Пистоны для печатных плат
13.02.2018, 10:57
Сказал спасибо: 1,065
Re: Пистоны для печатных плат
А как же панелька для микросхемы, чтобы менять как предохранитель ненадежную деталь? ))
Сообщение от mike-y-k
Для меди вроде как скипидар
Может для меди и скипидар, но в ювелирке всегда воск используют. Золотые, серебряные, палладиевые и платиновые сплавы, - все с воском нормально идет. Правда фильеры у друга твердосплавные наборами в фильерных досках. Еще ленинградского производства. Проволока на туловище наматывалась через толстую одежду, иначе потом бока в синяках ))
Сказали "Спасибо" laser532
13.02.2018, 15:50
Сказал спасибо: 11,861
laser532, так если медь с двух сторон и без металлизации, то с панелькой приходилось в таких дырочках повозиться кусочками провода для создания перехода.
Или рядом via при разводке принудительно делать.
13.02.2018, 18:15
Сказал спасибо: 32,630
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Для быстрого создания простейших ПП в единичном числе использовал самые тонкие трубочки для оконцевания монтажных многожильных проводов. Трубочки - медные, лужёные, очень мягкие. Продаются в магазинах электротоваров, недорогие. Нашёл для себя 0,9 мм диаметром, вполне подходяще! Для двустороннего текстолита FR4 1,6 мм надо отрезать кусочки длиной около 2,5 - 3 мм.
Надрезал треугольным советским надфилем и обламывал нужный кусочек, легонько торцевал. Вставив в нужное отверстие, расклёпывал концы на двух маленьких метчиках или развёртках с гладкими конусными торцами, а затем - с плоскими торцами. Получалась вполне приемлемая пустотелая заклёпка (пистон), конечно, неидеальной формы. Работаю на СВЧ, поэтому пустотелость - обязательное требование, простые кусочки проволоки непригодны. Пару лет спустя наткнулся на китайское предложение пустотелых заготовок заклёпок, купил на Али 1000 шт ø0,9 мм, несколько штук попробовал. Длинноваты... ОбрезАть трудно, надо стачивать. Расклёпываемая сторона часто лопается, ухудшая внешний вид. Заклёпки латунные, нелужёные, приходится использовать полуактивный или активированный флюс посильнее.
Чем дальше в лес, тем больше лысому по шапке!
13.02.2018, 18:43
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
Только у али уеще хуже
Сообщение от leoblp
225 р. за 1000 шт 0.9 мм х 2.5 мм, какие там еще проценты?
13.02.2018, 20:09
Сказал спасибо: 63
Сообщение от Федя-Инженер
От медной фольги (можно снять с фольгированного текстолита и отжечь) отрезать полоску соотв. ширины, конец подрезать с уклоном для захода. Протянуть последовательно через фильеры. Получится трубка нужного диаметра. Вставить стальной стержень, на котором ножом нарезать писаны нужной длины. Развальцовывать спец.пуансонами на вышепредложенном приспособлении.
Фольга с текстолита тонкая,лопается при развальцовке.Пробовал пару раз,зарекся.
13.02.2018, 20:21
leoblp, Я такие пистоны на длинный проводник надеваю помногу, затем в ванну и по 30 секунд сначала донором металла, потом осаждение. Результат в спиртоканифоль с ацетоном и сразу сплавом Розе. Дальше отлично паяется обычным путем.
aleks558, ну фольга там разной толщины бывает, да и отжигать нужно потренироваться. Вполне получалось. Особо хорошо снималась фольга 35-38мкм с гетинакса однослойного - просто утюгом. Делал из нее экраны.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.02.2018 в 20:27.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.02.2018, 21:09
Сказал спасибо: 63
Снимается то она легко идалее вставляется в отверстие и развальцовывается также легко.Но почему-то потом начинают пропадать контакты и схема не работает.Лопается фольга в месте сгиба на выходе из отверстия.Пробовал закруглять углы на выходе их отверстия,бесполезно.Сейча с использую толстую медную фольгу,скорее - жесть.Отлично идет.
Сказали "Спасибо" aleks558
14.02.2018, 03:21
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Это, если отверстия по краю платы.
В основном пистоны и нужны по краю.
14.02.2018, 21:59
Сказал спасибо: 474
aleks558, ты пропустил слово "отжечь ". Это достаточно ответственная процедура. Один из способов - натереть фольгу мылом, поместить на утюге и греть до потемнения. Тогда медь становится оччччень пластичной.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
14.02.2018, 22:13
Сказал спасибо: 271
К стати - дюраль тоже, а через несколько дней опять хрупкая.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
