 11:56
Сказал спасибо: 141
Сообщение от taiss
Взяв стандартную плату БП ATX от компьютера
Сообщение от taiss
Вопрос: Откуда берутся 65 вольт? Что я не учёл?
Все таки разные эти "стандартные" блоки ...
На одном написано 115/230.
На другом 230.Или 110
На третьем 110 ... 260.Или 100 ... 240.
Надо понизить входное напряжение.До минимального входного.
ЛАТР в помощь.
07.09.2018, 12:43
Сообщение от johanh
Осциллограмму работы БП.
В даташите на TLку Параметр называется "Dead time".
При таком подключении этот самый, регулирущий "Dead time" исчез вот и поперло.
И чего там из пятивольтовой обмотки получается?
Из личных экспериментов.
Если приделать к балласту энергосберегайки (32 вт) транс от БП АТ ( 150вт)
то получиться электронный трансформатор.
Лампочка 12 вольт 100 ватт светилась нормально.
Транзисторы просили радиатора.
07.09.2018, 12:43
Сказал спасибо: 56
Сообщение от johanh
Еще один "перл"... Народ, если не понимаете принципов построения компьютерных ИИП, то зачем лезете в тему?
В большинстве компьютерных ИИП входной выпрямитель построен по мостовой схеме при питании от 220...240 В и по схеме удвоителя напряжения при питании от 110...127 В. А силовые ключи и в том и в другом варианте питаются от 310...340 В.
07.09.2018, 12:46
Сказал спасибо: 141
Сообщение от KGGME
Еще один "перл"...
Еще один перл ...
Диапазон регулировки ШИМ.
Займись делом.(теорией и практикой)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
