Можно ли АКБ от "шурика" заряжать imax ?
Непрочитано 07.07.2018, 13:12
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
По умолчанию Можно ли АКБ от "шурика" заряжать imax ?
Добрый день.
;-D возникла небольшая проблемка - установил два акб LiIon от шуруповерта и чтобы не снимать их каждый раз хочу вывести провода на imax и им заряжать. Вопрос и опасения в том что в штатном ЗУ есть еще третий контакт .
Как быть ?
sobyninsk вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 13:32
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Можно ли АКБ от "шурика" заряжать imax ?
Третий контакт - датчик температуры, вероятно.
Если есть возможность установить параметры заряда (ток заряда) так, чтобы заведомо батарея не перегревалась при заряде (но при этом будет дольше заряжаться) - почему бы и не использовать такой вариант. Но не оставлять без присмотра или заряжать в таком месте, чтобы, если что - не нанесло вреда.
Или - я не понял - это штатные аккумы от шуруповерта и есть, а не какие-то другие?
Тогда это могут быть выводы от контактов каждой банки, и заряжать все последовательно соединенные аккумы без контроля каждой банки чревато.
Последний раз редактировалось Yuri222; 07.07.2018 в 13:40.
Сказали "Спасибо" Yuri222
sobyninsk (07.07.2018)
Непрочитано 07.07.2018, 13:46
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Yuri222,
imax хорошее ЗУ ., там все выставить можно., АКБ конечно штатные от RYOBI.
Там и бмс есть.
Вообще после заряда единственная часть акб которая греется это в районе контактов сам акб комн температуры.
Сейчас померил напряж между плюсом и минусом ноль а если с Т1 3.8 в выдает...
Последний раз редактировалось sobyninsk; 07.07.2018 в 13:49.
Непрочитано 07.07.2018, 14:25
На первой, зеленой картинке, видны 5 контактов.
Сообщение от sobyninsk Посмотреть сообщение
Как-то маловато между плюсом и минусом...
Т1 - там их 3 обозначенных просто Т.
Последний раз редактировалось Yuri222; 07.07.2018 в 14:27.
Непрочитано 07.07.2018, 14:46
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Yuri222,
Неет , не между плюсом и минусом , там ноль .
А между плюсом и Т1 между минусом и Т1.
АКБ вот такой там один контакт .
Чего то сложно получается....придется мудрить как легко снимать эти планки.
Барашки чтоли.....
Непрочитано 07.07.2018, 15:20
Запятую нужно переставить? Чтобы получилось:
"не между плюсом и минусом там ноль .
А между плюсом и Т1, между минусом и Т1."
Тогда вижу логику в высказывании.
Непрочитано 08.07.2018, 01:01
Сказал спасибо: 11,858
sobyninsk, а просто провести вскрытие и нарисовать схему батареи?
Там вроде как всего 4 Torx…
Тогда вполне можно будет поставить и хвост для заряда (типа XT30) и хвост на балансировку для того IMAX. Это будет наиболее приемлемый вариант. Если внутри найдётся место - можно будет подумать и о разъёмах для поключения кабеля, чтобы хвосты для заряда и балансировки не мешали.
Непрочитано 08.07.2018, 21:05
gks5
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
gks5 на пути к лучшему
sobyninsk, сделать что-то типа этого?
gks5 вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 01:57
avtofokus
Аватар для avtofokus
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,173 раз(а) в 485 сообщении(ях)
avtofokus на пути к лучшему
sobyninsk, ща может глупость скажу, но решай сам. Свои батареи давно заряжаю простым выпрямителем, трансформаторным. Читал, смотрел пытался делать всё по "закону" для лития, потом плюнул и решил "попробовать". Не так страшен чёрт как его малюют. Ни каких рекомендаций давать не буду, а то умные ребята меня на "смех" поставят. У меня основной ручной инструмент тоже роби. Не давно на ебее заказал 2 батареи, идут уже пяти амперные, ну очень дёшево. Только продавана чё то обламали, а мне деньги вернули. Если не секрет, что за "машину" вы строите. Интересуюсь не из за праздного любопытства, сам дочери "помогаю" дачу доделать.
avtofokus вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 12:17
avtofokus, таки если на штатные контакты напряжение подавать, то внутри там есть контроллер заряда/разряда и ничего страшного не случиться (если без фанатизма ).
Зарядные устройства для таких батарей достаточно просты - разве что контроль температуры через датчик с индикатором включения и процесса зарядки. Остальное внутри батареи.
Альтернативные источники энергии cnc10 Источники питания и свет 177 06.12.2014 22:01
Зарядка гелевого АКБ от солнечной батареи ajsn Источники питания и свет 22 30.04.2011 21:38
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
