Ненадежность синих светодиодов.
07.08.2018, 23:11
Re: Ненадежность синих светодиодов.
Сообщение от baiderin
Так,если средний ток не превышен, не должны.
Средний ток превышать при этом смысла нет - например, при скважности 10 и Iср = Iном пиковый ток будет 10*Iном, пиковая яркость - раза в 2 больше номинальной, а средняя соответствено 0,2 от номинальной - почти такая же, как и при в 10 раз меньших токах.
Сообщение от mike-y-k
синие светили как маленький прожектор
Даже в нашем чуркестане на барахолке не встречал таких синих диодов чтоб на 5мА не выжигали глаза - у них ведь эффективность максимальная при прочих равных. Но то выводные.
09.08.2018, 15:21
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Коллеги!
Спасибо за Ваше мнение. В своем посту я хотел поделиться своим практическим опытом применения синих светодиодов. Я понимаю особенности работы светодиодов в импульсном режиме, при перегрузке, при наличии обратной полярности и т.д. Я сделал достаточно много проектов с применением светодиодов разного цвета и конструктива. И именно мой практический опыт показывает высокую степень ненадежности синих светодиодов. При равных условиях эксплуатации я практически не встречал отказов красных, зеленых, оранжевых и т.д. светодиодов. А вот с синими это всегда лотерея. Может быть будет работать (у меня есть такие примеры), а может и "умереть" через несколько месяцев. Такая "лотерея" мне не по душе, предпочитаю надежные решения.
09.08.2018, 15:44
Сказал спасибо: 3,109
Как-то совсем упустили из виду падение напряжения у синих.
3,3В однако
В 2 раза поболее, чем у красных или зеленых. Рассеиваемая мощность при том же токе тоже раза в 2 выше будет.
09.08.2018, 15:47
Сообщение от Slava1355
А какие при этом проблемы? На практике питали СД (зелёные сверхяркие) без выпрямителя - и никто не умирал, хотя в теории при обратном пробое Ррасс прибора и поднималась в 4-5 раз.
Последний раз редактировалось zoog; 09.08.2018 в 15:50.
09.08.2018, 16:00
Сказал спасибо: 11,860
Slava1355, возможно просто судьба над Вами шутки из теории вероятностей шутит
У меня вот в нескольких RGB с WS2812 синие живы, а зелёный с красным отказали, а там ток должен быть явно не больше номинального. И под микроскопом видно, что именно кристаллы пострадали…
А аналогичные уже по несколько лет работают все три цвета и без проблем.
09.08.2018, 16:49
В RGB лентах используется совершенно другая технология, в них не используются красные, зеленые, синие светодиоды :О). Поэтому у них другие свойства. В них используются фиолетовые светодиоды с нанесенным люминофором. Посмотрите на спектр типового RGB(W) светодиода из ленты. Вы увидите основной пик излучения на 450 нм (одинаковый для всех цветов) и пики вторичного излучения, которые определяются составом нанесенного люминофора.
Последний раз редактировалось Slava1355; 09.08.2018 в 16:53.
Сказали "Спасибо" Slava1355
09.08.2018, 18:23
Slava1355, эти таки сделаны из отдельных элементов по гибридной технологии и у них выраженные пики основных цветов без дополнительных линий в спектре. Это уже проверялось…
09.08.2018, 19:11
Сказал спасибо: 531
Когда доводил свой ЛБП, проверял скорость реакции ограничения тока на светодиодах. Выставлял ток 5мА при напруге 25В и подключал в таком режиме разные светики. Обычные, не суперяркие, выдерживали без вопросов, не зависимо от цвета. А вот из суперярких дохлость синих 100%. На втором месте красные. Остальные подобное издевательство выдерживали.
09.08.2018, 22:11
Сказал спасибо: 287
Не надо было писать, проклял удачу. То не светит, то совсем нету на плате....
Хотя с красными такое же дело
Сказали "Спасибо" OakRidge
11.08.2018, 23:32
Сообщение от vg155
На выходе ёмкость была?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
