Подбор и перепайка smd диодов.
Непрочитано 07.08.2018, 11:58
Stazher
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Stazher на пути к лучшему
По умолчанию Подбор и перепайка smd диодов.
Доброго всем дня.
Веду неспешный колхозинг мультируля с тига на поло. В связи с чем есть пара вопросов по подсветке кнопок. Стоят smd диоды белого цвета. Размер приблизительно 2,1х1,4 Хочу вкорячить вместо них красные. В тон основной подсветке. В связи с этим имеется пара организационных вопросов:
1. Как половчее их снять и запаять новые. С SMD компонентами дела особо не имел. Есть паяльник для мелких деталюх. На фото приложил жало.
Диоды обведены красным, жало желтым.
Название: Жало и диод.JPG
Им реально сковырнуть и напаять новы
. Или придется разоряться на фен?
2. Подскажите примерную методу подбора по параметрам красных светодиодов. Я так понимаю напряжение как таковое ни о чем не скажет. Нужно выпаивать и мерить ток в разрыв?
3. Соответственно запаивать новые паяльником можно? Перегрева данные девайсы сильно боятся?
Stazher вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 12:12
По умолчанию Re: Подбор и перепайка smd диодов.
Сообщение от Stazher Посмотреть сообщение
Термопинцет? Для разовых работ использую два паяльника. Деталька за счёт смачивания прилипает к жалу одного их них.
Напряжение на светике, условно, зависит от его цвета. Поэтому оптимальным будет "отреверсить" кусок схемы с запиткой светодиода. Тогда станет понятно, как приколхозить светодиод с меньшем падением напряжения так, что-бы он не был перегружен током. В лучшем случае - окажется, что они и так запитаны током и можно будет просто перепаять.
Не более других. Если руки прямые - можно и обычным паяльником.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Stazher (07.08.2018)
Непрочитано 07.08.2018, 12:17
Сказал спасибо: 3,108
Сковырнуть можно практически чем угодно. Один раз - и в мусорку.
На такой плате запаять тоже можно любым. что примерно подходит по размеру.
перегрева боятся сильно (относительно) - они в придачу покрыты какой-то органикой.
У белых напряжение 3 вольта при токах 10-20 мА, у красных - вольта полтора при тех же токах.
При одном и том же токе такие светодиоды бывают по яркости свечения обычные, яркие, суперяркие. Смотрите даташиты.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 07.08.2018, 13:00
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Для выпаивания исправными, нужно или паяльник под смд (два паяльника на 110в последовательно в виде большущего "пинцета" китайцы делают) или греть феном, осторожно повышая температуру.
Запаиваю обычным небольшим паяльником, не перегретым - нет проблем.
Для выпаивания нескольких диодов можно и два таких паяльника использовать, ForcePoint уже сказал.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Непрочитано 07.08.2018, 13:12
Stazher
Сказал спасибо: 138
С двумя паяльниками боюсь делов наворотить. Руки хоть и не из жопы, но паяльник не мой инструмент. Если правой я ещё в принципе смогу аккуратно подвести жало, то левой скорее всего нет. К тому же второй паяльник на 60 ватт.
По поводу термопинцета, у меня ERSA SMT UNIT 60A, отдали без термопинцета, но разъем под него есть. Может ты в курсе, туда что либо с алиэкспресс подобрать можно не за дорого? Оригинал я смотрел в своё время, там ценник космос.
На сколько я пытался разобраться (довольно поверхностно) они там минигирляндами стоят и резистор в цепочке. Я так понимаю если резистор, то не током?
Последний раз редактировалось Stazher; 07.08.2018 в 13:15.
Stazher вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 13:19
Stazher
Сказал спасибо: 138
Ан-162, понял, спасибо, буду думать.
З.Ы. кнопка "спасибо" куда то делась. Потом доставлю если всплывет.
Stazher вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 13:28
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Красным лаком покрасить/красной пленкой заклеить, не?
AR_Favorit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
mike-y-k (07.08.2018), Stazher (07.08.2018)
Непрочитано 07.08.2018, 13:34
Скорее всего - да.
Там смысла нет драйвер ставить, это не мощные диоды для освещения, а для сигнализации.
Как вариант - попробовать вместо одного белого впаять 2 красных последовательно, подобрав размером поменьше. Или как-нибудь боком их приспособить на плату, аккуратно.
Непрочитано 07.08.2018, 13:43
Я еще так отпаиваю чувствительные детальки, если нужно постараться их не повредить - грею плату снизу феном, большим пятном,пониженной температурой. А потом (если плата толстая) - поднимаю температуру до рабочей и быстро сверху, и пинцетом снимаю детальки.
Непрочитано 07.08.2018, 13:57
Stazher
Сказал спасибо: 138
Кстати мысль! Что я теряю по большому счету? Если не понравится всё равно сносить. По лаку не подскажешь? Ничего кроме для ногтей на ум не приходит. Но в связи с борьбой за экологию боюсь все лаки для самки человека теперь делают из какой нибудь разлагаемой органики.
Скорее всего - да.
Боюсь если туда поменьше впаивать мне неделю не пить придется, чтоб руки не тряслись-)) А если серьезно, то по мне и эти то на грани моих возможностей. И так перед тем как паять буду на какой нибудь убитой железяке с подходящими размерами деталей тренироваться.
Не, моя основная задача плату не повредить. Диоды хрен с ними, рупь пучок на али. А если плату запорю, то это сразу тысяч на пять попадос. И то если рули отдельно от подушек в продаже будут. С подушкой за десятку завалит. Да и феном греть я не умею. Пару раз пробовал из убитых материнок какие то разъемы выдирать. Так я пока разъем выдрал у меня половина SMD деталей как блохи с Тузика от дихлофоса посыпались.
Stazher вне форума
Продаю наборы чип, smd резисторов Gosha.K Барахолка электронных компонентов 49 21.07.2021 15:29
Электрокомпоненты: чипы, конденсаторы, резисторы, интегральные схемы и проч. betellgaze Барахолка электронных компонентов 0 05.06.2018 22:16
Продам наборы SMD резисторов в корпусе 1206 fizik7786 Барахолка электронных компонентов 12 15.03.2017 18:21
SMD аналоги популярных выводных радиоэлементов lsa Делимся опытом 5 01.01.2010 10:40
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
