Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Непрочитано 16.03.2018, 13:06
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
FOLKSDOICH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Смотри из ряда LD7576, LD7750, LD7752 и пр.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
FOLKSDOICH вне форума
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
timon99 (16.03.2018)
Непрочитано 16.03.2018, 13:22
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
timon99, надо выбрать
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
Непрочитано 24.03.2018, 07:33
Efrem12
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Efrem12 на пути к лучшему
Всем привет, прошу помочь разобраться в работе Viper22a. Стоит в схеме LED лампы. схему прилагаю. Даташит на Viper22a почитал, вроде как все понял, а в схеме че-то не получается... Проблем в том, что после некоторого времени лампочка стала моргать с частотой примерно 10 Гц. Похоже на сработку защиты, в Viber22a только один пин отвечает за защиту - это FB пин 3 . Как я не менял резисторы (60R4 и 1k0), подключенные к этому пину, и уменьшал и увеличивал, все равно лампочка моргает.
зы: осциллографа пока нет, а тестером мерить, как я понимаю, в импульсной схеме бесполезно...
Последний раз редактировалось Efrem12; 24.03.2018 в 17:17.
Efrem12 вне форума
Непрочитано 24.03.2018, 09:50
georg65
Сказал спасибо: 729
Сообщение от Efrem12 Посмотреть сообщение
или лед "обрывается". "Белые" леды сами по себе начинали мигать.
Надо определить где неисправность. Можно светодиоды включить через конденсаторный балласт для проверки.
Вайперы встречаю реже, а в СМА Индезит ТНУ264 менял (работает и отключается).
Последний раз редактировалось georg65; 24.03.2018 в 10:15.
georg65 вне форума
Efrem12 (24.03.2018)
Непрочитано 24.03.2018, 10:02
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Обычно в этом случае при включении все нормально некоторое время, а потом, с прогревом, начинается.
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 24.03.2018, 13:06
Efrem12
Сказал спасибо: 149
светодиоды в этой схеме - это матрицы из 9 кристаллов, я каждую матрицу, по отдельности от внешнего блока запитал, все светятся нормально
Последний раз редактировалось Efrem12; 24.03.2018 в 13:13.
Efrem12 вне форума
Непрочитано 24.03.2018, 14:06
georg65
Сказал спасибо: 729
Что-то схема снова до меня не доходит!
что то не так нарисовано
видел подобное
georg65 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
Efrem12 (24.03.2018), Sanyo (24.03.2018)
Непрочитано 24.03.2018, 14:38
Efrem12
Сказал спасибо: 149
Efrem12, Может вот так, не?
Да, точно, сорри, за ошибочку ;( Drain подключен к аноду us1j. Но катушка подключена после конденсаторов и до drain, как у georg65 в #1498
Ща исправлю схемку в первом посте
Последний раз редактировалось Efrem12; 24.03.2018 в 14:58.
Efrem12 вне форума
Непрочитано 24.03.2018, 14:40
Efrem12
Сказал спасибо: 149
видел подобное
очень похоже, потому как я еще думал, что для светодиодных матриц маловато будет 315 В после выпрямителя
Efrem12 вне форума
Непрочитано 24.03.2018, 15:15
Efrem12
Сказал спасибо: 149
Та забирайте мою, а я удалю сообщение!)
Я схемки рисую в visio, а потом в jpg сохраняю и выкладываю. Так что сообщение можете свое удалить, а свою схемку я уже поправил
Схемку поправили, а что делать с Viper22a ? Я схемку не просто так срисовывал
Последний раз редактировалось Efrem12; 24.03.2018 в 15:31.
Efrem12 вне форума
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
