Клавиатура Mera-REFA KL-13 теряет 1 бит при передачи в Arduino
15.02.2018, 10:11
Сказал спасибо: 18
Клавиатура Mera-REFA KL-13 теряет 1 бит при передаче в Arduino
Клавиатура Mera-REFA KL-13 (вероятно от компьютера Mazovia 1016, Polish PC XT) подключена к arduino, за основу взял ps/2 и доработал его до стабильной работы
все клавиши определяются, но если зажать и держать, или же нажимать несколько раз одну клавишу - она определяется двумя или тремя последовательностями символов, а не одной. Причина этого один бит, который иногда отваливается вначале или в конце последовательноси символов.
Сейчас по прерыванию CHANGE считывается пришедшая информация
FALLING дает похожий результат, но ошибок больше
HIGH дает результат такой же как CHANGE
остальные виды прерываний показывают нули
Самое главное умение - умение радоваться жизни.
Последний раз редактировалось AVRkin; 09.03.2018 в 16:15.
15.02.2018, 13:50
Сказал спасибо: 1,100
Re: Клавиатура Mera-REFA KL-13 теряет 1 бит при передачи в Arduino
Ничего, что я только на передачу байтов насчитал больше 2,5 мс, а сколько времени уходит на ваш красивый serial print (hex)?
15.02.2018, 16:07
Сказал спасибо: 18
В таком варианте ошибок меньше, но они тоже есть
Я не могу обойтись без вывода, т.к. нужно знать что прочла Arduino
PHP код:
int clockPin = 7;
int dataPin = 4;
byte data = B0;
int test = 0;
int counter = 0;
int numbits = 14;
String a ;
int get ;
void setup() {
pinMode(dataPin, INPUT);
pinMode(clockPin, INPUT);
Serial.begin(19200);
void loop() {
if(digitalRead(clockPin) == LOW && test == 0 && counter ‹ numbits) {
test = 1;
data = data ›› 1;
if(digitalRead(dataPin) == HIGH) {
bitSet(data, 7);
counter++;
if(digitalRead(clockPin) == HIGH && test == 1) {
test = 0;
if(counter ›= numbits) {
Serial.print(data, BIN);
data = B0;
counter = 0;
16.02.2018, 00:25
А давайте и я вам покидаю своих текстов?
Вот обработка в основном цикле:
sbrc flags,KEYBY ; byte recieved from keybd
call keybyte |
keybyte очень большая, я её приводить не буду.
А вот прерывание:
PHP код:
keyint: ; синхросигнал клавиатуры _- ; Ext Int 0
/// keyboard syn rising -_
/// 30-50us импульс и так же пауза S 0 1 2 3 4 5 6 7 p s
/// kbitctr 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1
in wri2,sreg
/* push2y y
ld2 Yh,Yl,$140
st Y+,kbitctr
st2 $140,Yh,Yl
pop2y y */
mov wri1,kbitctr dec kbitctr /// ctr = 10: start bit хоть приём хоть педерача
sbrc kbdmode,INCMD rjmp sykbcd //; ---------› идёт передача в клаву
cpi wri1,10 breq syend1 ; приём, start-bit ===›
tst kbitctr breq synpa ; =0: parity bit received, prepare to ACK
brlt synlb ; =-1: ACK 400 us
clc sbic KBDPORT-PIN,KBDDATA ; recieve bit lsb first, 1 is hi
sec ror kbdin ; shift data bit in kbdin
syend1: rjmp syend ; ===›
synpa: cbr flags,(1‹‹KEYPA) sbis KBDPORT-PIN,KBDDATA
sbr flags,(1‹‹KEYPA) ; set KEYPA = ~p
in wri1,MCUCR cbr wri1,(1‹‹ISC10)
out MCUCR,wri1 ; INT1 set falling keyb sync
rjmp syend ; ===›
synlb: lds wri1,kbset+2 ori wri1,2
sts kbset+2,wri1 ; ***1 3*100us ACK + current interval piece
KBSYN_PULLDOWN
ldi wri1,(1‹‹INCMD) or kbdmode,wri1
syex: ldi wri1,10 mov kbitctr,wri1 ; clear to receive from keybd
rjmp syend ; ===›
sykbcd: //; command to keyboard =======================================
cpi wri1,2 breq sypa ; 2 parity 1.37
brge syda ; A..3 data bits 1.20/1.29
tst wri1 breq syack ; 0 ACK? 1.87
brge sy0h ; 1 stop 1.20
; cpi wri1,-2 brge sys0 ; -1 ACK ends, set raising edge int 0.87
ldi wri1,~(1‹‹INCMD) and kbdmode,wri1
rjmp syex ; -2 release after stop
sypa: asr flags rol flags ; flags[7] aka KEYPA --› (C)
rjmp sybit
syda: lsr kbdin ; (C) --› data
sybit: brcs sy0h
sy1h: KBDAT_PULLDOWN
rjmp syend ; ===›
syack:
sbic KBDPORT-PIN,KBDDATA nop ; ACK: low from kbd
; sbr flags,(1‹‹NAK)
; NAK: release net
sys0: in wri1,MCUCR sbr wri1,(1‹‹ISC10)
out MCUCR,wri1 ; INT1 set raising keyb sync
rjmp syend
sy0h: KBDAT_RELEASE
syend: out sreg,wri2
reti
Будете разбираться?
PS Пардон, не удалось сделать, чтобы не разбегалась табуляция. Админы, а где тег ‹ ASM › ?
Последний раз редактировалось makakus; 16.02.2018 в 00:43.
16.02.2018, 00:56
Сказал спасибо: 18
ок, а какая инфа от меня требуется?
16.02.2018, 10:11
Сообщение от AVRkin
Мне от вас? Зачем? У меня всё работает: клавиши определяются, лампочки на клавиатуре загораются.
Вам нужен осциллограф, а лучше китайский клон лог.анализатора от saleae за $10, смотреть временные диаграммы на шине ps2 и дёргать ножками порта после/на время/ещё как-то возникновения событий в программе, наблюдать их все вместе. И получится.
Вот, нашёл свою картинку из 2013 года, когда разбирался:
Кстати, а они ещё бывают - клавы с PS/2? Понятно, что большинство с usb-разъёмом совместимы, но встречались и не- встречались с "оригинальной" времянкой...
16.02.2018, 22:23
Сказал спасибо: 11,860
AVRkin Полностью присоединяюсь к сказанному уважаемым makakus - тут не инфа нужна и не исходный текст. В текущей ситувции только у Вас на столе комбинация подопытных. Логический анализатор и дополнение в программе на место вывода - формирование строба на любой ноге по завершению чтения байта.
И анализ происходящего. Вот с такими данными уже будет о чем говорить дальше…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.02.2018, 22:48
Сообщение от mike-y-k
А я ещё знаете как делаю? Сдвигаю байт в свободную лапку, с максимально возможной скоростью. Потом saleae мне расшифровывает эти байты по протоколу rs232. Скорость приходится подстраивать по букве 'U'  получается порядка 1,6 - 1,8 Мбод (кварц 14,7456 МГц)
Сказали "Спасибо" makakus
18.02.2018, 03:40
makakus, можно и так, плюс добавить к стандартному анализатору обработку дополнительного канала и сравнение с прошедшим по последовательной шине с учетом получающейся задержки. Весьма полезное дополнение для отладки.
19.02.2018, 23:06
Сказал спасибо: 18
постоянно на выходах +5в
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
