Что за параметр?
Непрочитано 22.02.2018, 18:04
sachko
Сказал спасибо: 61
sachko на пути к лучшему
По умолчанию Что за параметр?
Здравствуйте.
В калькуляторе для TL 431 есть такой параметр Idiv/ Iref. Что такое Iref я знаю, а что такое Idiv и зачем нужно такое отношение?
А то при расчёте на Uвых – 2.5v ерунда с резисторами получается.
sachko вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 18:33
Клон
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Клон на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что за параметр?
А при 2,43 - вообще резисторы не нужны. Это напряжение самого стабилизатора. Про соотношение - не уверен точно, поэтому говорить не буду.
Клон вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 19:00
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от sachko Посмотреть сообщение
Idiv
I divider, нет? - ток делителя?
Сказали "Спасибо" Yuri222
ForcePoint (23.02.2018)
Непрочитано 22.02.2018, 20:07
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
Точнее при 2.5 в. А эта чудная программа для R2 насчитала целых 6 Ом. Ещё бы подсказала где такие номиналы покупать.
ИМХО в EXCELе гораздо удобнее считать делители для таких вещей и там же подбирать номиналы максимально близкие с стандартному ряду. Это совсем не сложно.
Последний раз редактировалось dgrishin; 22.02.2018 в 20:09.
dgrishin вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 22:51
Сказал спасибо: 11,860
dgrishin, и после подбора ещё и величину возможных отклонений расчитывать .
Непрочитано 23.02.2018, 10:36
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Параллельно-последовательно из имеющихся.
Если мощность рассеивания некритична - удобно из smd лепить "многоэтажки".
Непрочитано 23.02.2018, 10:39
при 2,43
По даташиту микруха стабилизирует минимум 2,5 вольта (+- погрешность).
Если нужно меньше - правильнее брать другой стабилизатор. Или лепить к имеющемуся 431-му добавку, в зависимости от требований к схеме.
Непрочитано 23.02.2018, 11:45
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
А как среагирует калькулятор, если ему задать 2 вольта на выходе?
avp94 вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 12:39
Правильный калькулятор выдал бы отрицательные сопротивления. Если бы еще
Непрочитано 23.02.2018, 12:48
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Не, правильный выкинул бы окошко с тестом типа "опохмелись, и введи допустимое значение" .
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
akegor (23.02.2018)
Как понять параметр IGBT-модуля? vladh Производственное оборудование 7 19.04.2017 17:21
Какие процессоры\контроллеры изучать с нулевыми навыками? RMH1989 Песочница (вопросы новичков) 43 06.04.2016 13:58
Ebay, Ali и др. Обмен опытом электронных покупок Easyrider83 Барахолка электронных компонентов 14567 08.03.2014 05:53
Непонятный параметр. Дельта hэ Гвидион Электроника - это просто 12 08.11.2010 05:19
Не понятный параметр памяти toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 15.02.2010 16:11
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
