SPI через USI + nRF24l01
Непрочитано 30.05.2018, 01:54
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Стрелка SPI через USI + nRF24l01
Не могу понять, где косячу(
Есть такой говнокод
	//... Инициализация SPI - USI
void SPI_Init(void)
SPI_DDR |= (Bit(SCK) | Bit(MISO));	// Все выводы, кроме MOSI, выходы
SPI_PORT |= (Bit(MOSI) | Bit(MISO));
USICR |= (Bit(USIWM0) | Bit(USICS1) | Bit(USICLK));
	//... Передать байт данных
void SPI_WriteByte(uint8_t data)
//... Копируем байт в регистр USIDR
USIDR = data;
//... Установим флаг начала передачи
USISR |= Bit(USIOIF);
//... В цикле следим за флагом
while(!(USISR & Bit(USIOIF)))
	USICR |= ( Bit(USITC));		// Режим SPI, тактируем шину сами
_delay_us(100);                    // Задержка для моста SPI - UART
	//... Передать и получить байт данных
uint8_t SPI_ReadByte(uint8_t data)
//... Отправляем байт
SPI_WriteByte(data);
//... Принятый байт возвращаем
return USIDR;
Пытаюсь связаться с nRF24. На все команды записи в регистры возвращает 0, на любую команду чтения из регистров возвращает 15. После команды очистки буфера FIFO возвращает 14. На аппаратном SPI 328p nRF24 работает, код тот-же. Может есть у кого опыт в таких делах? Где косячу? Мост SPI-›UART на 32u4 всё общение по SPI шине видит.
Последний раз редактировалось parovoZZ; 30.05.2018 в 16:54.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 04:22
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: SPI через USI + nRF24l01
Осцилограф то чо показывает?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 08:46
Тут не важно, что вы подключаете к интерфейсу, если не можете разобраться с самим интерфейсом. Сначала запускайте SPI. Пока не понятно, в чем проблема.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 11:55
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Удобнее логический анализатор - клон saleae от китайцев за $6/ Сильно помогает с интерфейсами. Последний раз - со связью через RS232 "иногда путает символы". А скорость неправильная и изменяется прыжками.
Последний раз редактировалось makakus; 30.05.2018 в 11:57.
makakus вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 14:09
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Чорт, форум код куда запрятал??? Я один его не вижу?
Ничего не показывает. Нету его.
Да код стандартный - из апноута. Atmega 32u4 через аппаратный SPI нормально слышит. Правда, залегла она вчера смертью храбрых узкоглазых(((
С SPI не понял - я ж его и запускаю. На огрызке под названием USI. Тиня 24/44/84.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 14:38
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Есть такой говнокод
void SPI_Init(void)
	SPI_DDR |= ((0‹‹MOSI) | (1‹‹SCK) | (1‹‹MISO));	// Все выводы, кроме MOSI, выходы
	SPI_PORT |= ((1‹‹MOSI) | (0‹‹SCK) | (1‹‹MISO));
	USIDR = data;
	return USIDR;
Пытаюсь связаться с nRF24. На все команды записи в регистры возвращает 0, на любую команду чтения из регистров возвращает 15. На аппаратном SPI 328p nRF24 работает, код тот-же. Может есть у кого опыт в таких делах? Где косячу? Мост SPI-›UART на 32u4 всё общение по SPI шине видит.
Ну правда, куда код девается?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 16:28
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Движок форума съедает. Нужно же ему питаться чем-то. Вот он кодом и питается.
Пробелы, расставленные в неожиданных местах, портят аппетит этому движку. Попробуйте, может получится. Функция предварительного просмотра сообщений, увы, не в помощь.
Впрочем любой, кто нажмет в первом сообщении "процитировать", увидит полную версию того, что вы запостили. Осталось найти такого, который сделает это и при этом помнит, что там с настройками этого уродца - USI
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 30.05.2018 в 16:31.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 16:29
makakus
Он обиделся:
Есть такой говнокод
Говнокод стандартный, мост SPI-›UART стандартный, движок форума стандартный... И ни фига не работает. Может, изменить подход?
Это вы про осциллограф?
makakus вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 16:59
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Не, не пробелы. ‹‹ вот эта хрень воздействует.
этого уродца - USI
Ну точно. На бумаге всё красиво, а на деле хрень.
Да! Надо осваивать новые горизонты =)
Да кто ж спорит-то. Я даже рядом тему создал про поиски.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 17:14
makakus
Это про $100 за 100 МГц? Я там молчал, мож вы компьютеры отлаживаете. А мне с АВРками 24 мгц хватает вполне. Главное - дёшево!
makakus вне форума
Не работает SPI через DMA eddy ARM 13 20.01.2014 18:27
USI в ATTiny25 kassiopay Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.10.2009 12:05
Обмен по SPI - из 8 байтов берет только первый code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 18.11.2008 02:41
Опрос АЦП через программный SPI AVR Iamuser Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 23.03.2007 18:33
Fuse-биты & программирование через SPI bureau Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 03.02.2007 00:22
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
