Запаралеливание двух выходов обратнохода
02.09.2018, 15:03
Сказал спасибо: 224
На обратноходе две обмотки с разным количеством витков одинакового провода, с разными выпрямителями. С целью умощнить одну из них за счёт другой предполагаю запаралелить выпрямители. Вроде всё просто, но результирующее напряжение оказывается меньше любого напряжения на отдельных каналах (всё под нагрузкой). Фазировку обмоток проверял, ошибки быть не может. Ни когда так не делал и не сталкивался, может я чего-то не знаю - прошу направить на путь истинный.
02.09.2018, 15:45
Сказал спасибо: 11,860
Re: Запаралеливание двух выходов обратнохода
Для получения большего тока параллельно включают обмотки с равными напряжениями и в самом крайнем случае.
В Вашем случае стоит для начала подключить осциллограф к шунту между обмотками - наблюдаемое на экране и будет ответом на вопрос.
Можно и на бумажке составить уравнения для каждой из обмоток и решить их систему для параллельного подключения
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
02.09.2018, 19:35
Правила Кирхгофа и закон Ома способны объяснить всякому, кто может составить систему из двух линейных уравнений, что параллелить источники напряжения - глупейшая затея.
Поскольку тут источники напряжения неидеальны - то это как-то прокатывает без фейерверков. Но желаемый результат - всё равно не достигается.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
02.09.2018, 22:09
Сообщение от mike-y-k
А намотка в 2-3 провода и не знала об этом..
Сообщение от ForcePoint
Выход ОХ - источник тока.
ТС, без полной схемы с номиналами говорить с Вами не о чем...
02.09.2018, 22:12
Объяснять - да, способны, а объяснить - нет. Это как в притче о 2х профессорах: "Да объяснить я и сам могу, мне понять бы".
Для понимания электрических процессов лучше всего аналогия (ещё сталинских времён, сейчас в учебниках муть и пыль и шишки сыпятся) с водой: напряжение - это высота столба, ток - он и есть ток.
02.09.2018, 23:10
Сообщение от zoog
Что такое ОХ?
02.09.2018, 23:25
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,139 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Намотка в 2-3 провода, не аналог запараллеленных обмоток.
Или Вы считаете, что обмотка выполненная литцендратом,
это много отдельных обмоток?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
02.09.2018, 23:35
ForcePoint, обратноход.
Сообщение от verdana
Аналог за исключением разницы в сопротивлении из-за разного диаметра намотки (лучше) и эффекта близости (хуже). В данном случае, при разном к-ве витков - это мелочи. Про литц пока не говорим.
03.09.2018, 02:16
zoog, таки действительно намотка в несколько проводов (с почти идентичными характеристиками полученного стоит отметить) и две самостоятельные обмотки у ТС - это две совсем большие разницы. Обсуждается пока вопрос от ТС с набором отдельных обмоток на разное напряжение и их параллельное включение - они явно не в два провода у него намотаны
03.09.2018, 02:42
У них к-во витков разное, никакой связи с параллельными обмотками. В каком-то БП такое, вроде видел - дорожками на плате параллелятся обмотки. Может, объясните, в чём некошерность этого, а то я не понимаю.
И ТС включает не обмотки, а выходы каналов - по идее менее витковая обмотка висит в воздухе.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
