Мини-бизибоард для ребенка (вопросы от нуба)
Непрочитано 07.02.2018, 17:30
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мини-бизибоард для ребенка (вопросы от нуба)
sstvov, хм, а в тех фонариках светодиоды тоже на 20 ма рассчитаны?
По внешнему виду обычные маломощные, 5мм диаметром.
Только что проверил. Подключал красный и зелёный светодиоды к старому зарядному для телефона, ничего не сгорело при токе около 150 мА, напряжение на зелёном при этом было 5.5 вольт, на красном не проверял. Конечно надолго их так подключать нельзя, ножки аж горячими стали.
Последний раз редактировалось sstvov; 07.02.2018 в 17:52.
sstvov вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 17:57
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
Думаю, литиевый аккум выдаст несколько ампер.
Как-то случилось - не так подключил бокс с 3-мя алкалайновыми батарейками - за секунды отпаялся амперный диод Шотки - хорошо, что smd был, свалился вниз, плата не испортилась.
Непрочитано 07.02.2018, 22:28
natriy
natriy на пути к лучшему
Огромное спасибо за помощь, узнал много полезного!
Можно еще один маленький вопросик?
Если я воткну перед моторчиками по переменному резистору, можно ли будет с их помощью регулировать скорость вращения моторчиков? И на сколько Ом брать, если что?
natriy вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 23:29
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Современные переменные резисторы средний мотрочик не потянут, сгорят или не дадут нужного тока, для моторчика лучше сделать регулируемый стабилизатор напряжения минимум - линейный на LM317 в идеале - импульсный на LM2675 или чем-то подобном.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 02:55
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Старые советские АЛ307Б в таком включении выстреливали линзой в глаз ассистенту.
estet вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 06:05
Сказал спасибо: 11,858
natriy, для управления скоростью моторчиков самый простой вариант - использовать несколько кнопок/тумблеров/герконов с разными балластными сопротивлениями. Их комбинация даст разные скорости (двоичная арифметика для мелкого ). значения сопротивлений по аналогии со светодиодами посчитать. Купить ближайшие большие из стандартного ряда. Собственно при известном токе и падении напряжения мощность рассеяния считается P=U*I. Берётся ближайшая большая. Можно с запасом.
estet, не всегда - бывало спокойно умирали с образованием облака вонючего дыма .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.02.2018 в 06:07.
Непрочитано 08.02.2018, 07:16
ampy
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
С литий - ионным аккумом будет воспитательный кстати момент. Если тамагоча уже умирает - диоды еле горят, моторчик не жужжит, а ребенок жмет кнопку играть вместо того чтобы покормить, то всё, папа попадает на новый аккум. Да и возгоревшийся аккум (говорят, бывает) может преподать важный урок в жизни.
ampy вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 10:53
ampy, в 1.5 года урок от горящего аккумулятора? Тут ювенальная юстиция может родительских прав лишить. "Хороший" урок получится.
Непрочитано 08.02.2018, 15:17
Andry_y
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Andry_y на пути к лучшему
Все это прекрасно, если располагаешь свободным временем и достаточными знаниями.
Мы, конечно, не ищем легких путей, но как возможный вариант есть альтернатива на любой вкус и размер
Последний раз редактировалось Andry_y; 08.02.2018 в 15:55.
Andry_y вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 15:46
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Взять аккум с установленной в нем платой защиты.
Или повербанк - там уже ж все должно быть предусмотрено.
Пробное использование мини паяльника TS100 ed1102 Измерительное оборудование 28 27.09.2016 11:12
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
