Можно ли восстановить HDD
Непрочитано 29.06.2018, 18:00
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,240
bobic на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли восстановить HDD
bobic, а более понятными эвфемизмами нельзя пользоваться?
Можно
Очистить G-лист и RELO-list, не помогло, разобрать на болтики
bobic вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 18:01
Andry_y
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Andry_y на пути к лучшему
Andry_y, таки такие банки ещё имеют ценность
mike-y-k , Вы же не будете уверенно сидеть на просроченной Ф1 с чекой в руке...
Вспомните старое доброе правило: RAID собирается из разых вендоров и разных ревизий. Исключительно для уменьшения вероятности одновременности...
А на датчики магнитного поля - самое - то
Последний раз редактировалось Andry_y; 29.06.2018 в 18:16.
Andry_y вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 18:27
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Уважаемому Sanyo повезло больше
Дело в том, что они все были в антистатической заводской упаковке, и предварительное использование исключалось априори! Единственным повреждением - подозревалось физическое воздействие силы тяжести! Оказалось, что глюк вообще странный! Ну и по объему дисков понятно, что это дело, где-то 15-летней давности!
Просто видимо действительно дело в смазке! А под "нагрузкой" программы тестирования, и обороты пришли в норму и позиционирование настроилось, и диски пришли в абсолютно штатный режим работы!)))
Изначально набиралось до 50% порченых секторов, а через 8-10 часов издевательств - сводились к нулю!)))
Последний раз редактировалось Sanyo; 29.06.2018 в 18:34.
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
mike-y-k (29.06.2018)
Непрочитано 29.06.2018, 19:18
Сказал спасибо: 11,867
bobic, на тему эвфемизмов было по три корочки. Остальное таки уже к нормальной терминологии ближе .
Andry_y, ценность банок таки разве что для ремонтников, так что с Ф1 не угадали. Да и на тему составления RAID - там все несколько иначе…
Непрочитано 29.06.2018, 19:42
bobic
Аватар для bobic
Построили забор вокруг дурдома и пакрасили в желтый цвет, утром приходят забора нет, построили новый покрасили в красный, приходят утром забора нет, построили еще раз покрасили в синий, утром та же картина забора нет, построили опять покрасили в зеленый цвет, утром приходят пациенты сидят на заборе, спрашивают что происходит, ждем, когда созреет
Это к тому, не каждая информация одинакова полезна, в непосвященных руках гранаты взрываются
ps извените за оффтоп
bobic вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 19:50
bobic, таки пока все Ваши слова на тему wdmarvel были исключительно оффтопом.
В рекомендациях человеку, не связанному с ремонтом и восстановлением информации HDD, стоило бы как-то иначе подать материал. На примере использования например.
Ну или с комментариями по поводу.
Непрочитано 29.06.2018, 19:53
bobic
Аватар для bobic
Wdmarvel выполняет поставленную задачу без паяльника и терминала
зы не пересчитывайте транслятор, данные улетят в бесконечность
Последний раз редактировалось bobic; 29.06.2018 в 19:56.
bobic вне форума
Непрочитано 30.06.2018, 10:22
levko07
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
levko07 на пути к лучшему
головки тоже не помешают в хозяйстве как датчики магнитного поля…
Если можно, об этом подробнее.
Глупых вопросов не бывает. Бывают глупые ответы.
levko07 вне форума
Непрочитано 30.06.2018, 12:02
levko07, так прочитайте про GMR и все встанет на свои места.
В головке сразу и катушка для записи и датчик поля для считывания.
Принцип записи информации на магнитные носители объяснять наверное не нужно.
Ну и нужные микросхемы там же рядышком находятся…
Можно ещё и voice coil использовать для воспроизведения звука - там обычно очень интересная комбинация из двух катушек с их управлением для правильного перемещения блока головок. Можно создать идеальную головку…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
levko07 (01.07.2018)
Непрочитано 13.07.2018, 16:33
kkuznecov72
kkuznecov72 на пути к лучшему
Из-за очень сложной конструкции жесткого диска обычный пользователь не сможет починить его и скопировать важные данные (только, конечно, если у вас нет соответствующего опыта).
Поэтому жесткий диск лучше отнести в ремонтную мастерскую.
Если вы попытаетесь самостоятельно восстановить мертвый жесткий диск, вы только усложните задачу профессиональному мастеру.
Даже замена печатной платы – это тонкая работа, которая требует знаний о том, как паять микросхемы и подбирать правильные элементы.
kkuznecov72 вне форума
Нужен совет по восстановлению HDD romnovikov Ремонт оргтехники 54 23.04.2014 21:37
На сколько можно согнуть текстолит bass1981 Электроника - это просто 45 27.01.2013 16:02
PIC контроллер для HDD worldmasters Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 14.11.2008 23:17
Как можно передать без ПК Magic Packet на порт сетевухи? kramolnic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 04.06.2008 07:16
Как грамотно восстановить телефонный кабель yutt4k Делимся опытом 6 25.05.2008 13:12
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
