Зачем нужна балансировка аккумуляторов
24.08.2018, 16:10
Сказал спасибо: 3,109
Re: Зачем нужна балансировка аккумуляторов
Сообщение от vg155
Как может случиться перезаряд при отсутствии зарядного тока?
https://www.compel.ru/lib/ne/2013/2/...oringa-batarey
Еще раз:
Если желательно зарядить батарею до значений емкости, близких к 100%, то переходим к третьей фазе: зарядное устройство как источник постоянного напряжения. На этом этапе к батарее приложено постоянное напряжение 4,2 В, а ток, протекающий через батарею, в процессе заряда уменьшается от максимума до некоторого заранее заданного минимального значения. В тот момент, когда значение тока уменьшается до этого предела, заряд батареи считается законченным и процесс завершается.
Откуда можно понять, что при отсутствии зарядного тока при номинальном напряжении батарея уже перезаряжена.
По ссылке есть графики, где можно это наблюдать.
STM ИМХО достаточно серьезная фирма, чтобы верить исходящей от нее информации.
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.08.2018 в 16:12.
24.08.2018, 16:32
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Если напряжение зарядника не превышает 4,2В, зарядный ток через некоторое время дойдет до нуля. Отключать-то зачем, если заряд и так прекратился?
Напряжение зарядника превышает 4,2V, при этом напряжении ток зарядки будет продолжен если его не отключить автоматически.
Кроме того зарядники работающие "по взрослому" оснащены таймером который отключает зарядку независимо от тока заряда и напряжения на батарее, при истечении заданного времени зарядки и зажигает индикатор (формирует сигнал) "Батарея неисправна".
если батарея не зарядилсь и не была отключена контролером зарядки то срабатывает защита по времени - так же и с кислотными и щелочными батареями там таймер на 4 - 6 - 8 часов в зависимости от режима.
24.08.2018, 16:38
Сказал спасибо: 531
Сообщение от Yuri222
Даже, если зарядное напряжение взять не 4.2В, а, предположим, 4.15В?
24.08.2018, 16:42
Сказал спасибо: 531
Сообщение от Repit
из чего это следует, если
Сообщение от vg155
24.08.2018, 16:54
Сообщение от vg155
Если недозаряд (т.е. меньшее время работы девайса) некритичен - то хоть 3,7 вольта
Но контроллер заряда - кусочек кремния, добавка дополнительной фичи ничего не стОит. Зато аккум используется на все 100.
24.08.2018, 17:19
Сказал спасибо: 531
Всех 100 не бывает в принципе. В данном случае некоторое недобдение вполне оправданно.
24.08.2018, 22:26
Сказал спасибо: 453
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 292 сообщении(ях)
Каброн по традиции откопал гдето мысль, записал ее на форуме и после этого включил миксер.
Результат: смешаны в единый ком технологии, применяемые в различных видах аккумуляторов (свинец, НК, литий), надерганы из разных мест примеры использования аккумуляторов и к ним приложен шаблон "балансировка".
Что можно обсуждать и зачем?
Технологии производства акуумуляторов это одна тема, правильное применение различных типов аккумуляторов это совершенно другая тема.
И применение тоже как бы - по уму или с целью максимальной экономии?
Сообщение от vg155
Тоже не пойму смысла отключения при нулевом токе зарядки.
Обсуждаете зарядку сферического коня в ваууме? Или реальный процесс?
Аккумулятор в устройстве или аккумулятор, подключенный к внешнему зарядному устройству? Внешнее зарядное устройство с контролем состояния аккумулятора или простейшая схема из трансформатора, диодного моста и ограничительного резистора?
Нормальное зарядное устройство, позволяющее заранее выставить значение зарядного тока, ожидаемое напряжение на аккумуляторе и объем энергии в амперчасах обязательно в составе схемы имеет каскад, подключающий и отключающий нагрузку ЗУ (аккумулятор).
А в составе устройства, при подключении внешнего ЗУ, чаще всего, аккумулятор работает в буферном режиме, то есть независимо от состояния аккумулятора ЗУ позволяет запитать устройство, и при этом оно будет нормально функционировать.
А аккумулятор будет заряжаться до максимально допустимого напряжения. По окончании заряда акк будет компенсировать броски тока потребления устройства и сразу же получать дополнительный заряд от ЗУ.
И сразу же буду себе противоречить  - например, светодиодный фонарь с литиевым акуумулятором внутри будет заряжаться только при положении выключателя фонаря OFF, а при попытке включить этот фонарь автоматически отключится зарядное устройство и фонарь будет работать только от акка.
а по теме, чтобы не обвиняли в уклоннизме, отвечу словами Каброна:
"Прямого и конкретного обоснования необходимости балансировки лития и тем паче других химий не нашел. И производители молчат. Так, общие слова об опасности возгорания, продления срока службы и т.п.
И вот тем не менее, рекомендаций, схем и патентов по балансировке полно."
Так есть суслик или мы его по идеологическим соображениям считаем хомячком?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
24.08.2018, 23:14
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Kabron
Нигде не написано, что его надо когда то отключать.
Не, написано.
24.08.2018, 23:27
Сообщение от vg155
Далеко не у всех аккумов. При приближении к этим 4,2В начинает расти ток саморазряда. Поэтому у большинства аккумов напряжение 4,2В держится недолго, и после отключения от зарядки оно довольно быстро снижается. До какого уровня снижается - это уже индивидуально. И если на такой аккум все время подавать 4,2 вольта, то ток заряда никогда не снизится до нуля, он все время будет равен току саморазряда.
24.08.2018, 23:57
Сказал спасибо: 531
Сообщение от Alex9797
Пусть так, хотя спорно(и проверено неоднократно лично мною). Чем это обстоятельство грозит аккумулятору?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
