Не могу найти 5 конт переменный резистор
05.06.2018, 10:34
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Не могу найти 5 конт переменный резистор
Сообщение от Yuri222
Спалили не из-за того, что трехконтактный, а из-за своих некорректных манипуляций с ним.
Это еще почему ? Два контакта питание я его на плате нашел . Третий сигнал - что у меня происходило писал выше на 1й стр.
05.06.2018, 11:17
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от sobyninsk
Это еще почему ?
Родной резистор все-же поработал какое-то время, пока не развалился, как я понял из описания, по механической причине.
Установленный на замену 3-ногий, без выключателя, должен был бы, по идее, регулировать от минимума до максимума, но единственное - без функции полного выключения.
Но фраза
вот я крутанул и бах....дымок....
не оставляет никаких сомнений в том, что что-то было сделано не так.
06.06.2018, 11:52
Сказал спасибо: 11,863
4 дня на измерение сопротивления - по-моему уже перебор.
Похоже нужно переходить на вариант ART-I - в виде комикса.
В варианте с дымом что и как было подсоединено?
Может контакты выключателя были подключены к сопротивлению - тогда дым вполне объясним. На самом сопротивлении там явно что-то совсем мизерное для дыма.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.06.2018, 11:54
Сказал спасибо: 404
ребят да пока некогда..........кто меня знает по моим темам я могу отписаться по результату через 2-3 мес . Я ВСЕ ПОМНЮ .
Замерю отпишусь . Пока еще в чип не ездил именно по этой причине .
07.06.2018, 10:11
Сказал спасибо: 404
mike-y-k,
померил на этих контактах от 0 - 97 ком.К плате не подключен.Сделать замеры на конт ближе к резистору не представляется возможным там все залито клеем и ковырять пока не хочеться .
Думаю там 100ком
07.06.2018, 10:20
Сказал спасибо: 404
 что то я подозреваю что контакты два с низу это для монтажа , в мануале на него речь о 1-2-3 конт идет....а мне 5 надо.
https://www.chipdip.ru/product/s16kn1-b100k-l15kc
хотя нет,разглядел s1-s2 выключатель .
Последний раз редактировалось sobyninsk; 07.06.2018 в 10:23.
07.06.2018, 12:46
Сказал спасибо: 814
Проверьте микросхему через которую он управляет нагрузкой. Не может потенциометр на 100 ком прямо управлять Вашей мощной нагрузкой.
07.06.2018, 14:06
sobyninsk, вот именно его и взять. Это копия пациента с другим вариантом расположения контактов выключателя.
07.06.2018, 14:27
Сказал спасибо: 404
Сообщение от maligor
 тестер выставил на 200ком - при плавном вращении показало 98 .
На 20ком и омах ничего не выдавало, ерунду какую то . А на 200 все ровно показывает.
07.06.2018, 16:11
Сказал спасибо: 141
Сколько КОМ не знаю он вообще без опознавательных знаков
Вообще-то в первом посту на резисторе написано ...
B100k
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
