Тестеры для измерения очень маленького сопротивления - как проверить?
17.04.2018, 21:19
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
YR1030 и SM8124
помогите разобраться.
Сразу хочу отметить там очень хитрый принцип измерения это не совсем мультиметр. Поэтому обычные методы не подходят.
Эти приборы специально для измерения импеданса АКБ .
Возник спор с одним коллегой какой из этих тестеров правильно показывает импеданс. Первое что приходит на ум нужен эталон. Какой то резистор на котором написано некая величина и самое главное хороший контакт для этих щупов для точного измерения.
Последний раз редактировалось sobyninsk; 17.04.2018 в 21:30.
17.04.2018, 21:48
Сказал спасибо: 2,487
Re: Тестеры для измерения очень маленького сопротивления - как проверить?
А если замкнуть ?
17.04.2018, 21:48
Сказал спасибо: 6,562
Берешь к примеру измерительный шунт на 10А типа 75ШСМ-10
выворачиваешь винты (потенцильные зажимы) и ставишь шупы прибора так чтобы они находились ровнёхонько по линиям проходящим через центры отверстий (поперек шунта) потенциальных зажимов.
Сопротивление будет 75мВ/ток шунта, то есть в нашем случае 7,5мОм=75мВ/10А.
Если шунт на 5А, то есть 75ШСМ-5, то будет 15мОм
ПС. более точный YR1030 - 0,7%, чем SM8124 - 3%
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.04.2018 в 21:58.
17.04.2018, 21:55
Сказал спасибо: 404
А еще есть какие варианты ? Попроще чтоли.....
У этих приборов даже щупы едреной формы.....
17.04.2018, 22:04
Геннадий
17.04.2018, 22:35
Сказал спасибо: 170
Сообщение от sobyninsk
Hioki- такой измеритель сопротивления АКБ юзаем. А что там такого со щупами- у нашего измерителя щупы из круглого прутка, вроде бронзы, в центре отверстие, а оттуда -второй щуп, подпружиненный. (Наверное, схема Кельвина.) Прижимать надо основательно, иначе показывает ошибку. К данному прибору прилагается узкая полоса фольгированного пластика, в определенных точках сделаны отметины, и если прижать щупы в те точки,прибор должен показать сопротивление, какое написано на той полосе. Такая проверка, но вряд ли это нужно, меряет достаточно точно.
А применять малоомные прецизионные резисторы не получиться- у них значительная собственная индуктивность, и это даст значительную погрешность т.к. измерения проводятся на повышенной частоте.
Насколько понимаю, такой прибор что-то вроде более совершенного и точного тестера ESR
17.04.2018, 23:31
Сообщение от vidask
Частота измерения у обоих приборов ТС 1000 Гц, то есть 1кГц
Геннадий
17.04.2018, 23:38
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Только не китайский
Лучше найти древний с клеймом ОТК
18.04.2018, 10:04
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
Берешь 10 0.05%-1% резисторов по 1 Ом (синие такие, с пятью полосками), спаиваешь в парралель у самого основания, получаешь резистор на 100 мОм, т.к. по теории вероятности часть будет в плюсе и часть в минусе, а часть номинал, то общее сопротивление компенсируется.
18.04.2018, 12:33
Обязан-ли измеритель импеданса АКБ мерить сопротивление резистора?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
