Двухполярное питание из однополярного
30.03.2018, 19:06
Re: Двухполярное питание из однополярного
Сообщение от genao
заменил сложный эмиттерный повторитель на "безлюфтовый" параллельный усилитель
Какой ток требовался в нагрузке для столь мощного решения, не припомните?
31.03.2018, 12:11
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от zoog
Там нагрузка была в среднем 0,2А до 0,7А в пике. Ток покоя "выравнивателя" составлял 40-70мА. Транзисторы сидели на двух изолированных радиаторах 50 см2, по две штуки на каждом, коллекторы без изолирующих прокладок. Радиаторы "сидели" на шинках питания. Температура радиаторов не превышала 70оС (слюна не "шипела" -))) при температуре воздуха +40оС.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 31.03.2018 в 12:24.
31.03.2018, 12:50
Я про то, что для переменного тока - таких мощей не нужно, постоянный ток течёт лишь для выравнивания баланса (от вспомогательных цепей). Например, для стандартного усилителя мощностью 100Вт вполне хватит и обычного ОУ с током в 10..20мА, переменка идёт через банки. Может, для кого-то будет инфа полезной. То, что на звуке свет клином не сошёлся и есть нагрузки, потребляющие постояку, знаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
