На сколько можно согнуть текстолит
Непрочитано 20.01.2013, 18:09
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию На сколько можно согнуть текстолит
На сколько можно будет согнуть односторонний стекло текстолит толщиной 0,2мм если дорожки буду снаружи изгибаемой поверхности...... Может на фрезе его подточить а потом проклеить после сгиба..... Хочется получить угол 90 градусов как можно ближе к минимальному радиусу....... Как можно еще справиться с данной задачей......
Заранее спасибо......
bass1981 вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 18:18
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: на сколько можно согнуть текстолит
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
Разъемное соединение не подходит?
Ara41 вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 18:27
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
Да не подойдет ограничения в размере и так стеклотекстолит 0,2 беру возможно увеличить толщину до 0,5...... Но 0,5 вообще не гнется.......
bass1981 вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 18:56
Сказал спасибо: 3,227
По одёжке протянуть ножки?
1. Если у устройства большой тираж - посмотрите в сторону гибко-жёстких плат (вся первая страница яндекса заполнена ссылками на сайты реальных производителей плат). Не знаю, как они делаются, наверно что-то полиимидное.
2. На средний тираж может быть интересным шлейф с контактами под пайку. Использование контактов CRIMPFLEX® для пайки – единственная возможность распайки выводов клавиатуры на плату прибора для максимально надежного неразборного соединения - http://fulcrum.ru/LineCard/PCB_Connectors/Nicomatic_crimpflex.htm
3. Если маленькоий тираж - шлейфы и разъёмы.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
bass1981 (20.01.2013)
Непрочитано 20.01.2013, 19:54
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Вытрави дорожки на лавсане и хоть в бантик его завязывай
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
azim_mg (20.01.2013), bass1981 (20.01.2013)
Непрочитано 20.01.2013, 20:36
bass1981
Сказал спасибо: 278
Спасибо то что нужно....... Буду искать где купить фольгированный лавсан........
bass1981 вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 22:02
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 301 раз(а) в 186 сообщении(ях)
azim_mg на пути к лучшему
Очень интересный материал, только оцените параметры!
http://moldavizolit.com/rus/1_mat_fo...vsan_folg.html
ПС: "реформаторы"-свиньи, это же какими уродами надо было быть, чтобы такую страну http://moldavizolit.com/rus/glav_ozavode.html развалить! Наперсточники ...
azim_mg вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 23:13
bass1981
Сказал спасибо: 278
Где только купить в Москве???? Завтра буду обзванивать ...... Думал шлейфы только на заводах изготавливают..... А оказывается в бытовых условиях тоже можно ......
bass1981 вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 08:52
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Для экспериментов можно наковырять плоских шлейфов из телевизоров/DVD приводов/кассетных видиков.
makakus вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 09:39
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Old_Monster на пути к лучшему
А как? Лавсан же не теплостойкий. ЛУТ отпадает... По старинке, рейсфедером?
Последний раз редактировалось Old_Monster; 21.01.2013 в 09:39. Причина: опечатка
Old_Monster вне форума
3 фазы, а сколько ТТ? retas Измерительное оборудование 4 29.07.2011 09:08
Нанесение рисунка дорожек на текстолит принтером VASSAGO72 Электроника - это просто 1 08.04.2011 09:43
[Решено] Белеет текстолит после нанесения краски Timosha15 Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 22.12.2010 17:07
Печать на фольгированный текстолит с помощью принтера Epson c43 aniza Ремонт оргтехники 5 28.02.2010 00:20
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
