Нужна помощь в ремонте телевизора Supra STV 2085.
Непрочитано 05.09.2018, 21:33
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь в ремонте телевизора Supra STV 2085.
Может быть - мало зеленого. Пока возились с одним, отвалилось что-то другое. Посмотреть разъемы, что на проводах с кинескопа на главную плату.
- да-да, мало зеленого - вот это точно подмечено.
Ну так вроде все основные цвета есть: красный, зеленый и синий. Просто, как-то на взгляд - его постоянно клонит в темноту, но изображение есть.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 05.09.2018 в 21:39.
Signalshik2 вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 22:36
nitrix
Аватар для nitrix
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
nitrix на пути к лучшему
Сообщение от Signalshik2 Посмотреть сообщение
Такое впечатление, что автор слишком эмоциональный или недавно писал сочинение по ЕГЭ. Без обратной связи нет желания объяснять, как формируется АББ, проверяются выходные каскады видеоусилителей или токи "пушек".
Смеркалось. Призрачный свет струился над пожухшей зеленью...
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
nitrix вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 10:22
Сказал спасибо: 3,108
В идеале, конечно (если все накалы целые - см. что написал ув. nitrix) - подать с генератора сигнал вертикальных цветных полос - (или встать рано-рано, когда этот сигнал вместо новостей передают [если в вашей местности его передают] и посмотреть осциллографом сигналы на катодах кинескопа.
Поставьте насыщенность в 0, посмотрите, какое черно-белое изображение.
Хотя бывает, что даже с обрывом катода на глаз оно вполне приемлемое.
Сообщение от nitrix Посмотреть сообщение
как формируется АББ
Ну, с этим ящиком нормально, слава Богу, этого в нем нету.
Непрочитано 06.09.2018, 17:40
nitrix
Аватар для nitrix
Сказал спасибо: 240
Согласен.) Однако, всё так же отсутствуют результаты замеров катодов, оценка свечения накала и токов пушек, напряжения питателя СР, при этом активнейшее участие в соседнем топике.)
P.S. Меня терзают смутные сомнения о родственных связях TC с некто Cahes.)
nitrix вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 21:11
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Попробовал насыщенность на 0 - изображение все черно-белое(серое), кроме красных участков. Красные оригинальные участки при насыщенности =0 все еще остаются слегка красными, некоторые больше, некоторые меньше.
Насыщенность у меня в телике - это Color.
Непрочитано 14.09.2018, 12:31
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Здорово, парни!!!!!!!!!!!!!!! У меня телик опять навернулся - темный экран. Бывало и такое, что включаешь телик - темный экран, потом опять плавно восстанавливается до нормального уровня яркости изображения, потом опять плавно темнеет. Хочу обратить особое внимание, что и темнеет и светлеет все очень плавно, даже медленно - полностью темнеет или светлеет где-то за 4-5 секунд. Подскажите, пожалуйста, с чего начать смотреть. Схема в 1 сообщении.
И еще, я хотел пошевелить деревянной палкой компоненты на мэйне и на кинескопной плате - вот это будет эффективно? Ну типа, чтобы плохой контакт соединился и наладился.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 14.09.2018 в 12:36.
Непрочитано 14.09.2018, 12:57
отсутствуют ... оценка свечения накала
Схема в 1 сообщении
Со второго сообщения
Непрочитано 14.09.2018, 18:44
Georg77
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Georg77 на пути к лучшему
Signalshik2: вызовите мастера/отвезите в сервис/отнесите на помойку и купите новый тв. Больше вариантов для Вас не вижу.
Georg77 вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 18:57
arventur
Сказал спасибо: 439
Сказали Спасибо 200 раз(а) в 77 сообщении(ях)
arventur на пути к лучшему
Если нужен совет, то я посоветую так... Моя практика показывает, что дефект находится в цепи накала кинескопа. Для удобства я на панельку кинескопа "подвесил бы" 12тивольтовую автомобильную лампочку и убедился бы, что она не гаснет при пропадании накала. Если же накал все же отсутствует, а лампочка светит, то остается заменить саму панельку. В противном случае, обрывается контакт внутри кинескопа. Такое тоже бывает. В панельке причиной может быть окисление- сине-зеленый налет. чистка полной гарантии не дает - только замена. Ну а если на кинескопе отваливается вывод , то , еще в советских телевизорах , аккуратно втыкали либо иголку соответствующего диаметра, либо гвоздик. Но эта химия на авось. Хотя иногда получалось. Во всяком случае, очень даже возможна замена кинескопа. А их на сегодняшний день еще много. У кого после грозы, у кого после покупки нового телевизора. Не исклюск
чен вариант приобретения приличного кинескопа за символические поллитра.
А что касается генератора испыт сигнала , то в последнее время пользуюсь цифровой приставкой, Там есть и звук, и изображение. На компьютере нарисовал сетку, шахматное поле, синий, красный, зеленый. И своди лучи сколько хочешь. Или размагничивай сколько душе угодно.. Но ... Но времена уже другие настают...
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
Последний раз редактировалось arventur; 14.09.2018 в 18:59.
arventur вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 19:05
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Спасибо большое.
stv 2085, supra, гитс, ремонт, телевизор
Нужна помощь в ремонте динамика denis753 Аудиотехника 4 28.11.2010 07:54
Нужна помощь по схеме Жора Корнев Электроника средств транспорта 5 20.08.2010 17:13
Нужна помощь CDC-232 и atmega16 robin7341 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2010 00:13
Нужна схема телевизора TV-5585-A int4880053 Видеотехника 0 30.06.2005 04:12
[Решено] Нужна помощ (схема телевизора). АлексКлим Видеотехника 1 15.05.2005 08:52
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
