Нужна помощь
11.05.2018, 15:05
Нужна помощь
Всем добрый день! Столкнулся с такой вот проблемой.. есть динамо машина, которая выдает разное напряжение в зависимости от вращения и есть диммер, который нужно заставить двигаться в зависимости от напряжения в одну или другую сторону (напряжение возрастает - диммер двигается, напряжение падает - диммер возвращается). Может есть какое-то устройство которое работает по такому принципу?
11.05.2018, 15:15
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь
Сообщение от Suzdaltsev_ag
диммер двигается
прошу прочитать https://ru.wikipedia.org/wiki/Диммер и грамотно сформулировать задачу
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yblod5 за это сообщение:
11.05.2018, 15:31
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,139 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь
Сообщение от yblod5
Ну дык если грамотно сформулировать, тогда и вопрос отпадёт
И вообще, если грамотно формулировать, поговорить будет не о чем.
90% содержимого форумов, это безграмотные ответы на тупые вопросы.
Сказали "Спасибо" verdana
11.05.2018, 15:32
Re: Нужна помощь
Прошу прощения. Действительно, речь идет скорее о переменном резисторе, только если положение резистора регулирует мощность подачи питания, то задача стоит в том, чтобы мощность подачи питания регулировала положение резистора.
11.05.2018, 15:45
Сказал спасибо: 187
Re: Нужна помощь
тогда есть почти готовое решение на примере спидометра с электрическим приводом, только вместо стрелки притулить ось вашего резистора
11.05.2018, 16:06
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь
Хотелось бы еще узнать зачем это все нужно. Если для стабилизации напряжения то есть для этого специальные схемы
11.05.2018, 16:07
Re: Нужна помощь
есть динамо машина
Марка?
Даю на водку: Генератор в автомобиле - тоже динамо-машина. Что-бы напряжение было относительно постоянным - обмотка возбуждения генератора питается через реле-регулятор. Ход мысли ясен?
P.S. Кстати, и резистор и контактный реле-регулятор - это прошлый век. Хотя название запчасти, я думаю, осталось прежним.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.05.2018, 16:12
Re: Нужна помощь
Сообщение от yblod5
Дело в том, что спидометры с электроприводом имеют такие же магнитоиндукционные узлы, как и в механическом спидометре, а механический спидометр к сожалению не в состоянии сдвинуть резистор с места, слишком большое сопротивление, я пробовал.
11.05.2018, 16:15
Re: Нужна помощь
Сообщение от musa1
Нужно чтобы скорость радиоуправляемой машинки менялась в зависимости от скорости вращения педалей, причем нужно чтобы эта схема работала без задержек, как механический спидометр. Как вариант пришла в голову именно велосипедный механический генератор. Если есть более грамотные решения этого вопроса, то я буду только рад. Спасибо.
11.05.2018, 16:18
Re: Нужна помощь
Сообщение от ForcePoint
Марка?
самый обычный, велосипедный механический генератор.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
