Элемент Пельтье - расчёты и дополнение
23.08.2018, 15:42
Сказал спасибо: 1,100
Re: Элемент пельтье стабимлизация температуры.
Зачем вообще две точки измерения?
Сообщение от mike-y-k
Датчиками вполне пойдут DS18x20 - два внутри и один снаружи
Был где-то на рубеже веков сделан такой бокс. Правда там было два Пельтье -
охлаждение и нагрев.
Зачем три датчика?! Зачем 2 пельтье? Почему не перекидывать полярность?
Зачем ШИМ? Вот он, ШИМ:
Сообщение от eddy
Нагрелось до 22 градусов — врубаем пельтье; охладилось до 18 — вырубаем.
23.08.2018, 15:46
Сообщение от Unknown
Есть даже специальные элементы, стойкие к термоциклированию
4 градуса - это термоциклирование? Если так, то выход на режим с -5°, например, равен месяцу работы, или как. Ну давайте включать при 20,5 и выключать при 20...
23.08.2018, 16:01
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Именно так, потому что нужно учитывать температуру и разницу температур на элементе а не в термобоксе что есть две большие разницы.
При аналоговом регулировании, указанным мною способом, ЭП постоянно находится под напряжением и без значительных перепадов температуры.
23.08.2018, 17:53
Сказал спасибо: 11,863
Re: Элемент пельтье стабилизация температуры.
Repit, задача именно в использовании PTC/NTC датчиков или создании работающего устройства?
В первом варианте необходимо уже схему обсуждать…
23.08.2018, 22:18
Сказал спасибо: 221
Сообщение от eddy
А зачем два
Могли поставить последовательно. Пельтье разницу температур в 20 градусов может и не вытянуть. Правда вторую ступень надо делать уже из четырёх, в параллель, но может там так и было, а может нет. Смотря какое количество тепла надо было отводить.
23.08.2018, 22:58
В доке на Пельтье (откуда-то из окрестностей Ленинграда) было явно указано, что переполюсовка недопустима.
По поводу PTC+NTC так-же теряюсь в догадках. Или ТС желает намутить "железный" контроллер. [яко-бы] Без актиных компонентов?
Экзорцист 40-го уровня.
23.08.2018, 23:07
Сказал спасибо: 21
SergeyNT_, Не нужно "брать в рот" всякую гадость, тем более предлагать ее для употребления.
Прежде чем раздавать ценные советы прочитайте для начала текст первого сообщения и общение что бы понять смысл, быть в теме и не заниматься флудом.
[b],...В первом варианте необходимо уже схему обсуждать…
Я не предполагал что будет нужна "схема" включения трех элементов NTC, PTC, и Пельтье последовательно, для подключения к источнику напряжения.
Режим работы ЭП - напряжение ток, температура мною указаны в первом посте.
Для стабилизации температуры NTC и PTC, размещаются непосредственно на Пельтье, тепловой контакт через термопасту.
https://www.meandr.ru/rtc
http://go-radio.ru/parametri-termistorov.html
Последний раз редактировалось Repit; 23.08.2018 в 23:22.
23.08.2018, 23:33
Сказал спасибо: 116
Repit, совершенно бредовая идея.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eddy за это сообщение:
24.08.2018, 00:24
Сказал спасибо: 21
eddy,
Если не в теме и сказать нечего то не стоит раздувать щеки щеки в оценке того где "ни ухом ни рылом", приумножая флуд для накручивания счетчика сообщений.
24.08.2018, 00:45
Сказал спасибо: 116
Repit, нет вообще никакого смысла лепить термисторы с положительной и отрицательной крутизной в эту элементарщину! Здесь нужен один-единственный термистор и компаратор.
Если же пхать два термистора, то схема усложнится очень сильно, т.к. на каждый нужно будет вешать по ОУ, да и без компаратора все равно не обойтись.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
